Teraz jest 25 września 2026, 22:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: maziarz00-->> e46 330i 2001 HAMOWNIA str.2
PostNapisane: 7 marca 2014, 21:35
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136663
smiechu1986 napisał(a):
czarne przed liftowe e46 w sedanie maja to cos ;)
koledzy już wspomnieli co trzeba by wymienić na pierwszy ogień reszta w należytym porządku :)
żółte ringi to nie głupi pomysł zajrzyj do mojej galerii i oceń sam..
na jakich gratach masz instalacje LPG że zadowal
a sie 12litrami?masz jakąś fotkę silnika po montażu podtlenku?
instalacja to BRC a zdjecia oczywiscie zrobie moze jutro jak bede mial chwile. a w niedziele to napewno.
dzis uporalem sie z tuleja nr 9, i nastala bloga cisza przy zmianie biegow...
PostNapisane: 7 marca 2014, 22:10
Moje BMW: 330ci
maziarz00 napisał(a):
nr 9
dużo miałeś rozwaloną .? u mnie jest delikatne pękniecie i nie wiem czy się brać za nią już,bo podobno dużo pierdzielenia.
Fakt dużo M54 nie trzyma mocy,na pocieszenie można napisać że emki maja gorzej :D
Jest gdzieś temat o M54 co sprawdzić itd... zobacz też na klapkę wydechu czy się nie przycina.
PostNapisane: 8 marca 2014, 00:37
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Nietrzymanie mocy w m54 to długa debata ale zauważyłem serwisując sporo tych silników że jest przynajmniej kilka czynników które odpowiadają za to czy silnik będzie trzymał seryjną moc lub wyjdzie poza nią czy będzie bardzo słabo. Głównym czynnikiem jest dbałość właściciela. M54 to już trochę zaawansowana jednostka i niestety trzeba po latach troszkę $ w nią zainwestować i nie jest to problem samego vanosa ale jak kuchar wspominał przynajmniej kilku czynników. Trzeba przejrzeć wszystko, ocenic i wymienić/naprawić co trzeba, Wtedy moc na pewno powróci :) Ja u siebie nie robiąc vanosa miałem prawie serie brakowało na prawdę niewiele :)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 8 marca 2014, 00:38
Kod silnika: M41 M54B30
U mnie przed wymianami czesci osprzetu było 225 KM, wiec pewnie teraz bedzie seryjne 230 :) Nie narzekam na moje M54B30.
Mityczne e36 328 S962A MOTORKENNFELD (+- 210PS) zostaje w tyle, wiec potwierdzone w praniu :)
PostNapisane: 8 marca 2014, 06:24
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: M54b30
nr 9
Powiem Ci że była oberwana całkowicie,wzrokowo przed demontażem widać pęknięcia. zeszło mi ze 4 godziny,najdłużej z wybiciem starej. a wybiłem ja gdy zdjąłem koło prawe i długą brechą przy pomocy kolegi kilka uderzeń( wcześniej zmasakrowałem ją przecinakiem :cisza: ) zdjąłem dekiel dyfra odrazy olej nowy poszedł. wprasowanie to śruba M10 jakieś krążki podkładki i kręcisz,stukasz młotkiem w śrubę i kręcisz. Tuleja posmarowana smarem oczywiście. jest jedna sruba na deklu i trzeba popuścić przednie śruby zebe odszedł w bok,brecha odginasz dyfer i odkręcasz frańce :D
Co do klapki w wydechu to ładnie chodzi nie przycina się i zawór szczelny.
z tego co sie dowiedziałem to należy;
-sprawdzić Dise
- wymienić świece
-wymienić filtr paliwa
-sprawdzić ciśnienie na listwie ma być 3.5 (bara?)
-dobry olej silnikowy +płukanka(teraz jest mobil 1 5w40 planuje valvoline maxlive 5w40 lub synpower5w30)
- i co jeszcze?
Ostatnio edytowano 8 marca 2014, 19:40 przez maziarz00, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 marca 2014, 09:03
Kod silnika: 335d
Odma i przeplywomierz vanos rozrzad
PostNapisane: 8 marca 2014, 11:29
jak forest pisze, ja ze swojej strony polecił bym valvoline 5w40 lub 5w50 z naciskiem na tego drugiego.
do tego sprawdzić korekty po wymianie świec i zobaczyć czy któraś cewka nie umiera, do tego szczelność dolotu, sprawdzenie adaptacji długoterminowych i juz :)
PostNapisane: 8 marca 2014, 14:27
Nie ma co, przy przebiegu w granicach 250 tys wiekszosc osprzetu i elementow gumowych (dolot, podcisnienia) w m54b30 jest do wymiany, dlatego winowajca spadków mocy w tych silnikach jest osprzet ktory w porownaniu np. do m50b25 jest duzo bardziej skomplikowany.
