Teraz jest 26 października 2026, 09:09
 Tytuł: [E36] wskażnik paliwa
PostNapisane: 28 października 2007, 19:38
Zauważyłem że mój wskaźnik paliwa chyba coś źle pokazuje tzn, jak wskazówka jest w połowie czerwonego pola to dopiero zapala mi sie kontrolka z rezerwy.
Nie wiem w czym problem,może coś jest z tym pływakiem w baku :?: albo tak ma być.
E36 318is
PostNapisane: 28 października 2007, 19:50
Moje BMW: e39 525d
U mnie jest tak samo Raczej nie masz sie czym przejmowac ;) gdy zapali sie rezerwa to w baku jest ok 8 litrow paliwa ;) i tez mi sie zapala jak jest w polowie czerwonego pola
PostNapisane: 28 października 2007, 22:31
Lukaszzz jak piszesz, że w twoim is jest tak samo to chyba tak musi być.Może ktos jeszcze sie wypowie na ten temat. ;)
PostNapisane: 28 października 2007, 23:20
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
u mnie też jest podobnie, więc bez obaw, ten typ tak ma :)
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 28 października 2007, 23:43
U mnie jest podobnie choć mam inny silnik więc spoko loko luz i spontan :D ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 28 października 2007, 23:58
u mnie dokladnie taka sama jednostka 1.8is i wyglada to identycznie. Nie msz sie czy mprzejmowac. Mysle ze wynika to z tego ze dla np 2.5 litrowego silnika skala wyglada identycznie, lecz tam rezerwa zapala sie szybciej( oczywiste) niz jest to w 1.8. Ale nie jestem pewny.Poprostu tak jest
Zobacz mojÂą iske:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=15389
PostNapisane: 29 października 2007, 00:42
Moje BMW: e39 525d
No i widzisz masz tak samo jak my wiedz nie masz sie czym martwic kolego jak napisał
BartE36 napisał(a):
ten typ tak ma
DOKLADNIE !! ;) :) Tylko lac i jezdzic !! :hyhy:
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
PostNapisane: 29 października 2007, 21:32
no to wszystko jasne,niema się czym przejmować :rotfl:
PostNapisane: 30 października 2007, 17:11
Moje BMW: e34 tdsA
Kod silnika: m51b25
U mnie w 318 tds jest dokładnie to samo.
PostNapisane: 30 października 2007, 18:24
U mnie dokładnie tak samo. Nawet się już nad tym też zastanawiałem.
PostNapisane: 30 października 2007, 19:14
U mnie zalezy od pogody :P tez sie dziwilem o co chodzi ale u kumpla i u mnie jest to samo polowa i dopiero sie zapala.
PostNapisane: 30 października 2007, 19:27
U mnie też tak jest. To chyba normalne w BMW.
ps. już z poł roku mi sie nie zapaliła :zawstydzony: Sukces!
PostNapisane: 30 października 2007, 21:38
Kod silnika: M43B18
u mnie jak u was
PostNapisane: 21 listopada 2007, 19:35
Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem opisania tego u mnie - owszem rezerwa zapala się tak jak u was na środku czerwonego ale- dziś i jak zawsze zresztą zatankowałem do pełna i tu ale? - wskazówka nie pokazuje że jest full nie idzie do końca jest przed 60 i wygląda jakby brakowało do pełna około 10 litrów . Czyżby pływak się przycinał czy jest jakiś inny myk.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 listopada 2007, 23:03
Moje BMW: e39 525d
Hmm jak ja leje pod korek to mam ponad 60 litrow ale wskazowka sie niestety nie wygina tak jak powinna :zalamany: Mysle ze masz zapowietrzony bak ja chyba tak samo :P
