Teraz jest 25 września 2026, 05:14
 Tytuł: [EXX] Oryginalny lakier felg
PostNapisane: 2 marca 2014, 19:56
Kod silnika: MXXBXX
Witajcie.
Będę oddawać do regeneracji felgi ST24 i na nich jest nieoryginalny lakier, poprzedni właściciel nie postarał się za bardzo, zauważyłem to, gdy obok mojego auta stało E36 na takich samych felgach jak moje ale w bagażniku miało oryginalną zapasówkę ST24 w oryginalnym lakierze i okazało się, że mam jakiś dziwny srebrny więc chciałem zapytać się czy orientuje się ktoś jaki to jest oryginalny kolor felg styling 24?
Chodzi o to jaki on ma numer według palety RAL albo jego nazwa?
Dodam od siebie, że kolor ST32 ma w ofercie Sikkens, nazywa się Srebrny Argentum zaś w numerach Standoxa ten lakier jest jako numerek 38275.
 Tytuł: Re: [EXX] Oryginalny lakier felg
PostNapisane: 2 marca 2014, 20:02
Moje BMW: 728iA
Wujek Lollipop, Moje styl.24 z naklejką były fabrycznie jakby polerowane a to przykryte klarem ;)
Na 100% ori
z tego co wiem, to oryginalne felgi BMW były lakierowane Felgensilber, kod: 144 Metallic, nr BMW: 51 91 1 900 344
PostNapisane: 2 marca 2014, 20:54
Moje BMW: 330ci
rorafalki, wszystkie .? Mnie interesuje st 72 mam drobne obtarcia a nie wiem jak zamówić lakier :/
PostNapisane: 2 marca 2014, 20:57
podobno tak, ale głowy nie dam :niepewny:
PostNapisane: 2 marca 2014, 21:18
Kod silnika: MXXBXX
Właśnie te poliftowe wyglądają jakby były polerowane i nawet ETK tak mówi, a kuta ST24 z napisem BMW Motorsport lakierowana. Tylko jedno się nie mieści w głowie - jak mogą być pokryte klarem jeśli lakier nie trzyma się polerki i odchodzi dużymi płatami przy lekkim odrapaniu?
Dziękuję za info, jak będzie ciężko dowiedzieć się to będę lakierować. I wiesz nie wszystkie były malowane w jednakowy kolor np st32 ma inny.
Najlepiej by było jakby ktoś miał taką ST24 oryginalną, nienaruszoną i ją zbadał, sprawdził jaki kolor zrobił zdjęcia.
EDIT:
Tak wygląda felga w lakierze Argentum Sikkensa gdzie litr podobno kosztuje 500 zł
PostNapisane: 2 marca 2014, 21:40
Moje BMW: 728iA
Wujek Lollipop napisał(a):
st32 ma inny
Tylko w wersji brillant line
PostNapisane: 2 marca 2014, 21:46
Kod silnika: MXXBXX
st32 ma inny
Faktycznie. Wpisałem w google i wyskoczył mi taki obrazek niżej, kolor bardzo ładny ale chyba nijak pasuje do ST24?
PostNapisane: 5 marca 2014, 20:15
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
A fabrycznie felgi są lakierowane jaką metodą, proszkową czy konwencjonalną?
Czarna babcia