PostNapisane: 8 marca 2014, 15:27
Kod silnika: Turbo
co do filmiku to nagram na weekendzie
Nagraj :) pewnie kilka osób sobie zrobi porównanie. Ja sam też chętnie zobacze.
Leo rozbierasz te silniki, używasz/używałes tego oleju, masz jakieś osobiste spostrzeżenia i doświadczenie dlatego zalał byś do M54 Valvoline o tej lepkości (5w50) a nie inny olej podobnej lub teoretycznie lepszej marki o lepkości zalecanej przez Bmw 5w30/40 (nie wiem LM czy Amsoil) ?
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 8 marca 2014, 16:55
Jest tez alternatywa: Valvoline 5W50 i wymiana co 6 tys.
PostNapisane: 8 marca 2014, 17:50
rozbieram po wielu roznych olejach i powiem ci ze oleje z większą lepkością nie smażą się tak w silniku a co za tym idzie nie ma nagarów.... m54 ma problem z panewkami i zalewanie mu niskiego drugiego indeksu to prosba o jej obrocenie sie bo olej w wysokich temp (o niskim indexie) robi sie jak woda i łatwo zrywa sie film olejowy
PostNapisane: 8 marca 2014, 18:14
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
x2
Czekamy na filmik :)
A co do DISY to warto ją sprawdzić, nie tylko ze względu na obniżoną moc.
PostNapisane: 8 marca 2014, 20:10
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: M54b30
Na siłe chciałem nagrać filmik więc nagrałem.OŚWIADCZAM że posiadany telefon to SAMSUNG SOLID i proszę nie oczekujcie zasakującej jakości bo telefon jest trochę lepszy od kalkulatora :kwasny: jutro wezmę żony smartfona to będą lepsze obiecuje. myslę że coś tam widać ale proszę nie krytykować!!!
pierwszy filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=WlsoCnV2 ... eY1QzMaXmQ
drugi usuniety bo tylko zamieszanie robi.
Ostatnio edytowano 9 marca 2014, 07:28 przez maziarz00, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: maziarz00-->> e46 330i HAMOWNIA str.2 filmik przyspiesz.str3
PostNapisane: 8 marca 2014, 22:08
Kod silnika: 335d
No po filmach bardzo slabo to wyglada do 140 17 sekund chyba naliczylem , nie wiem ile ma seria - (chyba 13s) u mnie jest 10 sek dla porownania.
PostNapisane: 8 marca 2014, 22:16
słabo, jedzie jak 323i :/
PostNapisane: 8 marca 2014, 22:20
Kod silnika: Turbo
Rzeczywiście widać, że jej brakuje...na 1 biegu powinien być odrazu konkretny wystrzał a on jakos wolno się wkręca, to samo na 2. Ja spróbuje coś nagrać u siebie jeśli pogoda pozwoli.
Zabieraj się za kilka w/w rzeczy i auto zacznie jechać jak powinno 330i.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 8 marca 2014, 22:27
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: M54b30
Cos dziwnie liczysz. Chodzi mi o pierwszy filmik. bo na drugim poslizg sprzegla. mi wychodzi 7s do 100 a 13 do 140, a pewnie i na tym filmiku sie sliznelo sprzeglo w jakims stopniu.
Czekam na filmiki dla porownania waszych aut.
valvoline VR1 Racing 5W-50 bedzie odpowiedni tak?
PostNapisane: 9 marca 2014, 13:12
Moje BMW: 330ci
Moje stare filmy
http://www.youtube.com/watch?v=jVd65ZiLAHk
http://www.youtube.com/watch?v=dqJiU7CLPqU
http://www.youtube.com/watch?v=alScxoSvo3U
Na rolkach nie byłem.
od Nakręcenia filmu wymieniłem-świece,filtry,oil,czujnik wałka. i jest poprawa.
Jeszcze disa,sprzeło,vanos..odma i rolki. :hyhy:
A tak w ogóle masz DSC .? i nie kopie się z odcinki,wystarczy 4.5K
PostNapisane: 9 marca 2014, 14:01
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
moje M54 tez mialo 230 ;)
no ogarnij powoli wszystko i bedzie 230Pb i 220gas ;)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 9 marca 2014, 14:25
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: M54b30
mam dsc. ale nie kopie z odcinki jezeli sie sugerujesz filmikiem to raczej wina sprzegla. trzeba przymierzac sie powoli do wymiany. nie mozna laczka spalic ale moze to i dobrze heh
Użytkownicy przeglądający ten dział: KrisC i 20 gości
