Teraz jest 25 czerwca 2026, 17:32
 Tytuł: [E36] Compact po swapie na m50b20 nie da się zgasić
PostNapisane: 5 marca 2014, 19:38
Moje BMW: e30 e46
Kod silnika: m62b46 m57n
Witam, mam problem po swapie w e36 compact m43b16 na m50b20 vanos na siemensie. Silnik odpala elegancko ale nie da sie go zgasic... wyjmuje kluczyk i nic. Po zdlawieniu silnika po chwili gasna kontrolki. Poza tym przy dodaniu gazu zapala sie kontrolka alternatora. Cala reszta dziala dobrze. Macie jakies pomysly co moze byc nie tak ??
 Tytuł: Re: [E36] Compact po swapie na m50b20 nie da się zgasić
PostNapisane: 6 marca 2014, 07:07
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Coś pomieszałeś w wiązce silnika przy podłączeniu do budy.
PostNapisane: 6 marca 2014, 18:01
Moje BMW: e30 e46
Nic nie bylo ruszane przy tym polaczeniu. Wszystko jest fabryka. Zreszta to juz nie pierwsze wsadzone m50 przezemnie do e36 i nigdy nic nie trzeba bylo przerabiac w wiazce. Dodatkowo odkrylem ze silnik nie chodzi na 1 gar (wczesniej nie bylo wydechu i nie bylo tego slychac), nie chodzi na 5 cylinder, po odlaczeniu tej cewki silnik gasnie i wyjeciu kluczyka silnk gasnie ... :szok: przy odlaczonej cewce silnik normalnie zapala i gasnie z kluczyka.
PostNapisane: 6 marca 2014, 18:15
Przepraszam że mój post nic nie wniesie, ale z takim cyrkiem się jeszcze chyba nie spotkałem :D Brak pomysłu...
PostNapisane: 6 marca 2014, 19:29
Kod silnika: M50B20
To wymień tą cewkę ale to zdanie cieżko rozszyfrować
PostNapisane: 6 marca 2014, 23:34
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Garaż: e36 318TI -> e46 318i
Odpal silnik i otwórz maske jak będzie całkowicie ciemno. Może gdzieś masz przebicia i będzie nawet gołym okiem widać :cwaniak:
PostNapisane: 7 marca 2014, 09:19
Moje BMW: e30 e46
podmienialem cewki i to samo caly czas ... jak cewka jest odpieta to da cie zgasic z kluczyka, jak cewka jest podpieta da sie zapalic z kluczyka ale zgasic juz nie :)
PostNapisane: 8 marca 2014, 09:36
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Może w tej wiązce od m50 jest jakiś bubel. Albo Ci sie stacyjka kończy ;)
PostNapisane: 11 marca 2014, 22:12
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Dobre jaja... Mam nadzieje że nie pomyliłeś biegunów na akumulatorze? :D
Napisz jak zrobisz juz wszystko, ale ewidentnie bym wskazywał na jakiś błąd w wiązce, skoro na starym silniku było ok .
Czujniki wałka i wału dobrze podpiłeś nie pomyliłeś wtyczek?
Bokiem można wszędzie...
