Teraz jest 22 marca 2026, 02:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330Ci by Tune-Soft - motorownia od podstaw
PostNapisane: 12 marca 2014, 09:57
Moje BMW: 330ci
kedzior001 napisał(a):
Leo
W sumie to mogłem zapytać, przepadło.
Nightfox
Tak dobrze widzisz, poniżej pozycja z faktury i to 9% rabatem.
Rafi88
Zapomniałbym, dzieki za pomoc przy rozruszniku.
No ale jak to możliwe .? przecież ona 2 zł kosztuje,na Litwie na sztuki kupi. w Pl 18zł za 10 szt . http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produ ... esciokatna
Może Poyebali zamówienie .?!
PostNapisane: 12 marca 2014, 10:10
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Przed zamówieniem byłem poinformowany ile kosztuje sztuka, oraz że musze zamówić min 10 sztuk, gdyż tyle jest w opakowaniu
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 12 marca 2014, 10:31
Moje BMW: Z3
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produ ... dwustronna
Nightfox pomyliłeś numery.
PostNapisane: 12 marca 2014, 11:01
Moje BMW: e46 330ci
Pawel! napisał(a):
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/1718856-sruba-dwustronna
masz rację, wprowadziłem was w błąd prawidłowy numer czesci 07119905857 - 10 sztuk 16,36 zł
A 210zł to jest za 10 śrub, ale dustronnej od pokrywy zaworów.
Heh, nie przyglądałem się dokładnie fakturze.
jak widzisz trochę tych śrub mam nowych - wolę montować nowe, zawsze w jakimś stopniu one zużywają się przy odkręcaniu, dokręcaniu.
Dodatkowo zamowiłem śruby łączące skrzynię z bokiem oraz na docisk sprzęgła, gdyż tam przy wymianie sprzęgła wstawiłem klika mm krótsze z VW, nie miałem innych na stanie.
Ostatnio edytowano 12 marca 2014, 11:11 przez kedzior001, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 marca 2014, 11:10
Naczelny bimbrovnik
Wymiana wirnika zew. i wew. pompy oleju.
Profilaktycznie czy widać było jakieś zużycie? Też się szykuję do takiego zabiegu...
PostNapisane: 12 marca 2014, 11:14
Moje BMW: e46 330ci
Profilaktycznie, ale na wałkach od strony vanosów było delikatne zmęczenie (to za sprawą częstego odkręcania, dokręcania), wiesz zawsze lepiej mieć pewność że przy dokręcaniu odpowiednim momentem ktoraś nie poleci.
PostNapisane: 12 marca 2014, 11:49
Moje BMW: 330ci
Jak patrzyłem po katalogu a kiedyś zamawiałem tą śrubkę znajomemu,więc zdziwiło mnie :)
Już wyjaśnione,faktycznie masz tych części sporo można sie pomylić ;) :piwo:
motorownia będzie jak nowa :super:
PostNapisane: 13 marca 2014, 08:44
Moje BMW: e46 330ci
Kolejny dzień zmagań. 1 w nocy złapała.
Największy problem z włożeniem silnika, jak nie miska to chłodnica blokowała włożenie
PostNapisane: 14 marca 2014, 00:47
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
jedno pytanie mi się nasuwa a widzę to u większości którzy składają silniki:
po co ten sylikon? Uszczelka nie wystarczy?
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 14 marca 2014, 09:07
Moje BMW: e46 330ci
W ubiegłym roku jak zaspawywałem śrubę na pompie oleju, nałożyłem samą uszczelkę Erlinga bez sylikony. Po przejechaniu około 500 km, było widać że olej poci się na misce, wówczas zakupiłem uszczelkę ale już Reinza do tego sylikon i nic widać już nie było. Sylikon nakładam ale w to miejsce gdzie nie sięga gumowa część uszczelki.
Pracę powoli do przodu, głowicę mamy już za sobą. Delikatnie splanowana teraz jest 0,5mm, kanały wydechowe wypolerowane, uszczelniacze nowe pozakładane
A tu mała ciekawostka. Po wyciągnięciu głowicy coś latało mi wewnątrz, wyciągnąłem kilka blaszek.
