Teraz jest 27 października 2026, 18:09
 Tytuł: [E39] Problem z e39 błąd 65
PostNapisane: 18 marca 2014, 13:32
Moje BMW: 520i
Witam, komputer pokazał że jest uszkodzony czujnik wałka rozrządu, po wymianie czujnika i skasowaniu błędu problem nie ustępuje. Objawem jest spadek mocy oraz ciche stukanie wtryskiwaczy, jak ten problem rozwiązać?
BMW e39 520i 150km vanos
 Tytuł: Re: [E39] Problem z e39 błąd 65
PostNapisane: 18 marca 2014, 14:03
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Czujnik założyłeś siemens/VDO czy innej marki?
PostNapisane: 18 marca 2014, 14:16
Moje BMW: 520i
http://allegro.pl/czujnik-polozenia-wal ... 52808.html
Czujnik z tej strony. Nie widzę żadnej dokładnej nazwy
rzekomo jakiś hiszpański zamiennik
PostNapisane: 18 marca 2014, 14:29
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
No i masz odpowiedz...
Kup Siemens VDO i po problemie.
Na przyszłość poczytaj trochę forum zanim kupisz jakiś czujnik w zamienniku
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 18 marca 2014, 14:36
Moje BMW: 520i
To jedyna możliwa przyczyna? Trochę to kosztuje żeby tak o kupić następny
PostNapisane: 18 marca 2014, 14:56
Kod silnika: N55
Napisałem wcześniej żebyś pierw poczytał forum to unikniesz podwójnego płacenia za czujniki.
Może uda Ci się zwrócić ten zamiennik...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 18 marca 2014, 14:57
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
jak szkoda ci kasy to odsprzedaj tego albo go oddaj sprzedajacemu bo nie dziala i kup ori używkę chodza po 100zl sprezedajacy dają gwarancje rozruchowa tylko pytaj o stan kabli pod osłona gumowa zeby sprawdzili przed wysylka bo one jak sa stare to kruszeja i robia sie zwarcia i tylko dlatego czujniki przestaja dzialac
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 18 marca 2014, 19:48
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
BMW NIE LUBI TANICH ZAMIENNIKÓW , SZCZEGÓLNIE JEŻELI CHODZI O OSPRZĘT KOLEGO ! TYLKO I WYŁĄCZNIE VDO SIEMENS NIESTETY 220PLN KOSZTA TAKIEGO CZUJNIKA. MÓWIĘ O NOWYM, UŻYWKĘ KUPISZ I ZA 50PLN TYLKO ORI MA BYĆ.
PostNapisane: 19 marca 2014, 09:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak już zamiennik to z Meyle nie miałem problemu
