Teraz jest 3 listopada 2026, 03:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 439 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Następna strona
 Tytuł: Re: Kusy-->> E36 328i Sedan, części 330i touring str 17
PostNapisane: 19 lutego 2014, 11:05
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Nightfox napisał(a):
Może też być czujnik położenia wałka,lepiej przeskanuj angola
Skanowałem przy kupnie, jeden błąd tylko wyskakiwał jakiś błąd pamięci.
który to już ?
Hmmm w E36 chyba 3?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 20 lutego 2014, 21:29
Moje BMW: E46 Turbo
Kusy napisał(a):
Ktoś pytał czy upalam na lpg. Nie, tylko PB bo gaz ma za wysoką temp spalania i może wypalić tłoki i gniazda zaworowe przy wysokich obrotach dłuższy czas
Ja pytałem, skoro na pb a normalnie na co dzień lpg to niech Ci wystroją na v power racing. Względem zwykłego pb98 będzie troszkę więcej mocy ;)
Co do wysokiego egt na lpg to mit ;) Jeśli coś się wypala to źle wystrojone lpg lub awaria.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 20 lutego 2014, 22:18
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Hmmm pozostanę przy 95 raczej ;)
Mit raczej nie bo 20 czy 30kg wagi więcej na środku samochodu można by ustawić, ale za to oszczędność prawie przez pół by była w drifcie a to sporo, więc coś w tym musi być ze upala się na benzynie a nie lpg ;) Zresztą była o tym dyskusja na drift forum, nie negują tego bardzo, była mowa o tym że można ale trzeba się liczyć z krótszą żywotnością silnika więc raczej nieopłacalny biznes
Bo Możesz Więcej
 Tytuł: Re: Kusy-->> E36 Sedan, sprzedam kompletny M52B28, części E46
PostNapisane: 27 lutego 2014, 16:07
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Więc nadejszła ta wielkopomna chwila, sprzedaje M52B28.
Kupiony od pierwszego właściciela z niemiec, starszy pan pod samą granicę ze łzami w oczach jechał za mną bo się rozmyślił w ostatniej chwili :D
Kompletny silnik razem z komputerem, wiązką, bez skrzyni i zastanawiam się jeszcze co do wydechu, 2200zł, można się jeszcze przejechać, zostawić zaliczkę i za kilka dni przyjeżdżać po silnik.
505-660-770 jak co
Bo Możesz Więcej
Ostatnio edytowano 27 lutego 2014, 19:59 przez Kusy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lutego 2014, 16:51
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
co do silnika to polecam, igła, nie katowanym, nie wie co to odcinka :rotfl:
jak tam? wygrałeś zakład? flaszka twoja?
PostNapisane: 27 lutego 2014, 19:53
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No może nie przesadzajmy bo ktoś pomyśli że zamulony jakiś... silnik pracował w pełnym zakresie obrotów, na codzień jeżdżony dynamicznie :D
Tak, ja wiedziałem że najmniejsza pojemność r6 to 1991cm3 ale dzwoniłem po znajomych żeby mu udowodnić. WYGRAŁEM :)
Kupiłem prawie auto zastępcze, Mazde 323f za 750zł ale bez gazu niestety, i od po weekendzie biorę się za robotę, najpóźniej w sobotę silnik będzie na wierzchu, albo nawet dwa silniki, wymiana uszczelek w M54, wsadzanie na łapy, przykręcam wał, węże, robię tłumik i zawożę do RZE do Artura na podpięcie i spowrotem wracam na kołach :)
Taki jest plan ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 3 marca 2014, 23:19
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No więc swapik w trakcie :)
Przed wyciągnięciem jeszcze rozczytałem błędy, wyszło:
"Błąd czujnika położenia wałka rozrządu wylotowy.
NW-A Nockenwellengeber Auslass "
Więc trzeba będzie za czujnikiem się rozglądnąć na alledrogo.
Planowany wyjazd koniec marca!! :hurra:
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 5 marca 2014, 22:18
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Mamy go ;)
Wyprzedzam pytania: Nie zdjęć nie robiłem widelcem, zabrudziłem smarem obiektyw :)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 5 marca 2014, 22:40
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
:cwaniak: :cwaniak: :cwaniak: :cwaniak:
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 27 marca 2014, 22:10
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No więc jeśli chodzi o czas wolny to postanowiłem go zainwestować w rozbiórkę i sprzedaż części z E46 żeby się jak najszybciej tego pozbyć, a w między czasie rozdarłem tylne zawieszenie i zmienie poliuretany ;) Żeby to rozkręcić, zajeło mi to na spokojnie ok 8h:
Przy okazji powzmacniam również wszystkie mocowania wózka, widać że jedno już pękło:
A tu mam wzorniki żebym wiedział ile blachy 4 kupić i jak wyciąć:
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 18:51
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Przyszedł! :D
Bałem się że na zimę będzie za nisko nawet najwyżej ustawiony, ale nie brakuje zakresu regulacji :D
No i tak już po regulacjach, przód jeszcze posadzę z cm, dwa niżej i będzie ok:
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 19:20
Moje BMW: 330ci
fura już lata na m54 .?
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 03:26
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
nie, czekałem cały czas na gwint, żeby sprawdzić twardość i ewentualnie wymienić sprężyny za free, ale jednak jest ok, i po weekendzie wyciągam już chyba na dniach, wtorek, może środa
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 08:36
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No i tak to wygląda :)
Pomagiery :D
Montujemy:
I jest:
Łatwo nie było, nawet trudno w c*uj bo włożyć i zamocować na łapy, bo to albo o maglownice miska chaczy, albo kolektor dolotowy już o grodź i podszybie, ale co w mojej mocy już zrobione, silnik na łapach przykręcony, wał przykręcony, cięgna skrzyni też, z resztą niech się ktoś inny męczy już
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 08:54
Kusy napisał(a):
Rzędzianowice czy mi się wydaje? :looka:
Srebrna płetwa na dachu :hyhy: ekipa z bi em dablju :hyhy:
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 13:00
No to teraz ogarnąć szczegóły i będzie dobrze :ok:
Widzę, że Passat dalej stoi na podwórku.
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 22:12
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Srebrna płetwa na dachu ekipa z bi em dablju
Wrzeczy samej, a ty skąd posiadasz takie informacje? :D
Byku, passat stoi i jeszcze długo pewnie postoi ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 09:14
też jestem z tamtych okolic :) mniej więcej poznaję teren :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 23:14
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Po weekendzie majowym panowie z Łoniowa przyjeżdżają po beem, ok 2k wyjdzie mnie podpięcie silnika, plus 100zł wymiana uszczelniaczy vanosów. Po tym zabiegu pasowało by ją zhamować i myśleć nad dalszymi modami :)
Przewidywany odbiór koniec maja, ale z Łoniowa jadę prosto na Niwiska założyć lpg więc pewnie znowu sobie postoi z tydzień lub dwa, więc do połowy czerwca max na gotowo powinno już być
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 12:23
"Auto mam a w nim silniki dwa" w sumie 300 KM :D
