Teraz jest 22 kwietnia 2026, 03:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: maziarz00-->> e46 330i 2001 COSMOSSCHWARZ
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 12:12
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
B.fajne koła, wywal gałkę zmiany biegów, wstaw oryginalne radio będzie cacy jak dla mnie :)
 Tytuł: Re: maziarz00-->> e46 330i 2001 HAMOWNIA str.2
PostNapisane: 6 marca 2014, 18:46
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136663
Wykres z hamowni. delikatny uślizg sprzęgła przy 3tys.
pierwsza próba pb95
druga próba lpg
PostNapisane: 6 marca 2014, 19:05
Kod silnika: 335d
Troszke slabo jak na 3.0
PostNapisane: 6 marca 2014, 19:08
Moje BMW: F34 / CLA
ja nie wiem co te m54 tak tracą moc
miałem kiedyś 330ci i też coś jej uszło...
PostNapisane: 6 marca 2014, 19:49
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: M54b30
Własnie tracą tę moc i juz taki urok M54B30. mi jakoś to nie przeszkadza auto używam na dojazdy do pracy, nie ścigam sie itp. a i na gazie słabszy ale rekompensuje sie spalaniem rzędu 12l gazu. byłem własnie ciekaw ile wypluje. nie znalazłem posiadacza M54 którego auto trzyma serie bez dłubania. gość od hamowania pokazywał mi wykres 730i, 194KM i ok.250NM. Bez komentarza...
PostNapisane: 6 marca 2014, 20:00
Ale z tym uślizgiem sprzęgła to słabo wyszło.
Powinni shamować jeszcze raz żeby wyszło bez takich rzeczy.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 6 marca 2014, 20:43
Moje BMW: E46 330ci
Ciekaw jestem czemu taki słaby wynik?
Jak skończę malować swoją to też jadę na hamownię połączoną z softem i też jestem ciekaw wyniku, ale u siebie wymieniłem chyba wszystko co tylko można na nowe :mur:
A u Ciebie jak wymieniałeś coś typu Disa, robiłeś uszczelki na vanosach itd. ?
PostNapisane: 6 marca 2014, 21:29
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
pewnie wyciagniety łancuszek oraz rozjechane walki rozrzadu ;)
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 6 marca 2014, 21:36
Kod silnika: Turbo
Rzeczywiście kiepsko wyszło.
pewnie tak ale przed tym warto sprawdzić osprzęt (disa etc.), nowe odpowiednie świece itp. Zmierzyć moc jeszcze raz i jeśli będzie brakowało to zostanie tylko regeneracja Vanosów i ustawienie wałków.
maziarz00, nagraj jakiś sprint 0-160km/h, pogoda juz dopisuje. Tylko na równej drodzie :hyhy:
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 7 marca 2014, 06:06
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: M54b30
wczoraj byłem w serwisie zweryfikować przebieg. jest oryginalny 230tys. auto mam od grudnia i wymieniłem w nim tylko olej i filtr powierza(poza tym hamulce przód zawieszenie) DIsa to ta klapka w dolocie? bo mam fakturę potwierdzającą jej wymianę w 2007 roku przy przebiegu 170tys. oczywiście juz mogła sie zepsuć :zdziwko: co do filmiku to nagram na weekendzie bo dzis żona zabiera auto. czy przy takim przebiegu łańcuszek sie wyciąga?
PostNapisane: 7 marca 2014, 06:45
Bardzo fajny sedan, no i ten silnik 330 :ok:
PostNapisane: 7 marca 2014, 10:35
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Tez widze juz kolejna 330i ktora ledwo ponad 200 wyplula, slabo slabo mi przy przebiegu 28000 tys. 330d pokazala 189ps (seria 184)
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 7 marca 2014, 11:06
Kod silnika: Turbo
Na 90% tak, dlatego ucieka trochę mocy. Do tego może dojść kilka inny elementów eksploatacyjnych i osprzętu stąd moc w okolicach tylko 200km/280nm. Jeśli DISA była zmieniana to pewnie jest ok ale 5 minut zajmuje jej wyjęcie i sprawdzenie jak działa oraz czy nie ma luzu.
Przeczytaj ten temat:
viewtopic.php?f=1&t=121169
Zrób Vanosy, ustaw wałki (nie jest to drogie), zmień filtr paliwa, sprawdź ciśnienie na listwie, sprawdź dise, zmień świece, i wszystkie filtry, zalej dobry olej i powinieneś odzyskać sporo mocy.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 7 marca 2014, 14:26
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: M54b30
Dzieki za rady panowie powoli zacznę ogarniać temat. A u Ciebie !kuchar jaką moc pokazało m54? z ciekawości pytam. pozdrawiam
PostNapisane: 7 marca 2014, 14:41
Kod silnika: Turbo
Nie byłem na hamowni jeszcze. Jakoś mi nie śpieszno bo auto jeździ dobrze, ciągnie jak głupia a jak hamownia możę pokazać mi np. 220km to zacznę kombinować :rotfl: tak czy inaczej uszczelnienie vanosów + ustawienie wałków na blokadach (i górny łańcuch jak trzeba będzie) to sobie zrobię za jakiś czas.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 7 marca 2014, 15:07
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
auto wygląda bardzo dobrze :super: z mocą to faktycznie, troszkę jej brakuje... :kwasny:
PostNapisane: 7 marca 2014, 15:19
Garaż: N54garage
ustawienie i regeneracja droga nie jest ale trzeba miec pryzmy i umieć sie nimi obsługiwać ;)
N54garage
PostNapisane: 7 marca 2014, 16:11
Kod silnika: Turbo
a kto mówi, żeby zrobić to samemu :) trzeba oddać w ręce kogoś kto juz to robił i ogarnia :hyhy:
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 7 marca 2014, 16:19
Garaż: E60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 00&start=0
Była: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=128537
E46 330i :ok: Szkoda ze wlasnie tak ucieka ta moc w tych silnikach. Bedziesz staral sie to poprawic czy ??
Nowy projekt E60 530D
viewtopic.php?f=6&t=138900&start=0
E60 530D 218KM @ 281KM/597Nm modified by TC-Performance.eu
PostNapisane: 7 marca 2014, 16:59
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
czarne przed liftowe e46 w sedanie maja to cos ;)
koledzy już wspomnieli co trzeba by wymienić na pierwszy ogień reszta w należytym porządku :)
żółte ringi to nie głupi pomysł zajrzyj do mojej galerii i oceń sam..
na jakich gratach masz instalacje LPG że zadowala sie 12litrami?masz jakąś fotkę silnika po montażu podtlenku?
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
