Teraz jest 27 października 2026, 19:04
 Tytuł: [e46] 320d 150 PS - lekko odchylona wskazówka temperatury ?
PostNapisane: 16 marca 2014, 01:47
Witam, w moim bmw 320d (150 PS, lift) wskazówka temperatury po nagrzaniu silnika jest lekko odchylona w prawo tak jak na poniższym zdjęciu
czyli nie pokrywa się idealnie z tym termometrem na blacie wskaźnika, a jest milimetr lub dwa milimetry odchylona w prawo - wygląda jakby nie była idealnie w pionie... czy to normalne? jak jest u Was?
mam uwalony któryś z termostatów (przy większej prędkości temp. spada), ale nie sądzę, żeby miało to wpływ w tym przypadku....
 Tytuł: Re: [e46] 320d 150 PS - lekko odchylona wskazówka temperatury ?
PostNapisane: 16 marca 2014, 07:11
Pion to nie jest konkretna temp tylko przedział. U mnie test licznikow ladnie pokazal, ze pion mam juz od 70 stopni (o ile dobrze pamietam) a temp robocza jest ok 90. Nie wiem po przekroczyniu jakiej by się wychylała. Jak stoi i ani drgnie to bym sie nie przjmował wskazówką tylko zabrał za zmiane termostatu.
PostNapisane: 16 marca 2014, 07:23
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
ktoś mógł już kiedyś programowac eprom w liczniku i tak złożył ;-)
wyjmij licznik przesuń minimalnie wskazówke o milimetr i jeździj dalej ;-)
PostNapisane: 16 marca 2014, 07:47
Moje BMW: Obecnie brak
Odblokuj test w liczniku i sprawdź temperaturę jeśli będzie za duża w teście zmieniaj termostat główny a najlepiej obydwa jeśli nie pamiętasz kiedy były wymieniane.Jak byś potrzebował termostaty to mam obydwa ori w dobrej cenie .
PostNapisane: 16 marca 2014, 16:40
Moje BMW: e46 2.0d
Kolego u mnie jest podobnie, delikatnie w prawo, możne nie tyle, ale nie stoi prosto. Kontrola na ukrytym OBC, albo INPA, podejrzysz dokładnie ile ci pokazuje.
PostNapisane: 16 marca 2014, 18:19
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
A co jest na fotce na wyświetlaczu w pierwszym poście? :/
