Teraz jest 26 października 2026, 16:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E34] Flansza na piaście koła
PostNapisane: 24 października 2007, 21:19
Chcę dopasować półosie z rozstawem otworów 94mm do piasty gdzie rozstaw wynosi 84mm.
I tu rodzi się pytanie czy muszę wymieniac całe piasty z flanszami czy same flansze???
Nie chcę tego rozbierać i mierzyć i potem dopiero sie zastanawiać co kupić , bo może ktoś już ten temat przerabiał i podzieli sie doswiadczeniami.
[ Dodano: 25 Październik 2007, 21:19 ]
:zdegustowany: ej ludziska ja to chyba za trudne pytania zadaję , bo już któryś temat z kolei beż żadnych odpowiedzi.
Nie ma fachowców na tym forum???? Ja już pomogłem 14 razy a mi nikt :znudzony: :(
Ostatnio edytowano 5 kwietnia 2008, 22:14 przez mcgiver, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 27 października 2007, 20:17
Półosie napędowe są rozbieralne, być może wystarczy zmiana flanszy w niepasującej półosi. Można też dać do nawiercenia... ale to trzeba się przyjżeć jak jest wykonane...
PostNapisane: 27 października 2007, 20:43
Trochę nieczaję bazy bo sama półos , jako tako nie ma flanszy .
Flansza jest przy dyfrze i flansza jest przy piaście.
W mojej becie wszystkie flansze i półosie otwory maja wiercone na okręgu 84 mm , natomiast dyfer ,ze szperą z 535 który chcę załozyć ma te otwory rozmieszczone na okregu 94 mm. Nie chcę nic rozwiercać.
W tym problem ,że skoro założę ten dyfer to muszę wymienić półosie i flansze piast na 100% , ale niewiem czy flansze piast mi spasują do istniejących u mnie piast??? czy w tych dwóch modelach wielokliny piasta-flansza sa takie same czy rużne.
Coś widze ze bez wizji lokalnej na kanale się nie obejdzie ,bo chyba nikt mi tu nie pomoże puki tego nie rozbiorę , a chciałbym, uniknąć zbędnego rozbierania ,mierzenia i montowania spowrotem ,a potem dopiero zamawianiu części :/ .
Czaisz bazę?? ;)
PostNapisane: 27 października 2007, 20:51
A więc tak:
1.sprawdź szerokość dyfra swojego i tamtego.
2.Jak są takie saem to luz.
3.kup półosie do tego dyfra
3.jak pasują tu i tu to luz
4.Jak nie to : polos skalda sie (upraszaczając) z 3 el. 2x moxowanie i oś. Mocowania się wymienia (mocowania i oś zą złaczone przegubem - rozbieralnym)
5. Jak ma inną szerokość a drugie polosie są też inne szerokości to głowki od strony koła zostaw obecne a reszte z nowych.
Zamontałem ale łeb boli jak ....
PostNapisane: 27 października 2007, 21:15
A więc tak:
Awięc tak:
1. szerokość od lica jednej flanszy do lica drugiej jest taka sama w obu dyfrach.
2. luz
3. jedną już mam
4.Wiem z czego się składa półoś bo już nieraz w poprzednich betach rozbierałem , natomiast nie wiem ,co masz na myśli jako mocowanie????.
5.Zasada jest taka ,że w jednej becie rozstawy śrób są zawsze takie same na flanszach dyfra i piasty czyli półosie też mają ten sam rozstaw (przynajmiej z własnego doświadczenia ,wiem ,że tak jest). Problem jest jeśli chcesz pożenić rozstaw z auta Anp M50b25 ,z rozstawem z auta Bnp m30 b35.
Co to jest główka wg ciebie bo nie iem co masz na myśli???
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=33&fg=25
PostNapisane: 28 października 2007, 08:31
Chyba numer 4, pod gumą (mażetą) da się ją rozebrać. - tak się zmienia właśne mażety. Czy to ważne jak jest w innych BMW? Pytasz o to jak zamontować u Ciebie, druciarstwo to nie jest, bo nic nie spawasz, nie drutujesz, itp itd, po prostu zamieniasz końcówki :cwaniak:
PostNapisane: 28 października 2007, 11:53
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Jesli dobrze zrozumialem to u Ciebie roznia sie flansze nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=10
bo jesli tak to wydaje mi sie ze powinno wystarczyc wymiana na takie co maja rozstaw potrzebny dla twoich polosi. wieloklin jest raczej ten sam tak wiec powinno sie udac. najprosciej by bylo wyjac flansze ze starego mostu i zamienic z tymi ze szpery. taka jest moja wizja ale mozliwe ze gdzies po drodze nie zrozumialem problemu
PostNapisane: 28 października 2007, 12:45
KotSylwester, Ze względu na to że mam w piwnicy kilka półosi poszłem je porównać i rozebrałem dekle na przegubach od strony flansz i wychodzi na to żę ta z rozstawem 94 ma średnicę półosi na końcu przy siegerze 28mm natomiast ta cieńsza ma 24mm tak więc nic z tego.
