Teraz jest 26 października 2026, 07:39
 Tytuł: [E36] Sprzegło w bmw e36 318is
PostNapisane: 28 października 2007, 23:51
Witka maniacy [shadow=red]BMW[/shadow]uch.
Mam maly problem wczoraj stojac na swiatlach moja 318 is (e36) chcialem szybciej ruszyc ale tak zeby sie kola nie krecily, bez przesady. Dalem gazu a tu wrazenie jakby silnik mial ok 3,5 tys obr. a furka ruszala ale sprawiala wrazenie jakby sie sprzeglo slizgalo, dalem 2ke i to samo. Dopiero jak wskoczylem lagodniej na 3-ke, obroty byly juz dostosowane do prdkosci. pomyslalem ze sprzeglo mi sie slizga. Zatrzymalem sie na drugich swiatlach i dalem po garach na co pisk opon i fura idzie jak z procy.Wiec norma?! PYTANIE co to bylo za pierwszym razem, czy moze ten typ nak ma??jesli to sprzeglo jak to najlatwiej sprawdzic??
Z gory dzieki.Piszcie
PostNapisane: 29 października 2007, 00:05
Może za długo odpuszczałeś sprzęgło.Jeśli strzeliłeś ze sprzęgła i normalnie zamieliła kołami to raczej się nie ślizga,gdybyś dodał gazu strzelił ze sprzęgłą a auto mimo wszystko ruszyło by powoli wyjąc tylko obrotami to myślę że to byłby powód do tego żeby myśleć że się slizga. ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 29 października 2007, 00:11
dzieki kolego CiOoS. Byc moze za dlugo puszczale sprzegło. Rozumiem ze jest to norma? Pozdro :super:
Zobacz mojÂą iske:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=15389
PostNapisane: 29 października 2007, 00:21
Pewnie trzymałeś sprzęgło dodałeś więcej gazu ale sprzegło odpuściłeś jak zwykle przy wolniejszym ruszaniu :P Strzel ze sprzęgła i zobaczy czy bez problemu zamieli kołami.Poza tym spróbuj ruszyć dynamicznie ( bez zrywania przyczepności ) szybko zmieniając biegi.Jeśli sprzegło niedomaga poczujesz napewno.Po prostu przy wyższych prędkościach obrotowych nie będzie dawało rady przenieść mocy i odczujesz to przy zmianie biegu.
Pzdr
P.S.
Nie dziękuj,wciskaj pomógł :D ;)
PostNapisane: 29 października 2007, 00:25
CiOoS, spoko juz jestem spokojny.
Zobacz mojÂą iske:
PostNapisane: 29 października 2007, 19:55
Kod silnika: M52b20
Witam-jeżeli kolega chce sprawdzić sprzęgło to proszę włączyć trzeci bieg i zaciągnąć ręczny pomału puszczać sprzęgło jeżeli silnik zgaśnie to sprzęgło OK jeżeli nie to znaczy że ma poślizg-pozdrawiam
PostNapisane: 29 października 2007, 22:49
dzieki Rysiek za rade.napewno skorzystam i przetestuje. Swoja droga czy można w jakiś sposób podciagnać sprzegło?
PostNapisane: 30 października 2007, 12:40
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
jest pare sposobow na sprawdzene taki jak napisal ryszard55, ale wydaje mi sie ze lepszy jest jadac stala predkoscia, wciskajac gaz do 1/4 wciskasz sprzeglo bez puszczania gazu, oczywiscie obroty rosna i dosc mocno i wtedy puszczasz sprzeglo odrazu i jesli auto szarpnie obroty momentalnie spadna sprzeglo ok, jelsi powoli beda schodzic bez szarpniecia, slizga sie.
PostNapisane: 30 października 2007, 19:54
Kod silnika: M52b20
We wszvstkich silnikach BMW sprzęgła są sterowane hydraulicznie i niestety nie da się go podciągnąć
PostNapisane: 30 października 2007, 20:00
podciągnąć to się tylko da moment, w którym łapie :P
PostNapisane: 30 października 2007, 20:58
a ja mam pytanie bo sprzęgło chodzi mi dosyć ciężko jak zrobić żeby lżej chodziło??
PostNapisane: 30 października 2007, 21:30
Moje BMW: 535d
30 przysiadow dziennie i bedzie lzej :rotfl:
PostNapisane: 30 października 2007, 22:05
nie jest tak że nie dam rady wciśnać ale jak przesiąde sie z bmw do punta to czuć wyrażną różnice... no i nie wiem czy bmw tak mają czy u mnie jest coś nie tak... a przysiadów nie potrzbuje bo jak bym chciał to mógbym zrobić dziure w podłodze :P:P
PostNapisane: 31 października 2007, 14:38
Moje BMW: 535d
lukas88, hehehe mam podobnie kiedy przesiadam sie do focusa, prawie oporu nie czuc, no coz bejce tak maja
PostNapisane: 31 października 2007, 17:07
Kod silnika: N52B30
tak jak pewno uzytkownicza forum napisala, BMW jest tylko dla PRAWDZIWYCH facetow ;) ja juz mam sliniejsza lewa noge odkad zaczalem jezdzic BMW ;)
PostNapisane: 31 października 2007, 17:40
A macie też takie coś że rano na zimno sprzęgło puszcza szybciej (niżej) a po rozgrzaniu później (wyżej)?
PostNapisane: 31 października 2007, 22:09
nie no jak bmw tak ma to spoko mi to wcale nie przeszkadza, tylko myślałem że mam coś nie tak ... ale jak tam ma być to git :D:D
PostNapisane: 5 listopada 2007, 19:23
Proponuję wcisnąć sprzęgło w Subarynie a od razu miną wam wszelkie "opory" ;)
