Teraz jest 6 kwietnia 2026, 05:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 176 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: Stefanek.... -->> e36 328i Class II
PostNapisane: 16 marca 2014, 10:44
Kod silnika: M50B29 T
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134734
klej tak tylko że ja kupiłem w puszce (na pędzel) ;)
PostNapisane: 16 marca 2014, 10:54
Moje BMW: E36 328 Coupe
Stefanek.... napisał(a):
i mam jeszcze takie pytanko...podczas montażu podsufitki wyciągałem fotel przedni pasażera i pod fotelem jest mała wiązka z kostką do czego to służy ?
U mnie jest to samo pod fotelem. Jak odpalisz auto to świeci się u Ciebie kontrolka od poduszki i po kilkunastu sekundach gaśnie ?
PostNapisane: 16 marca 2014, 13:17
tak dokładnie zapala się po zapłonie i gaśnie po kilku sekundach
PostNapisane: 16 marca 2014, 18:11
No to wiadomo ocb ;)
PostNapisane: 16 marca 2014, 19:36
czyli o co chodzi ? ta kostka może być nie podpięta i wszystko będzie działało prawidłowo ?
PostNapisane: 16 marca 2014, 20:23
Jesli nie masz podłączonej maty zajetosci to znaczy że poduszka pasażera nie działa.
PostNapisane: 16 marca 2014, 20:35
hm to czemu kontrolka normalnie gaśnie ? czyli żeby działało to co należy zrobić ? kupić matę ?
PostNapisane: 16 marca 2014, 20:57
Właśnie kontrolka powinna szybcej gasnąć albo w ogóle się nie zapalać (nie jestem pewien do końca) bo to jest błąd poduszki. Jak masz fotel bez maty to trzeba zamontować ją podpiąc kabel i błąd zniknie.
PostNapisane: 16 marca 2014, 21:07
to ci powiem że to jest dziwne bo komp był podpinany i żadnych błędów z poduszek nie ma, wg mnie to chyba normalne że wsiadam do auta przekręcam na zapłon kontrolka jak zresztą i nie tylko ta zapalają się i gasną po odpaleniu auta....kiedyś na włączonym zapłonie odłączyłem zegary i od tamtej pory kontrolka poduszki paliła się dużo dłużej po odpaleniu auta...ale podłączyłem kompa - oczywiście były błędy na poduszki skasowałem i od tamtej pory gaśnie już po odpaleniu..
PostNapisane: 16 marca 2014, 21:15
U mnie też była podpinana pod kompa i nie wykryło błędów poduszki :zdegustowany: Ale poducha nie działa na bank jak ten kabel zajetosci nie jest spiety z fotelem :/
PostNapisane: 16 marca 2014, 22:03
no rozumiem :ok: dzięki za info :ok:
PostNapisane: 17 marca 2014, 14:50
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
No chyba że tańszym rozwiazaniem bedzie kupno emulatora, za jakieś 29 PLN i wtedy poduszka będzie aktywna ale to zawsze, nawet jak nie jedzie na fotelu pasażer. Ewentualnie jak nie masz pod fotelem miejsca na ta wtyczkę to może fotel z anglika masz.
Ale tak czy inaczej to jest rzecz do ogarnięcia drobnym kosztem.
Ważne że auto jest ładne i zacne a na motorsportach jest :super:
Tylko ten znaczek z grilla out bo jakoś mnie się osobiście to nie widzi.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 17 marca 2014, 17:55
Kod silnika: M54b30
Motorsporty to najladniejsze felgi do e36 , mam nadzieje ze malujesz je na oryginalny kolor ?
PostNapisane: 17 marca 2014, 19:12
niestety Cię zdziwię :p rant polerka środki w jasny grafit :]
 Tytuł: Re: Stefanek.... -->> e36 328i Class II, kolor motorsportów?
PostNapisane: 18 marca 2014, 22:34
panowie czy tak będzie dobrze ?
oczywiście rant będzie mniejszy ponieważ VT robione na szerszej feldze :P
dzięki Norek :ok:
PostNapisane: 18 marca 2014, 22:49
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Do tego koloru nadwozia według mnie będzie pasowało...chociaż ja bym zostawił w oryginale, sama w sobie ta felga jest tak dobra, że żadnego koloru jej nie trzeba ;)
PostNapisane: 18 marca 2014, 22:58
rozumiem ale maluję je z powodu zniszczonego właśnie oryginalnego lakieru a zawsze jakoś mi się widział ten grafit i polerka rantów :]
PostNapisane: 18 marca 2014, 23:26
Kod silnika: M54b30
oryginal !!!
PostNapisane: 18 marca 2014, 23:29
oryginal !!!
jakoś nie widzi mi się to :p koncepcja jest taka jak pisałem znudzi się albo będzie źle to się przemaluję :P
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
jasny srebrny będzie lepszy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 89 gości
