Teraz jest 24 czerwca 2026, 09:10
 Tytuł: [Exx] Płyta ochronna na podwozie
PostNapisane: 21 lutego 2014, 21:04
Czytałem o takim pomyśle zabezpieczenia podwozia przed uszkodzeniami (mam E36 dosyć obniżone) - blacha 2-3mm przykręcona na podwozie (myślę że na całej długości, od miski olejowej najlepiej aż po rury przy tłumiku. Podobno montaż prosty - kilka śrub i gotowe.
Moje pytania:
- czy to dobry pomysł ?
- ile takie coś może kosztować ?
- gdzie w Krakowie znajdę mechanika, który mi to zrobi ?
- czy to może sprawić jakieś problemy - grzanie się elementów, itp ?
 Tytuł: Re: Płyta ochronna na podwozie
PostNapisane: 21 lutego 2014, 21:10
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
:rotfl: :rotfl:
1m2 blachy stalowej o gróbości 1mm waży jakieś 7.8kg przy 2mm bęedzie to 15,5kg do e36 trzeba jakieś 6m2 = 93kg zbędnej masy :dobani:
PostNapisane: 21 lutego 2014, 21:18
To akurat najmniejszy problem. Może być też aluminiowa, ale pytanie czy to będzie odporne na przetarcia.
PostNapisane: 21 lutego 2014, 23:22
Według mnie troszkę kolego kombinujesz :P
PostNapisane: 15 marca 2014, 00:21
Moje BMW: e36 1.8is qp
Kod silnika: M42B18
a sama taka blacha pod miskę :D jak ją zamontować?
PostNapisane: 15 marca 2014, 06:41
Na gwoździe :D
Nie no żarcik na wkręty...
PostNapisane: 15 marca 2014, 10:47
Kod silnika: M42B18
Pytam poważnie szczurek :zdegustowany: mam zamiar na dniach zamówić gwint do mojej e36 a nigdy nie latałem na glebie a niechce na pierwszym garbie urwać miski :rotfl: myślałem wlaśnie o takiej osłonie z blachy pod miskę . Widzialem kiedyś gdzieś na necie taką rozpórkę dolną w kształcie x ale nie wiem czy chroni ona miskę.
Ps.chodziło mi żeby zamontować tą osłonę z blachy w miejsce mocowań tej rozporki :P a nie jakieś wkrety :mur:
PostNapisane: 15 marca 2014, 13:58
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
z tego co kojarzę, nie ma miejsc mocowań dolnej rozpórki, tzw. x-brace`a. trzeba je wywiercić dopiero
PostNapisane: 15 marca 2014, 15:22
Kod silnika: M42B18
Ja w swojej mam taką prostą ale to jest chyba w każdej e36 x-brace'a montuję się chyba w to miejsce tylko ta ma mocowanie na 2 śruby x-brace'a na 4 czy się mylę? :D