Okazało się że w pompie wody rozpadł się wirnik. Co ciekawe pompa Hepu zakupiona chyba rok temu.
W tej chwili poszła pompa Reviula z wirnikiem żeliwnym.
PostNapisane: 14 marca 2014, 10:27
Moje BMW: 330ci
No to ładnie z ta pompą :mur: będziesz reklamował .? Jak myślisz to wada jej czy komuś spadła ..?
PostNapisane: 14 marca 2014, 13:17
Moje BMW: e46 330ci
Reklamować nie będę, nawet nie wiem jaki jest długo okres gwarancyjny. Spaść nie spadła ponieważ od momentu włożenia nigdy nie była wyciągana, az do tego momentu.
PostNapisane: 14 marca 2014, 15:02
Moje BMW: 330ci
Ja juz pytałem :) 24mieś, 14 dni trwa okres reklamacji. można wymienić na taką sama lub innego prod.
Dziwne bo nikomu się jeszcze taka pompa nie rozwaliła,patrząc po innych forach.(no chyba że nikt o tym nie napisał )
Nie jest to tez jakaś firma śmieć,ja moja za 6 mieś wyciągam i jej chyba troszkę pomogę :hyhy:
i wkładam ori, bo kosztuje ok 318zł więc nie wiele więcej niż hepu. a jednak pewność większa jest.
odkręcałeś termostat ? nie odłamało się coś i nie poleciało na pompę ?
Podoba mi się Twoje podejście :ok: jak coś się zjebało to o tym napiszesz,większość tunerów by zamilkło.
No bo jak to w ich wozie coś się posypało ??!! Taka postawa budzi zaufanie :super:
PostNapisane: 14 marca 2014, 15:26
Moje BMW: e46 330ci
Termostat jest cały, w porządku. Wiesz pompa chodziła i to nawet dobrze, nie wiem czy bym do niej zaglądał, ale napotkałem na blaszki w głowicy, więc nasunęło mi sie pytanie skąd ona tam się wzięły.
reviula w porównaniu do ori ma wirnik bardziej wydajny, ori ma wirnik z tworzywa sztucznego o reviul z żeliwa.
Swoja drogą, staram się zawsze wkładać nowe jak najlepsze elementy, ale firma nie zawsze świadczy o jakości.
PostNapisane: 14 marca 2014, 18:25
Moje BMW: 330ci
Z ciekawości napisałem do Hepu.de,ciekawy jestem co wymyślą ;) Bo to jest chore by pompa tak się rozleciała.
[quote="kedzior001"]
PostNapisane: 16 marca 2014, 13:42
Moje BMW: e46 330ci
Niemożliwe a jednak. W sumie to nie zauważyłem aby silnik grzał się, i raczej do pompy nie zaglądałbym, gdy by nie te prace przy silniku.
Powoli prace dobiegają do końca, jeszcze z dzień pracy i będę odpalał - docierał. Oleje filtry również juz zakupione.
Przy okazji wymieniłem czujnik wału korbowego, co prawda działał do końca, ale widać na nim małe pęknięcie. Po skierowaniu sprężonego powietrza w to miejsce widać była że wydobywa się delikatnie olej. Czujniki położenia wałka wydechowego/ dolotowego wymienione były wcześniej. Więc czujniki mam z głowy.
PostNapisane: 16 marca 2014, 14:08
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
silnik wyglada jak nowy z kartonu :ok: piekna robota
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 16 marca 2014, 14:57
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TU20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... Rafi88+%3E
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1859737
kedzior001,
Widzę że wszystko dobiega ku końcowi i widzę kawał wykonanej roboty :super:
Kiedy zajedziesz pochwalić się jak silniczek pracuje :)
PostNapisane: 16 marca 2014, 15:44
Moje BMW: M3 E36, E30 325 iX
Kod silnika: S50B30, M20B25
Silnik będzie długo chodził po takim remonciku :D
PostNapisane: 16 marca 2014, 17:19
Moje BMW: e46 330ci
Rafi88[b][/b]
Przyjade jak ukończe, na wymiane oleju. Bo juz nie chce mi sie siedzieć przy tym, i na oględziny czy nie ma wycieków.
Skrzeku
Najwarzniejsze aby dobrze go dotrzeć, wówczas długo posłuży.
