Teraz jest 25 października 2026, 14:32
 Tytuł: [e46] 1.9 i - wałki wyrównujące drgania wału korbowego
PostNapisane: 3 marca 2014, 15:45
Moje BMW: e46 118KM
Kod silnika: M43
Do wymiany mam wałki balansowe lub jak to inni określają wałki wyrównujące drgania wału korbowego. Wie ktoś ile taka wymiana kosztuje? Niestety z powodu tego, że część występuje w bloku silnika przewiduje ze nie będą to małe koszta.
część wygląda nastepująco
https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog ... ami-112084
 Tytuł: Re: [e46] 1.9 i - wałki wyrównujące drgania wału korbowego
PostNapisane: 3 marca 2014, 15:59
Moje BMW: F11
nie ma z tym dużo roboty miskę olejową ściągasz i masz świetny dostęp do tego
myślę, że nie powinno być drogo
PostNapisane: 4 marca 2014, 22:32
Moje BMW: e46 118KM
Kod silnika: M43
dzieki :), w takim razie czeka mnie również wymiana oleju? świeżak jestem więc dosyć niekumaty.
Radzicie abym również miskę olejową wymienił? Tak dla profilaktyki żeby bunia była zadowolona :)
PostNapisane: 4 marca 2014, 22:35
Moje BMW: F11
-olej
-filtr oleju
-uszczelka miski olejowej
wymiana miski olejowej to bezsens, tą po prostu wyczyścić, to jest część, której głównym zadaniem jest szczelność, no i w jakimś tam stopniu chłodzenie oleju,
PostNapisane: 5 marca 2014, 02:54
Moje BMW: e46 118KM
Kod silnika: M43
Wielkie dzięki ;)
PostNapisane: 6 marca 2014, 23:53
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Garaż: e36 318TI -> e46 318i
Tak zapytam z ciekawości jakie są objawy zużycia tych wałków u Ciebie? :)
PostNapisane: 7 marca 2014, 00:11
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
no nie wiem czy tak malo roboty, trzeba opuscic cale zawieszenie, wywalić pompę wspomagania, podwiesić silnik, i dopiero można odkręcać miskę...
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 18:29
Moje BMW: e46 118KM
Kod silnika: M43
klekotało jakby się rozsypywał silnik miedzy 2-2,5 tys obrotów niezbyt miły zgrzyt pod maską. Sorki za tak dlugie odpisywanie :P
Jeszcze sie do tego nie zabralem
Mysle czy by nie sprzedac samochod bo sporo roboty z nim jest
PostNapisane: 11 marca 2019, 21:14
Moje BMW: 318i E46
Kod silnika: M43B19TU
Witam uporałeś się z problemem?
u mnie występuję identyczny objaw, nawet byłem dzisiaj u speca od BMW i powiedział po 3 sek na słuch, że to potrzaskane wałki wyrównoważające, że to powszechny problem tych silników i to nieopłacalna robota, słupek do wymiany, robocizna 1200. prośba o pomoc bo ręce opadają :mur:
PS byłem u innego, polecanego to mówi że panewa...
PostNapisane: 11 marca 2019, 22:38
Kod silnika: M43TU19
Witam, jeżeli masz do wymiany walki wyrównujące to mam z silnika po przebiegu 168k potwierdzonym, wysyłka pobranie :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
