Teraz jest 26 października 2026, 06:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 19 października 2007, 11:08
właśnie! trzeba uważać na to co polecają i sprzedają sklepikarze
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 21 października 2007, 07:45
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
chyba moja teoria ze świecami musiała być błedna w piątek po południu po uruchomieniu auta zaczęło pracować równo.
teraz czasami potrafi zrobić to samo kilka uruchomień jest dobrze a czasem ten sam objaw
co może być powodem tych kaprysów?
PostNapisane: 21 października 2007, 11:06
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
któraś cewka szwankuje.
PostNapisane: 21 października 2007, 11:15
Moje BMW: E39 540iA
jaką metodą to najlepiej sprawdzić?
czy jak będzie nierówno pracował po prosu odłanczać przewody do cewki? i tak po kolei?
czy carsoft 6.4.1 coś tutaj podpowie?
Ostatnio edytowano 21 października 2007, 11:16 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 października 2007, 13:14
Moje BMW: 530iA
jedz podpiąć sie pod komputer tak wyskoczy która cewka jest wadliwa ... pozdrawiam :)
PostNapisane: 21 października 2007, 13:59
lub fajeczki maja dosc i sa przebicia...
PostNapisane: 21 października 2007, 18:38
Moje BMW: E39 540iA
miałem interfejs pod carsoft 6.5 jakoś się nie mógł dogadac z moim autem, w tym tygodniu dostanę interfejs pod 6.1.4 czy poradze sobie sam z diagnozowaniem? który z modułów mam zdiagnozować DDE DME/ME?? aby dowiedziec się która cewka szwankuje?
z góry dzieki za pomoc
PostNapisane: 21 października 2007, 21:34
też tak myślę , no i tanio wychodzi wymiana :)
PostNapisane: 28 października 2007, 15:10
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Założyłem ponownie stare świece i wszystko gra, silnik pracuje równo. Przyjrzałem się dokładnie tym świecom i zauważyłem, że te nowe mają sporo mniejsze przerwy - może tu jest przyczyna ? Sprawdzałem szczelinomierzem i w nowych wsuwam 0,5mm a w starych spokojnie 0,7mm. Fakt, że rzeczywisty odstęp może być nieco inny gdyż końcówki świecy mają kształt półksiężyca i szczelinomierz opierał się na końcowych fragmentach.
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 29 października 2007, 10:02
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Jesli nowe swiece sa prawidlowe do Twojego auta a silnik zle na nich pracuje, na starych za to jest ok to przyczyna są przebicia, czyli fajki cewek do wymiany.
PostNapisane: 29 października 2007, 15:55
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Raczej to nie będzie to, dokładnie obejrzałem fajki i są w porządku. Dla pewności kupiłem jednak nową cewkę z fajką i niestety bez zmian. Na starych świecach jest OK, więc założyłem je z powrotem. Nie mogę tylko znaleźć logiki w tym wszystkim. Świece stare to oryginal BMW ale wytłoczone jest NGK BKR6EK, nowe zakupiłem również te same.
PostNapisane: 29 października 2007, 21:39
stones1 kilka postów wcześniej napisałeś że świeca powinna mieć przerwę 0,7. Yacek zmierzył i mają 0,5 - więc twoja teoria że są ustawiane fabrycznie pod dane auto upadła. Ponadto uważam że cewki ma dobre skoro ze starymi świecami silnik chodzi równo.
Yacek ustaw przerwę na nowych świecach na taką jak w instrukcji, wkręć i wtedy sprawdź silnik.
roberto
PostNapisane: 30 października 2007, 08:32
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
przerwy sa ustawiane fabrycznie. To nie moja teoria tylko FAKT. A to że Yacek ma swiece z mniejasz przerwa.. moze upadly, moze ktos ją zmienił itd.
Prosta teoria o kablach i swiecach mowi ze gdy na starych swiecach chodzi a na nowych nie winne sa przewody, oczywiscie o ile nowe swiece sa odpowiednie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