Niestety nic z tego ; odrazu to sprawdzałem i postawiłem obok obie flansze i jedna przy drugiej wyglądała jak silnik r4 przy v8 :rotfl: :rotfl: .
Właśnie skupmy się na wieloklinie między flanszą piasty ,a piastą bo to by było najlepsze wyjście .Czy jesteś pewny że jest ten wieloklin uniwersalny dla każdej pojemności czy tylko gdybasz??? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=40
Chodzi mi o wieloklin piasty nr 1
PostNapisane: 28 października 2007, 15:37
Gdybalem ale znalazlem na stronce cos takiego http://bmwfans.info/part-33411134880/ tak wiec raczej nie podejdzie. a wieloklin od 535 e34 byl wsadzany do takich autek http://bmwfans.info/part-33411134883/
PostNapisane: 28 października 2007, 15:56
Santino, widzę że się postarałeś .
Z tych danych wynika ,że wymienić muszę flansze razem z piastami , a nie tylko flansze. dzięki .Masz pomógł. ;)
Jak możesz to porównaj jeszcze długości półosi , zresztą może sam sprubuję :D .
PostNapisane: 28 października 2007, 16:42
Z półosiami tez jest inaczej M30 jest podana jakas wartosc "VL-107" a w M50 jest "VL-103" acha i co ciekawe polosie od M50 wsadzali w USA do 535i w automacie :niepewny:
PostNapisane: 28 października 2007, 16:52
Santino, Ja wiem ,że pólosie są inne i dlatego właśnie załozyłem ten temat , ale chodzi mi oto, jaką mają długość .No bo jak wyciagnę półosie odemnie to muszę wsadzić te grubsze, ale niewiem jakie mają być długie ,a wchodząc pod auto ,to tego nie zmierzysz dokładnie tylko na oko. Zmierzyć dokładnie mozna dopiero po zdemontowaniu.
Mam w piwnicy jedną półoś z tym większym rozstawem ,ale niewiem czy długośc ma odpowiednią 46cm najdalej wysunięte punkty po ściśnięciu.Niewiem czy w katalogu to można znależć :kwasny: .Ostatnio majluję z jednym gościem z allegro który ma części do 535 ,ale coś się kontakt urwał.
PostNapisane: 28 października 2007, 17:26
Ostatnio jak pisałem ze u siebie w 525i mam most z 535i to sie śmiałeś ze nawet 200 nie poleci :oczami:
Jakbyś chciał jakieś informacje to wal na PW.
A co do prędkości max na tym dyfrze to licznikowe 220km/h było i może by jeszcze dało sie coś wykrzesać!
PostNapisane: 28 października 2007, 19:01
Napewno nie ja to pisałem ,bo ja wiem ,że ten dyfer tzn 3,45 pojedzie około 225 skoro3,23 leci 240 w tym aucie( tyle mi wyszło z wyliczeń) i jeśli nie wierzysz ,to przegladnij sobie mój temat ze szperą
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... mam+szpera.
Jak wiesz ile powinna mieć długości półoś mierząc najdalej oddalone punkty po ściśnięciu to wal ;) .
PostNapisane: 28 października 2007, 19:19
Ale przecież dyfer z 535i ze szperą ma przełożenie 3,64 a nie 3,45 :zdziwko:
PostNapisane: 28 października 2007, 19:25
zobacz zdjęcia w temacie do którego ci podałem link to zobaczysz wyrażnie tabliczkę z przełożeniem 3,45 :hyhy:
PostNapisane: 28 października 2007, 19:30
No okej, ale w takim razie ten most nie jest z 535i :zdziwko:
535i miały most o przełożeniu 3,64 i 3,91 w automacie.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05
Wiem ze 2.0 miały 3,46 ale 3,45, hmm...
PostNapisane: 28 października 2007, 19:47
Tak mi powiedział przez telefon gość z sewisu jak zamawiałem zimering pod flanszę wału do dyfra.
A co do twojego linka no to przecież masz tam jak byk ,że 3,45 też były w wydaniu 535.
PostNapisane: 28 października 2007, 19:54
A no tak sorki mcgiver ;)
PostNapisane: 28 października 2007, 20:11
no i co wiesz cos na temat tych półosi jaka ma być ich długośc??Bo to jest teraz temat priorytetowy.
Stones twierdzi ,że łozyska były takie same dla m50b25 jak i m30b35 .
Santino mi udowodnił że wielokliny były różne dla ww modeli więc piasty jak i flansze muszę miec kompletne pod rozstaw 94mm na flanszy.
Tak więc teraz temat długości półosi jest priorytetowy .
Więc pytanie kto mi da konkretny wymiar.???
