Teraz jest 30 października 2026, 13:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E36] UKŁAD WYDECHOWY OD 328i do 320i
PostNapisane: 5 marca 2014, 06:07
Kris86 napisał(a):
jeśli teraz bym zamiast strumienicy wrzucił samą rure bez tego tłumika to brzęczenie ustanie?
w pewnym sensie tak :P będzie tak glośno, że nie będziesz w stanie usłyszeć nawet silnika :rotfl:
Kris86 napisał(a):
co z tłumikami z e46? Bo widzę że tam też występowały, a dostępność trochę lepsza.
a czytasz ze zrozumieniem?? napisałem ci wcześniej...
kszyhu napisał(a):
więc musisz szukać używki ... np. z e36 m52 2,0-2,5, czy e46 m52tu 2,0-2,5.
PostNapisane: 5 marca 2014, 17:45
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Nie źle mnie zrozumiałeś. Jedni żeby pozbyć się kata wwalają strumienice, drudzy rurę. Ale rozumiem że ten tłumik za katem zostaje?
Nie mam z tym problemów, Dlatego napisałem żebyś rozwinął myśl. Bo równie dobrze można napisać żebym wpakował z jeden kat z 4.4 :zdziwko:
Chodzi o ten wstępy tłumik, czy może ten 2? A może dwa na raz? Ciekawe jak taki miks wpłynie na osiągi.
: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10
PostNapisane: 5 marca 2014, 20:19
Kod silnika: m62b44
Garaż: 540iA
Kris86, u mnie na początku był pusty katalizator a poza tym reszta ori, czyli koncowy i ten ogniowy. Potem wspawałem zamiast kata rure a reszta została tak samo. W obu przypadkach brzęczenie i ryk, ogolnie dzwięk do kitu. Nie ma to jak oryginał od początku do konca.
PostNapisane: 3 sierpnia 2015, 18:04
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Zgadza się. Problem jest gdy brzęczenie masz na oryginalnym. U mnie było tak: po zamontowaniu strumienicy zamiast katalizatora zaczęło brzęczeć. Tak powyżej 3 tyś RPM. Od zrazu to usłyszałem, jeszcze na warsztacie. Pojeździłem tak z rok po czym wróciłem do tego samego kata. Brzęczenie nie ustąpiło. Ostatnio wymieniłem końcowy na używkę w dobrym stanie (dobrym bo auto odżyło i jest cichsze). Brzęczenie mam nadał. Pozostaje ten tłumiczek środkowy za katem. Możliwe, że gdy dostał ciśnieniem bez kata to się zepsuł :P . Innej opcji już nie ma.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
