Teraz jest 21 grudnia 2025, 17:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 482 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46][E39]"Automatyczne" podnoszenie klapy bagażnika
PostNapisane: 1 marca 2014, 18:21
Moje BMW: 318d e46
Witam ja dziś swoje instalowałem i jeden z siłowników po prostu się złamał przy końcówce a właściwie przy próbie zamknięcia klapy, sprężyna wyrwała gniazdo kulowe(to plastikowe) ale niestety razem z gwintem siłownika tak więc poproszę o jak najszybsze namiary na nowe siłowniki które będą się nadawały do zastosowania powyższego moda.
edit. Dzis kolejny silownik urwal sie w taki sam sposób tak wiec obecnie muszę trenowac biceps przy podnoszeniu klapy
PostNapisane: 3 marca 2014, 14:57
Moje BMW: E46, F30, F25, E70
Ok. Jestem po tescie metalowych glowek. Trzymaja sie duzo lepiej. Jezeli ktos chce kupic same glowki to nalezy kupic koncowke 10mm gwint m6 (http://sprezyny-gazowe.com/home/1411-ku ... 19-m6.html), tylko glowki te maja troche mniejsza srednice i pod naciskiem sprezyna na nia "wskakuje". Nalezy uzyc jakiejs podkladki z wieksza srednica, zeby sprezyna miala sie na czym oprzec.
Ori silowniki maja sile 320N, tak wiec zeby podniosly ladnie klape, nalezaloby kupic takie o sile min.420N.
PostNapisane: 3 marca 2014, 15:36
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22 LPG
Nie wszystkie mają 320N, u mnie jest 300N, co nie zmienia faktu że przy tym modzie trzeba brać 400N + :)
PostNapisane: 3 marca 2014, 16:13
Moje BMW: 318d e46
to ktoś próbował już coś zamawiać jakieś inne mocniejsze sprężyny gazowe bo muszę w miarę szybko kupić(klapa mi w końcu głowę odetnie jak gilotyna przy wyciąganiu czegoś z bagażnika) a głupio inwestować w stokowe;/ skoro i tak nie będą dawały rady
PostNapisane: 3 marca 2014, 18:26
Kolego strone wczesniej dalem namiary na silowniki odpowiednie
W nawiązaniu do zapytania przedstawiam ofertę na interesujący
Państwa typ sprężyn Gazowych:
MS06-1-2G-6F-420-110-365 cena netto 80,00 zł/szt. / cena brutto 98,40 zł/szt.
do ceny należy doliczyć koszt wysyłki:
- przedpłata DHL 18,00 zł netto / 22,14 brutto (do 30kg)
czas realizacji: ~2 tygodnie
W zamówieniu proszę podać:
-adres do wysyłki
-formę wysyłki
Zamówienia proszę kierować na
eurotechnika@eurotechnika.com.pl
lub faksem 75 641 48 99.
ODPOWIADAJĄC NA TEN MAIL PROSZĘ ZACHOWAĆ JEGO TREŚĆ POPRZEDNIEJ KORESPONDENCJI
Z poważaniem,
Bartłomiej Jonkisz
W razie co podaje parametry napisane na ori silownikach do ustalenia szczegolow:
1433MS 0320N 077/02 F29
PostNapisane: 3 marca 2014, 22:18
Moje BMW: e39 530d
Czy do e39 też są potrzebne odbojniki z wyrzutnikiem? I czy ma ktoś numery do tych mocniejszych sprężyn gazowych do e39?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 3 marca 2014, 23:04
Moje BMW: 318d e46
OK ja już po zakupach, taki oto zestaw kupiłem mam nadzieje że będzie pasował:
http://sprezyny-gazowe.com/home/668-sprezyna-gazowa-silownik-klapy-bagaznika-cabrio-mercedes-slk-r170-04-96-04-04-fa-krosno-24425.html
http://sprezyny-gazowe.com/home/1411-kulkowe-rd2-19-m6.html
PostNapisane: 3 marca 2014, 23:06
Moje BMW: 318d e46
...na pewno nie zaszkodzą, zapytaj tutaj http://sprezyny-gazowe.com/
PostNapisane: 4 marca 2014, 11:35
Jak widac to tylko kwestia silownikow.
