Teraz jest 27 października 2026, 17:24
 Tytuł: [E46] Problemy z lewą stroną multifunkcji
PostNapisane: 15 marca 2014, 20:55
Moje BMW: e60 LCI 530d M-Pak
Mam problem z kierownicą w moim aucie a konkretnie chodzi o lewą stronę multifunkcji. Ostatnich czasów coraz częściej nie działają mi guziki od radia +/- i sterowania fali radiowych/ zmiana utworu. Najczęściej po pierwszym odpaleniu auta guziki działają podczas jazdy nie ma reguły czasami działają przez 10minut a zdarza się, że po 2 minutach lewa strona umiera. Pożyczyłem od znajomego cały plastik wraz z guzikami oraz kabel połączeniowy i również nic nie pomogło.
Zauważyłem również takie coś, że podczas postoju gdy guziki działają i przekręcam kierownice delikatnie w prawo lub w lewo nagle guziki (lewa strona nie działają). Następnie przekręcam w inne położenie i zaczyna działać całość lub +/- działa a nie działa sterowanie fali radiowych/zmiana utworu.
Przeglądałem wyszukiwarkę i 90% postów dotyczy dokładanej multi a kolejne 10%, że wywala komunikat poduszki i wszystko wariuje co wskazuje na taśmę kierownicy.
Moje przypuszczenia to również taśma tylko czy to możliwe jak u mnie nie wywala błędu na desce, klakson działa tempomat również zawsze bez względu czy lewa strona działa czy nie.
Czekam na cenne wskazówki. Pacjent to BMW E46 330d 204km m-pakiet ori (multi ori bez kombinacji) 2003r.
Pozdro :)
 Tytuł: Re: [E46] Problemy z lewą stroną multifunkcji
PostNapisane: 15 marca 2014, 21:04
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52B25
witaj
miałem podobnie w e39, tyle że u mnie nie działała prawa strona kierownicy multi funkcyjnej, mój mechanik powiedział mi, że już spotkał się z takimi przypadkami i kazał mi kupić taśmę na @, po wymianie taśmy wszystko wróciło do normy, pozdrawiam
PostNapisane: 15 marca 2014, 21:07
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
na sto procent tasma a to ze nie wywala błedu poduszki to nie jest reguła rozbierz zobacz czy kazdy kabel ma przejscie na mierniku generalnie jak jestes zdolny to mozna taka tasme naprawic bo ma dosc grube miedziane przewody
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 16 marca 2014, 09:09
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
dokładnie tasma padła mi wczoraj w e60 nie działa klakson i przyciski oraz wywaliło info Baga w e46 juz to przerabiałem.
tez to bede wymieniał na dniach.
brak zgody na link
PostNapisane: 16 marca 2014, 18:33
Dziekuję koledzy za odpowiedź. To utwierdzilo mnie w przekonaniu, że to faktycznie taśma i będę musial ogarnac inna mam nadzieje ze trafi sie jakas dobra uzywka...wie ktos moze ile nowa kosztuje??? Pytanko jeszcze czy sa jakieś różnice przed lift / polift czy ewentualnie rodzaj wyposazenia??
