Teraz jest 16 sierpnia 2026, 17:34
 Tytuł: [E30] Objawy padniętej uszczelki pod głowicą.
PostNapisane: 24 października 2007, 16:28
Witam.
Gdy silnik się rozgrzeje, falują mi wolne obroty, wystarczy jednak że wyłączę światła i stabilizaują się.
Na korku wlewu oleju mam sporo majonezu. Na bagnecie jest troszeczkę takiego białego, ale mało i nie zawsze i zauważyłem to dopiero od jakiegoś miesiąca. Silnik osiągi ma dobre, przyśpiesza ładnie. Oleju bierze 0,2l/1000km, płynu chłodniczego nie przybywa i nie ubywa.
Chciałbym się jakoś upewnić, czy mam padnięta uszczelkę pod głowicą czy nie, gdyś kiedyś mając padnięte wisko przegrzałem silnik (wskazówka przez kilkanaście sekund była na czerwonym polu)
PostNapisane: 24 października 2007, 16:51
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Hmmm, co do majonezu, normalne zjawisko przy tej temperaturze, tak wiec spoko...co do uzycia oleju to wydaje mi sie, ze tez jest w miare...moim zdaniem masz wszystko oka...nie masz sie czym martwic... :)
PostNapisane: 24 października 2007, 17:05
Czyli możliwym jest, że przegrzanie nic złego nie zrobiło z silnikiem?
A no i dodam że trochę mi kopci z rury jasnym kolorem, ale sam nie wiem czy na jasnoniebiesko czy na biało, po prostu na jasna ;)
Silnik się nie grzeje, prócz falujących obrotów chodzi wyśmienicie. Sam nie wiem co o0 tym myśleć. :luka:
PostNapisane: 24 października 2007, 17:17
Jezeli chodzil na czerwonym polu kilka sekund to raczej nic...no chyba, ze jechales ze 3-4 km jeszcze to wtedy moze byc lipa...bialy dym nic Ci nie powiem w tej pogodzie!!Najzwyklejsza para wodna sie skrapla...szczegolnie z ranca...ale jesli jest to niebieski dym to lipa...jak jasny/bialy normalne zjawisko o tej porze roku :)
PostNapisane: 24 października 2007, 19:40
Niebieski dym byłby spalonym olejem więc bez związku z uszczelką.
Mam dobre info. Dziś przegoniłem go na dłuższej trasie (prawie 100 km) i jest tylko odrobinkę masełka na korku i ZERO czegokolwiek poza olejem na bagnecie :super: Myślę że uszczelkę mam dobrą :hurra:
Zła wiadomość. Dziś zauważyłem że minimalnie mi się sączy z pompy wody :zdegustowany:
PostNapisane: 24 października 2007, 19:59
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
ja tam majonezu nie mam na korku...a z rana to kopci na bialo jak cholera :rotfl:
ale nowka mojej mamy opelek robi tak samo...jak kazde auto na ulicy :P
PostNapisane: 27 października 2007, 17:50
Witaj.Nie masz sie co przejmowac ;) mały majonezik pod korkiem o tej porze roku to normalka zwłaszcza jak robisz krótkie odcinki i silnik sie nie dogrzewa całkowicie :04:
R6
PostNapisane: 28 października 2007, 11:02
Co ty piszesz kolego !? :zdziwko: Pierwsze słyszę że w niskich temperaturach olej zmienia się w majonez ! Majonez pod korkiem oznacza że płyn chłodniczy dostaje się do oleju....
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 28 października 2007, 15:01
No nie do konca jest tak jak piszesz kolego.poczytaj o procesie spalania przy niskich temp.Nieraz wytwarza sie nawet para.Popieram kolege Kisiel24 :)
R6
PostNapisane: 28 października 2007, 15:09
No jak Majsu...no pewnie, ze jest troszke majonezu w takiej temperaturze to norma...szczegolnie jak robisz krotki odcinki!!!!Samochod nie zdarzy sie nagrzac...no ja przeciez nie napisalem, ze zmienia sie w majonez ;) chodzilo mi o to ze jest slad na korku...u mnie bynajmniej tak jest. Do pracy mam jakies 4 km...
