Teraz jest 24 marca 2026, 16:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 6 marca 2014, 18:25
Kod silnika: m47
ok dzięki, powstrzymałeś mnie, ale i tak już ktoś je kupił (pewnie nikogo nie spytał :P) znalazłem takie http://allegro.pl/bmw-m3-e46-e90-m-power-felgi-18-rewelacyjne-org-i3988431821.html podobno oryginalne... , znajdę tańsze czy raczej będzie ciężko o oryginalne w niższej cenie?
PostNapisane: 6 marca 2014, 18:33
znajdziesz, poszukaj na naszym forum (dział giełda)
PostNapisane: 6 marca 2014, 20:18
Nie masz czego zalowac, nie byly oryginalne.
Popros sprzedajacego o dobre zdjecia wnetrza felg z wszystkimi oznaczeniami.
A poza tym, tak jak Ci juz wszystko pacyk wytlumaczyl :ok:
PostNapisane: 7 marca 2014, 08:45
Moje BMW: E46 328CI QP
ile dobić powinienem takie opony do mojej 328 QP znalazłem coś takiego przód 2,4 tył 2,7 będzie dobrze pierwszy raz jestem w posiadaniu takich opon przod 225/40 tyl 255/35.
PostNapisane: 7 marca 2014, 12:51
https://www.google.pl/#q=cisnienie+w+oponach
PostNapisane: 7 marca 2014, 16:21
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
pacyk, kszyhu, dzięki za info :ok:
PostNapisane: 9 marca 2014, 18:46
Moje BMW: 735i
Kod silnika: M62B35
Czy felgi od E65, gdzie wg opisów jest otwór centrujący 72,5 pasują na piasty E46 (znalazłem info że piasta ma 72,6)? + opony o wymiarach 215/35/18 nie będą sprawiać problemów na E46?
Z góry dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 9 marca 2014, 21:06
Pany, mam pytanie. Czy felgi styling 44 czyli od e46 podejdą do e36 coupe na oponie 225 45 r 17?
PostNapisane: 9 marca 2014, 21:13
Cubbe, otwór jest ten sam, dokładnie 72.56mm.
raxxel, podejdą.
PostNapisane: 9 marca 2014, 21:15
raxxel, podejdą.
A nie będą zahaczać z przodu o nic? Bo to 7 cali.
Dwie opony i tak do wywalenia, to myślałem żeby zapakować na przód 215 40
PostNapisane: 9 marca 2014, 21:24
chyba jednak 8 cali ?
jeżeli nie masz modyfikowanego zawieszenia to nie będzie się nic działo.
PostNapisane: 9 marca 2014, 21:30
Wiesz co, one są na aukcji i napisane jest, że 4x 7
PostNapisane: 9 marca 2014, 22:11
Moje BMW: 735i
Kod silnika: M62B35
@raxxel
Styling 44 jeśli są oryginalne to mają na pewno szerokość 8J
@pacyk
Dzięki za opowiedź, a wiesz może czy opony o które pytałem nie będą oprócz delikatnego przekłamania w prędkości robić czegoś więcej?
PostNapisane: 9 marca 2014, 22:19
Cubbe, nie ma sprawy :piwo:
tak, będą zagrażać twojemu bezpieczeństwu gdyż nie zapewniają odpowiedniej nośności dla E46.
PostNapisane: 9 marca 2014, 22:40
Moje BMW: 735i
Kod silnika: M62B35
To jakie powinienem założyć aby spełniały? 225/35 ?
PostNapisane: 9 marca 2014, 22:57
225/40/18, ale wtedy większe prawdopodobieństwo przycierek :niepewny:
albo stance albo bezpieczeństwo, ja ide tą pierwszą drogą, ale ostrzec cię muszę dla spokoju sumienia :)
/złotym środkiem będzie 215/40.
PostNapisane: 9 marca 2014, 23:42
Moje BMW: 735i
Kod silnika: M62B35
Ok, wszystko juz wiem :) Sprawdze po obniżeniu ile jest miejsca w nadkolu jeszcze i wtedy zobaczę czy to co proponujesz się zmieści. Dzięki za pomoc!
PostNapisane: 11 marca 2014, 16:57
Moje BMW: 320cd
Panowie, jest pytanie :) dużo mi już pomogliście, za co oczywiście mocno dziękuję, mianowicie.
Mam seryjne zawieszenie w 2004 320cd (coupe) kupiłem ostatnio felgi 19x8.5 et25 (przód) 19x9.5 et 39 (tył) i Chciałbym kupić teraz opony. mam na oku w okazyjnej cenie 235/45 oraz 255/40 Pytanie moje brzmi, czy tak "wysokie" opony wejdą mi w nadkola i nie będzie problemu z jazdą. W planach jest też delikatne obniżenie auta, ale kiedy to nastąpi jeszcze nie jestem w stanie oszacować.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
PostNapisane: 11 marca 2014, 17:10
nie ma najmniejszych szans, potrzebujesz 225/35/19 i 235/35/19
PostNapisane: 11 marca 2014, 17:23
Moje BMW: 320cd
Dzięki bardzo za informację:)
