Teraz jest 4 sierpnia 2026, 10:07
 Tytuł: [E39] Wypadanie zapłonu oraz wskazania spal.stukowego
PostNapisane: 12 marca 2014, 01:12
Moje BMW: E92 330D MSport
Na wstępie chciał bym się przywitać.
Mój samochód BMW 525 (E39) 2.5 Benzyna, AUTOMAT - M54B25 - 256S5 - LPG
Gdy odpalam na zimnym, to po około minucie obroty zaczynają spadać do ok. 600 rpm i silnik zaczyna się trząćś i zapala się kontrolka check engine.
Błędy są dwa - wypadanie zapłonu na 6 i 2 cylindrze.
Świece wymienione na nowe, cewki zamienione, błąd wciąż ten sam (6 i 2 cylinder)
Dwa dni temu skasowane dane adaptacji silnika, problem wciąż pozostał.
Wskazania czujników spalania stukowego:
Pierwszy oscyluje w granicach 0.3 - 0.4V, drugi zaś od 3 do 5.5V.
Problem nie występuje na rozgrzanym silniku.
Mechanik planuje zamianę czujników spalania stukowego w celu weryfikacji ich poprawnego działania.
Może to i przypadek, lecz błąd pojawił się pierwszy raz tuż po montażu instalacji LPG.
Wcześniej jeździłem tym samochodem przez 4 tygodnie i było ok.
z góry dziękuje za pomoc ;)
 Tytuł: Re: E39 Wypadanie zapłonu oraz wskazania czujnika spal.stukowego
PostNapisane: 12 marca 2014, 11:03
cześć jakie swiece?
PostNapisane: 12 marca 2014, 11:51
Swiece Bosh, takie jak w linku ponizej
http://www.eurocarparts.com/ecp/c/BMW_5 ... 58d&000301
PostNapisane: 13 marca 2014, 07:45
obstawiam padniete cewki kup 1 i wstaw zamiast 2 i 6, a i te swiece do gazu nie sa za rewelacyjne w tym aucie i z tymi cewkami
PostNapisane: 13 marca 2014, 08:26
problem pojawia się na LPG i na PB ? jesli tak to watpliwa może być też szczelność wkrętek LPG.
PostNapisane: 13 marca 2014, 09:32
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Możesz też na próbę odłączyć zawór DISA(klapa w dolocie) i sprawdzić jak się zachowa
PostNapisane: 13 marca 2014, 10:59
Problem jest tylko na PB jak jest zimny i zostawie go na biegu jalowym po odpaleniu.
Jak odpale i ruszam w droge to wszystko jest ok.
przy wymianie swiec, zamienione byly cewki kolejno 1 z 2 oraz 5 z 6.
blad nadal pozostal.
Jeszcze jedno mnie zastanawia.Czasami kontrolka czeck engine gasnie po ponownyn uruchomieniu silnika, a czasami swieci przez kilka uruchomiec.
Czy nadal radzicie kupicnjedna cewke i probowac?
PostNapisane: 13 marca 2014, 12:20
jak jest na benzynie problem i nie ma na gazie to instalacje zaplonowa zostawiamy w spokoju...
PostNapisane: 13 marca 2014, 20:52
Poniżej kilka logów z programu INPA. Silnik rozgrzany na PB.
http://imageshack.com/a/img841/5962/l03c.jpg
http://imageshack.com/a/img839/3066/ahn7.jpg
http://imageshack.com/a/img19/5334/q6kr.jpg
http://imageshack.com/a/img577/3513/2fjw.jpg
http://imageshack.com/a/img841/7861/ht0p.jpg
http://imageshack.com/a/img543/1715/zcim.jpg
Jutro sprawdzę DISA.
 Tytuł: Re: [E39] Wypadanie zapłonu oraz wskazania spal.stukowego
PostNapisane: 13 marca 2014, 21:56
Kod silnika: m52b20/28
masz nie szczelnosc w dolocie przy okazji sprawdż odmę
PostNapisane: 13 marca 2014, 22:05
kolego a z którego odczytu taki wniosek?
nie miało bo to negatywnego wpływu na rozgrzany silnik?, tzn na jego kulturę pracy.
To by się w sumie zgadzało, gdyż pierwszy taki błąd wyskoczył nazajutrz po montażu LPG, a kolektor był wtedy demontowany.
PostNapisane: 14 marca 2014, 14:37
witam
Disa wykrecilem i wyglada na dobra. Po przytkaniu tego otworu od podcisnienia, klapka wraca powoli do pozycji otwartej. Bez tego wraca bardzo szybko.
Po wlaczeniu zaplonu klapka wciaz pozostaje w tej samej pozycji co przed zaplonem, czyli otwarta.
Po wyjeciu Disa wewnatrz zauwazylem nalot z oleju, ktorego tam nie powinno zapewne byc.
PostNapisane: 14 marca 2014, 15:00
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Odpalałeś zimny silnik z odłączonym zaworem DISA?
PostNapisane: 14 marca 2014, 15:53
Nie odpalalem.
Rozumiem zeby sprawdzic czy pracuje disa to musze odpalic tak?
Czyli dopiero po uruchomieniu silnika klapka ma sie zamknac?
Klapka jest sterowana elektrycznie czy na podcisnienie?
Przepraszam ze tak pytam ale chce to w koncu naprawic ;-)
PostNapisane: 14 marca 2014, 19:22
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sterowanie jest elektroniczne, ale do pracy potrzebne jest podciśnienie.
Odłącz wtyczkę z DISA i odpal zimny silnik. Sprawdź jak wtedy się zachowa.
Miałem już przypadek gdzie sonda nie pracowała w poprawnym zakresie na biegu jałowym, z powodu tej klapy
PostNapisane: 14 października 2014, 17:17
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
panowie co to może być, (silnik m52b25) zaczął mi wypadać zapłon na jednym cylindrze. Podmieniłem świece u mechanika i było ok. Po paru dniach znowu to samo. Mierzyłem oporność cewek wszystkie mają tą samą oporność. Ciśnienie cylindra na uwalonej świecy jest identyczne jak na pozostalych.
PostNapisane: 15 października 2014, 08:55
pdasiek napisz do mnie to to zalatwimy, masz oslabione cewki ale da sie to zalatwic specjalnymi swiecami zeby nie pchac sie w koszty zwiazane z zakupem cewek
PostNapisane: 18 lutego 2015, 22:45
Panowie problem nadal pozostał.
Została sprawdzona szczelność kolektora, wymieniony filtr paliwa.
Dziś zauważyłem jeszcze jedną rzecz, a mianowicie w momencie uruchomienia silnika, jego temp była w okolicy załączania się LPG.
Silnikiem zaczęło trząść, lecz gdy załączyły się wtryskiwacze LPG (charakterystyczne pykanie) wszystko wróciło do normy.
Czy możliwe jest to że wtryskiwacz benzyny nie działa dobrze gdy jest zimny?, bo na rozgrzanym silniku na benzynie wszystko jest ok.
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 02:19
Moje BMW: E46 325i
Epik ogarnąłeś to trzęsienie?
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 20:58
Samochód trafił w zeszłym roku do mojego kolegi. Problem nadal pozostał, ale podejrzewam uszkodzony wtryskiwacz.
