Teraz jest 13 sierpnia 2026, 12:26
 Tytuł: [E36] Błąd zamka pasa kierowcy
PostNapisane: 12 marca 2014, 20:57
Moje BMW: F34 / CLA
E36 Compact - problem dotyczy strony lewej (kierowcy).
Napinacz w samochodzie jest pirotechniczny.
Pierwszy błąd był związany z uszkodzonym kabelkiem łączącym napinacz z kostką w podłodze - kabelek wymieniony, błąd skasowany. Częsta przypadłość tych modeli.
Natomiast ciągle nie da się skasować błędu uszkodzonego zamka pasa. Tzn kasuje a po kilkunastu sekundach błąd wraca. Wymieniony cały napinacz na inny (wraz z tym zamkiem) i dalej to samo.
Co może być nie tak? Czy prawdopodobnie zakupiony napinacz miał także uszkodzony zamek?
 Tytuł: Re: E36 Błąd zamka pasa kierowcy
PostNapisane: 13 marca 2014, 00:28
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
jeżeli dobrze kojarzę to moduł jaki siedzi tam to MRSA1 lub 2 i po wystrzale trzeba mu kasować crasch datę bo będzie wywalał w kółko błąd że coś jest wysadzone bo ma to w pamieci.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 13 marca 2014, 06:39
Moje BMW: F34 / CLA
tylko, że tam nie było wystrzału żadnego...
 Tytuł: Re: [E36] Błąd zamka pasa kierowcy
PostNapisane: 13 marca 2014, 22:52
Moje BMW: E36 320i
może moduł padł kiedyś albo coś w tym stylu i ktoś zmienił. przebadaj instalację od wtyczki do modułu miernikiem. zamień zamek kierowcy z pasażera i zobacz.
PostNapisane: 13 marca 2014, 23:30
Moje BMW: F34 / CLA
kupiłem inny cały napinacz i dalej to samo
może kupiłem trefny?
chyba kupię kolejny hehe
jutro sprawdzę co dokładnie pokazuje inpa, aczkolwiek jak ostatnio podłączałem to tylko dwa błędy:
1. napinacz - naprawiony poprzez wymianę kabla
2. zamek pasa kierowcy - dalej to samo mimo wymiany
no nic podjadę do mojego magika od bmw, może po prostu trzeba moduł airbag wymienić
PostNapisane: 14 marca 2014, 11:21
Moje BMW: E36 320i
Pamiętaj że kabli od AIRBAG się NIE LUTUJE !!! Tylko wymienia w całości od NP: napinacza do modułu.
Przełóż prawą na lewą i odwrotnie i zobacz czy ci wyskoczy ten sam błąd. Jeżeli tak to albo obwód albo moduł. Jest jeszcze możliwość wyłączenia danej opcji w module ale moim zdaniem skoro jest auto w to wyposażone to niech to w razie W. będzie i dupe uratuje :)
Daj znać jak coś się dowiesz:)
Pozdro
PostNapisane: 14 marca 2014, 11:33
Moje BMW: F34 / CLA
kabel jest nowy nieuszkodzony i jest ten błąd - bo stary był przerwany
natomiast inpa mi pokazuje:
24 digitale sitzbelegungserkennung
na dniach podłączymy pod disa i zobaczymy co pokaże