PostNapisane: 4 marca 2014, 11:44
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Niestety nie
koko2403 napisał(a):
Przerobiony jest jeden zawias który ściąga sprężyna z hamulca od żuka a na siłowniki założone są sprężynki które pomagają siłownikom je wypchnąć, jest dołożona 3 sprężyna która wygląda mega słabo ale jak te 2 na siłownikach zastąpię mocniejszymi to ją wyrzucę.
Filmik i cytat z tej galerii
viewtopic.php?f=6&t=106471&hilit=koko&start=480
Ja właśnie zamontowałem sprężynki u siebie i niestety klapa otwiera się do połowy, ale wystarczy żeby nie trzeba było odkładać zakupów.
Co ciekawe moje oryginalne siłowniki miały metalowe główki montowane na stałe więc warto sprawdzić przed kupnem
Na szczęście przypomniało mi się, że gdzieś mam siłowniki od innej e46 które kiedyś dostałem w gratisie z innymi częściami i tamte miały odkręcane główki.
Druga rzecz to odboje z wyrzutnikiem. Ja je wykręciłem i klapa otwiera się tak samo jak poprzednio więc to bezsensowny zakup.
I tak sprężyny kompresują się na tyle, ze podnoszą klapę do góry bez problemu.
PostNapisane: 4 marca 2014, 16:00
Moje BMW: 320d
jakby ktoś był zainteresowany to mam nowe, nieużywane dedykowane do e46 amortyzatory tylnej klapy do opchnięcia :)
Użytkownik nie-udzielający-się ;P
PostNapisane: 4 marca 2014, 23:14
Moje BMW: e46 318Ci
Kod silnika: m43
Kolego Zowik05 podaj info czy zestaw podpasował:)
ZOBACZ MOJE BMW E46 COUPE
viewtopic.php?f=6&t=139624
PostNapisane: 5 marca 2014, 10:03
Za gleboko je wkreciles, dlatego roznicy nie widzisz. Wykrec je a zobaczysz. U mnie na samych odbojnikach klapa sie podnosila o te 1,5cm, a to juz ulatwia sprawe dla sprezyn.
PostNapisane: 5 marca 2014, 11:51
Moje BMW: e60 f25
Wykręciłem je na maksa i różnicy nie było.
Po co odbojniki które podnoszą 1.5 cm skoro same sprężyny pchają 30 cm?
Dalej to już sprawa siłownika który sam nie daje rady dalej.
PostNapisane: 5 marca 2014, 12:05
Taka roznica ze jak sa silowniki sa w N pozycji (poziomej) to chociażbyś nie wiem jakie sprezyny wrzucil to to g*wno da. Jak odbojniki podniosa klape nawet o 1cm, to silowniki lekko wyskakuja z pozycji N i wtedy sprezyny moga je zaczac wypychac. A reszta to kwestia silownikow. W E39 nie potrzebne sa odbojniki bo silowniki po zamknieciu klapy nie przyjmuja pozycji N, tylko sa lekko pochylone.
Ot cala filozofia odbojnikow.
PostNapisane: 5 marca 2014, 16:19
Moje BMW: 318d e46
zestaw nie "podpasował" niestety;/ siłowniki musiałem zmienić na inne ale dziś w końcu przyszły wszystko zamontowałem, nowe mają po 450N ale te sprężyny nie dadzą rady, przy tych siłownikach trzeba zastosować prawdopodobnie niebieskie i dużo dłuższe niż te które są w standardzie
PostNapisane: 5 marca 2014, 16:28
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
jak będą dłuższe to pewnie nie zamkniesz klapy :/ oj lipa wyszła z tym naszym modem :(
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 5 marca 2014, 16:43
Moje BMW: e60 f25
To idź wykręć te odbojniki i zobacz sobie, że klapa i tak się podnosi.
Pewnie gdyby się wrzuciło dłuższe sprężyny ale z mniejszą ilością zwojów, tak aby po ściśnieciu była tej długości co obecna, to by się klapa otwierała wyżej.
U mnie otwiera się dokładnie tyle ile rozprężą się sprężyny (słabe siłowniki) i podnosi to klapę około 30 cm.
PostNapisane: 5 marca 2014, 16:57
Moje BMW: 318d e46
...a które sprężyny masz założone niebieskie?? czy zielone
PostNapisane: 5 marca 2014, 17:16
zowik05
dopiero zauważyłem że u Ciebie prawie w ogóle się nie podnosi na tych nowych teleskopach.. u mnie na starych zardzewiałych ori o wiele wyżej się podnosi... chyba że nie masz odbijaków w klapie
ObrazekObrazek
