Teraz jest 27 października 2026, 17:24
 Tytuł: [E46] PRZEPALAJĄCY SIĘ BEZPIECZNIK OD LUSTEREK !!!
PostNapisane: 14 lipca 2011, 14:30
Kod silnika: M52
:zalamany: Wiam, Szanowni koledzy z klubu BMW, mam problem z przepalającymi się bezpiecznikami od regulacji lusterek. Oryginalny przełącznik się spalił ponieważ zaciął się w jednej pozycji i tym samym poleciał bezpiecznik. Zakupiłem nowy przełącznik regulacji lusterkami przed zainstalowaniem go w drzwiach najpierw go podpiołem i umieściłem nowy bezpiecznik "5A" na panelu bezpieczników. Po podaniu zasilania regulacja działała przez chwilę i przestała. Zdziwiło mnie to i zaczołem sprawdzać o co chodzi, okazało się że przepalają się bezpieczniki. Nie wiem co może powodować zaistniałą sytuację. Czy ktoś miał podobną sytuację, jak tak to proszę o pomoc.
Pozdrawiam :) 320i :/
 Tytuł: Re: [E46] PRZEPALAJĄCY SIĘ BEZPIECZNIK OD LUSTEREK !!!
PostNapisane: 14 lipca 2011, 16:27
Kod silnika: M52b20
na sterowanie lusterkami ,bezpiecznik powinien mieć 10A
PostNapisane: 15 lipca 2011, 10:40
Kod silnika: M52
Według instrukcji powinien być 5A, włożyłem 7,5A to się przełącznik zaczął jarać i zmuszony byłem kupić drugi. Więc nie wiem co się dzieje.
PostNapisane: 15 lipca 2011, 15:19
Moje BMW: E-36
Podgrzewanie lusterek chyba jest na tym samym bezpieczniku. Być może coś się stało z wkładami. Wyjmij szkła i odepnij kabelki zasilające od nich i wtedy sprawdź czy przepala się.
PostNapisane: 17 lipca 2011, 10:39
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
moim zdaniem przyczyną mogą być nadpalone kostki - robią zwarcie do masy i palą bezpieczniki...
skoro pali się bezpiecznik, znaczy że przepływa za dużo prądu przez ten obwód, a więc gdzieś coś musiało się nadpalić...
zdejmij boczki z drzwi i sprawdź kostki które idą przy lusterkach, oprócz tego sprawdź kostki przy joysticku, jeśli którekolwiek piny są nadtopione, to wytnij kostki, wlutuj kostki typu molex, od łączenia dysków twardych w kompie i zepnij je, powinno działać bez zarzutu wtedy... przy lusterkach samych raczej nie powinno być problemu, bo tam złączki są szerokie (mały opór), największy opór stawiają drobne piny na kostkach (wysoki opór, duża temperatura przy przepływie prądu, nadpalanie)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 16 lutego 2014, 13:02
Moje BMW: 320D E46
Kod silnika: m47n
Panowie ja również mam problem z lustrami a w zasadzie przestały działać i szukam modułu sterowania lusterkami bo myślę że się spalił proszę npiszcie gdzie jest bo szukałem już w boczkach drzwi. BMW 3 E46 lift rok 2003
PostNapisane: 16 lutego 2014, 16:57
Też bym chciał wiedzieć.
PostNapisane: 16 lutego 2014, 22:29
Moje BMW: 320D E46
Kod silnika: m47n
jak się dowiesz to proszę napisz bo też szukam tego modułu do lusterek.
PostNapisane: 18 lutego 2014, 00:47
Moje BMW: E91 LCI
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 18 lutego 2014, 19:28
ja w swoim aucie odkryłem coś takiego,modułów brak,wersja po lifcie coupe,lusterka miały być składane Obrazek
PostNapisane: 20 lutego 2014, 17:26
Moze mi ktoś podać jaki numer modułu mam w aucie końcowka winu...jx25940
PostNapisane: 23 lutego 2014, 18:19
chyba mi nikt nie pomoże
PostNapisane: 23 lutego 2014, 20:24
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Po rozkodowaniu VIN wychodzi że masz też fotele elektryczne z pamięcia i składane lusterka. Zatem potrzebowałbyś takiego modułu 61356916054. Według realoem powinieneś mieć dwa takie. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BD31&mospid=47617&btnr=61_2123&hg=61&fg=25
Pewnie na każdą stronę po jednym. Działają ci w ogóle te fotele??
Oczywiście na 100% pewny nie jestem co potrzebujesz, bo ja mam zwykłe taborety ze składanymi lusterkami i to w turasie. To co napisałem wywnioskowałem z twojego VIN.
PostNapisane: 24 lutego 2014, 19:30
fotele działają w sensie że działa pełna elektryka,jedynie martwi mnie że ten moduł jakoś mi nie pasuje do wtyczek widocznych na zdjęciach bo jest to http://allegro.pl/modul-sterownik-luste ... 20249.html taki właśnie moduł ,kwestia tego czy ktoś nie wstawił lusterka innego,albo całej wiązki,jeszcze jedno z drzwi wychodzą wtyczki 3pinowe dwie ,niby do czego mam je podłączyć skoro w lusterku są inne
PostNapisane: 25 lutego 2014, 14:38
Dzis sprawdziłem czy jest napiecie.z tych dwoch wtyczkach.i jest w tej czarnej wtyczce od drzwi. po sprawdzeniu pinów udało mi sie nawet uruchomić składanie i regulacje z dzojstika.ale i tak musiałby to ogarnąc jakiś kumaty elektryk.wniosek jest taki że moduł jest ,tylko że lusterko ma inne wtyczki i potrzebuje je wymienic lub trzeba zastosować jakieś przejśćiówki .co o tym myślicie
PostNapisane: 2 marca 2014, 15:57
widzę że nikt na tym forum mi nie pomoże,więc ;na dzień dzisiejszy ,mam podobno sterowanie cyfrowe,potrzebuję lusterka lewego z wiązką cyfrową,lub jak to jest zwane, na taśmie,ciekawi mnie czy idzie zamontować lusterka z wersji 90,92,93 coupe może one są sterowane cyfrowo,wie ktoś???????????????????????????????????????????????? : :dobani:
PostNapisane: 5 marca 2014, 17:53
http://www.ecstuning.com/BMW-E46-330Ci- ... /ES184186/ 67136961406 ktoś wie gdzie to kupić taniej
PostNapisane: 12 marca 2014, 21:38
Moje BMW: 320D E46
Kod silnika: m47n
Dzisiaj odstawiłem autko do mechaników i też sobie nie poradzili z lustrami i nadal nie mam sterowania nawet nie znaleźli modułu do sterowania na drzwiach.
Jak ktoś wie gdzie sie znajdują te moduły w bmw e46 320d 2003r PAŹDZIERNIK.proszę o podpowiedz.
PostNapisane: 13 marca 2014, 12:35
w lusterku,chyba
PostNapisane: 13 marca 2014, 13:27
to ci pomoże http://www.ebay.pl/itm/BMW-DOOR-MIRROR- ... 27e044cd2f przyjrzyj się kablom a właściwie taśmą ,czy masz coś takiego w swoim aucie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
