Teraz jest 30 czerwca 2026, 13:10
 Tytuł: [EXX] Pomiar kompresji - na zimnym czy na ciepłym?
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 14:55
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Jak w temacie, na jakim silniku powinno się robić pomiar?
Bo jak czytam różne fora to zdania są baaardzo podzielone, mechanicy chcą mi robić na zimnym, a logika nakazuje mi myśleć że w silniku benzynowym powinno się robi przy temperaturze roboczej...
Mógłby mi to ktoś wyjaśnić
 Tytuł: Re: [EXX] Pomiar kompresji - na zimnym czy na ciepłym?
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 15:00
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Teoria mówi, że należy silnik zagrzać. Wtedy elementy metalowe dopasowują się do siebie.
Nic Ci nie broni zrobić pomiar w dwóch przypadkach.
Zamiast mierzyć na zimnym, lepiej zrobić próbę olejową
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 15:33
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Tylko i wyłącznie na silniku rozgrzanym do temperatury roboczej. Najlepiej po przejechaniu kilku km.
U mnie zimny/ciepły była różnica 6Barów !
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 15:34
Naczelny bimbrovnik
Benzyna ciepły, diesel zimny.
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 17:23
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Na ciepłym powinno być więcej niż na zimnym ???? Moim zdaniem tak a waszym ???
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 20:28
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
na moje na zimnym powinno byc wiecej bo olej jest gesty a na cieplym jest jak woda no chyba ze sie myle
ale najlepiej zrobic pomiar na zimnym potem na cieplym i potem probe olejowa i porownywac wyniki i wnioskowac co dalej :)
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 1 maja 2013, 17:53
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
W aucie po 4 godz postoju ( to chyba już na zimnym) miałem 9 na 6 cylindrach i 9,5 na 2 cylindrach to troszkę chyba mało ale równo ( samochód oleju nie bierze , zapala dobrze ...)....
Pozdrawiam.
PostNapisane: 1 maja 2013, 20:47
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no troche malo ale jak rowno to dobrze gorzej jak na kilku bylo by wiecej a np na jednym duzo mniej to mozna by sie martwic a wlasciwosci jezdne auto trzyma jak w katalogu ??? jak trzyma to bym sie cieszyl jada bmw bo wiadomo zadna marka takiej radosci nie dostarczy :)
PostNapisane: 9 marca 2014, 14:47
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
Siema,
nie bede tworzyl nowego tematu, wiec zapodam tutaj,
http://allegro.pl/tester-miernik-kompre ... 21255.html
Czy takie oto cuś starczy mi na pomiary kompresji silnika w bmw benzynka+LPG :) ?
Serwus
PostNapisane: 9 marca 2014, 14:56
sztet napisał(a):
Siema,
Czy takie oto cuś starczy mi na pomiary kompresji silnika w bmw benzynka+LPG ?
Serwus
tak
PostNapisane: 9 marca 2014, 15:19
Kod silnika: M62B44
Ja zawsze robię na zimnym, ponieważ temp. jest wszędzie jednakowa, a przy ciepłym niż przekręcisz manometr to jednak trochę trwa, problemy nie ma jak masz 4 cylindry i dostęp na wierzchu to różnice są znikome, ale gdy masz już z 8 cylindrów i nie ciekawy dostęp to różnice są spore. Tyle z mojej strony :) .
PostNapisane: 9 marca 2014, 15:39
Pomiary powinno się robić tak jak napisał Maad:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
