Teraz jest 27 października 2026, 18:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [M52] temperatura test 7
PostNapisane: 17 marca 2014, 22:50
Moje BMW: E46 328
Kod silnika: M52b28TU
No i to sie zgadza, Dopiero jak jest ponad 100stopni to czasem wichurą zabuja pod maską na chwile i cisza.
Tylko że moje wisko było uszkdzone (nie włączał sie drugi bieg) , zregenerowałem je, teraz wszystko jest sprawne i temperatury panują praktycznie te same co przed regeneracja :mur:
PostNapisane: 18 marca 2014, 14:16
Moje BMW: E46 328
Edit: Wiatrak od klimy jest sprawny, a termostat z tego co pamietam poprzedni wlasciel auta wymieniał w zeszłym roku.
Wiec chyba różnica w temp jest pomiędzy autami które mają elektroniczny wiatrak a takimi które mają wiskoze :P
PostNapisane: 19 marca 2014, 09:25
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Ja gdzieś czytałem że zwykłe M52 mają mieć 92- 97 stopni, a M52tu mają wyższe wartości. Co do załączenia visco trzeba też wziąć pod uwagę że żeby nagrzał się ten mechanizm w jego wnętrzu co go załączy musi na niego nawalać wysoka temperatura z powietrza które przelatuje przez chłodnicę- w korku stojąc jest to utrudnione i nastąpi to dużo później niż gdybyśmy jechali.
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 19 marca 2014, 10:06
Pzdr
No właśnie odwrotnie w korku nie ma naturalnego pędu powietrza, którzy od dołu, przodu i wszystkimi szczelinkami robi "przeciąg" pod maską co za tym idzie chłodzi silnik... W korku temperatura idzie nie tylko od chłodnicy ale głównie od silnika... i pod zamknięta pokrywą wszystko się "dusi" stąd najczęściej usterki są w korku jadąc metr po metrze... Jeszcze w lato dochodzi promieniowanie od podłoża "asfaltu" no i ciepłe spaliny innych aut, które skutecznie podnoszą temperaturę w komorze spalania...
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 19 marca 2014, 11:27
Moje BMW: E46 328
Jezeli to prawda to wszystko by tłumaczyło ;)
PostNapisane: 19 marca 2014, 12:30
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
a ja dodam od siebie że temp w liczniku test 7 jest inna niż temp jaką pokażuje inpa o ok 5 stopni ciekawe która jest prawdziwa :) ja podczas jazdy mam na przykład 93 stopnie na liczniku wąż dolny chłodny a na inpie pokażuje 88 co by mogło być prawda bo skoro wąż jest chłodny to znaczy że termostat jeszcze się nie otworzył a po temperaturze w liczniku powinien już być otwarty
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 19 marca 2014, 12:40
Moje BMW: E46 328
Czyli możliwe tez ze test zegarów zawyża temp o kilka stopni, wtedy realna faktycznie wynosiłaby do 99c
PostNapisane: 19 marca 2014, 12:55
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
dokładnie kilka stopni napewno zażywa a jak ktoś nie wierzy to polecam porównać między inpa a zegarami ale po drugie bmw wymyśliło układ ciśnieniowy który pracuje przy ciśnieniu 2 bary po to żeby zwiększyć temperature wrzenia wody i przy takim ciśnieniu woda zaczyna wrzec przy 120 stopniach więc mając temp nawet 110 stopni napewno nie szkodzi to aż tak silnikowi po to inżynierowie to wymyślili żeby te nasze elektrownie pod maska się tak szybko nie gotowaly
