Teraz jest 2 października 2026, 06:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 213 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Montaż elektrycznych szyb SEDAN moduł komfortu
PostNapisane: 18 lutego 2014, 14:02
timi-91
dwa pytania......
Podłączyłem cztery szyby zgodnie z Twoim opisem na module 61.35-8 353 095.Wszystko działa pięknie dopóki nie podłącze czarno-zielonego przewodu(starter).Prześledziłem jego drogę od X20 i jest to na pewno ten przewód.Po przekręceniu kluczyka(z podłączonym starterem)szyby przestają działać.Podczas jazdy gdy przytrzymam przycisk opuszczania szyby czasem szyba zjedzie kilka milimetrów a potem zero reakcji.Bez tego przewodu wszystko jest OK.Masz jakiś pomysł?
Interesowało by mnie jeszcze zrobienie domykania wszystkich szyb po zamknięciu auta pilotem.Dużo z tym zachodu?
PostNapisane: 22 lutego 2014, 17:03
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
mam mały zapytajnik, podpinam wlasnie szyby elektryczne-przod-bo nie mialem, bazuje na oryginalnie wyciagnietych wiazkach z auta, i tak np do prawego silownika od zoltej kostki ida mi te 2 kable co pisał kolega, ale jakims cudem w żółtej kostce z pinu 2 i 15 idą mi kable również do słupka do drzwi-pytanie po co? ja w swojej z 92r e36 mam te piny zajęte w słupku drzwi i idą sobie te same kolory kabli (biały z szarym cienkim paseczkiem i drugi bialy z żółtym przerwanym+brazowym cienkim paskiem) o co to chodzi? mam sie dopiac do moich kabli w tych miejscach? czy pominac te dwa piny i nie wpinac ich w modul el szyb
PostNapisane: 23 lutego 2014, 01:01
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
12345Artur, a jak robisz wywalasz całą wiązkę i dokładasz z dawcy wszystko czy dopinasz te nowe piny z szyb do starej obecnej
wiązki bo pin 2 i 15 są od centralnego zamka zdaje się ze od wkładki od pasażera
PostNapisane: 3 marca 2014, 16:48
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
Panowie, tu znów ja, ponieważ mam kłopot taki, że do silnika kierowcy wtyczka jest 6 kabelkami wygląda tak Obrazek
a cały silniczek tak Obrazek
mógłby ktoś powiedzieć jak to podłączyć?
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
PostNapisane: 3 marca 2014, 18:18
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Wtyczka nie jest od tego siłownika. Wtyczka jest od centralnego zamka. Podnośnik jest przedliftowy na klawisz z zieloną podstawką.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 3 marca 2014, 18:56
Kod silnika: M50B20
no ok, wtyczka nie ta lecz pasuj, ale jak ruszyć ten siłownik jak on na krotko nawet nie działa? czyżby silniczek uszkodzony? albo z jakich pinow ma byc + i -, oraz cz. położenia szyby o ile wystepuje
PostNapisane: 3 marca 2014, 19:19
Moje BMW: E36 320i
Pin1 12V po zapłonie
Pin3 stałe 12V
pin2 zamknij
pin4 zamknij z automatu
pin5 otwórz/z automatu
pin6 masa
PostNapisane: 3 marca 2014, 19:24
Kod silnika: M50B20
o [cenzura]
pin 1 ok zrobie
pin 3 nowy bezpiecznik rozumiem ze trzeba
pin 2 4 5 a to po co mam podłączyć?
pin 6 ok
sorry za takie pytania ale zielony jestem w temacie elektryki, tym bardziej takiej
PostNapisane: 3 marca 2014, 22:04
Moje BMW: E36 320i
245 pod klawisz :)
PostNapisane: 3 marca 2014, 22:22
Kod silnika: M50B20
2 i 4 razem chyba maja być bo w zielonym o ile pamieć mnie nie myli jest 4 pinowy, a da sie sam silnik wymienić w tym podnośniku?
PostNapisane: 3 marca 2014, 23:08
Moje BMW: E36 320i
Tak da się. Jeżeli w klawisz z zielonym spodem to tak jeżeli z czarnym spodem to nie.
PostNapisane: 4 marca 2014, 10:26
Kod silnika: M50B20
dzięki wielkie Timi , jednak zmienię sam silnik bo obudziłem sie za późno i cala instalacja jest zrobiona :)
PostNapisane: 5 marca 2014, 00:08
Kod silnika: M50B20
Panowie znów ja :/ bo przednie szyby opuszczaj i podnoszą sie tylko o ok 1 cm w dol, czyli powiedzmy ze całkowite opuszczenie w dol wynosi 10x tak ja muszę nacisnąć 10x klawisz żeby szyba sie opuściła lub zamknęła, gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 5 marca 2014, 12:19
Moje BMW: E36 320i
A założyłeś silniki przed czy po liftowe??
PostNapisane: 5 marca 2014, 14:59
Kod silnika: M50B20
nie takie co wyżej, czyli te drugie wiec po lifcie, dodam ze tył normalnie sie otwiera
PostNapisane: 5 marca 2014, 21:18
Moje BMW: e90 318i
W drzwi przełożyłem całe fabryczne wiązki od dawcy, natomiast w kokpicie -wyjmowałem piny z wiązkami od dawcy i dokładałem do swoich kostek-żeby nie psuć swojej instalacji.
to wiem, że są od wkładki pasażera, ale czy to powinno być podpięte właśnie do tego modułu czy to nie ma znaczenia i może tak być jak u mnie teraz-czyli te dwa piny już fabrycznie mi idą gdzieś (nie wiem gdzie...)
2. pytanie: czy po tej operacji opisanej na 1str bieżącego tematu powinno działać otwieranie/zamykanie szyb po przytrzymaniu dłużej kluczyka? jak tak to u mnie nie działa....
PostNapisane: 5 marca 2014, 21:49
tak to ten sam moduł obsługuje wszystko od centralnego po oświetlenie kabinowe
powinno działać tylko domykanie szyb z kluczyka jak przytrzymasz dłużej ok 3s - 5s i powinny się zacząć zamykać otwierana fabrycznie nie było w e36, chyba że timi-91 coś wykombinuje z tą opcją z pilota :)
PostNapisane: 9 marca 2014, 23:45
Kod silnika: mmm
Witam juz dawno podlaczylem elektryke dzieki opisowi :) teraz chcialbym podlaczyc domykanie szyb z pilota zaznaczam ze alarm nie jest oryginaly :mad: ale posiada wyjscie 30 sekundowe na domykanie szyb. I teraz moje pytanko do ktorej kostki i w ktory pin musze podpiac kabel plusowy od alarmu aby szyby zostaly zamkniete? pozdrawiam
PostNapisane: 11 marca 2014, 20:58
Kod silnika: M50B20
wie ktoś dlaczego szyby u mnie opuszczają się po centymetrze?t
PostNapisane: 11 marca 2014, 21:50
Kod silnika: mmm
Witam pewnie nie jest podlaczona masa, mialem to samo u siebie ale po sprawdzeniu wiazki wlasnie tak bylo :)
