Teraz jest 4 marca 2026, 07:56
 Tytuł: [e36]automatyczne dosuwanie szyb
PostNapisane: 4 marca 2014, 19:42
Kod silnika: m57
szyba od strony kierowcy nie domyka sie z kluczyka, kiedy od strony pasazera i szyberdach normalnie domyka sie. Ponadto szyby w coupe powinny automatycznie same sie dosuwac po zamkniecu drzwi ja tego u siebie nie zauwazylem. Domykanie nie dziala od strony kierowcy jak i pasazera. Sprawdzalem czujnik w zamku, naciskalem go,kombinowalem ale to nic nie daje szyby ani drgna... Co moze byc przyczyna?
 Tytuł: Re: [e36]automatyczne dosuwanie szyb
PostNapisane: 4 marca 2014, 20:07
Moje BMW: e36 & e60
Kod silnika: m52b25 m54b30
Sprawdz przekazniki, ewentualnie modoł komfortu jesli takowy posiadasz
PostNapisane: 4 marca 2014, 20:12
Kod silnika: m57
rocznik 97, wiec modul napewno jest, zauwazlym tez ze czsami lampki w srodku nie gasna automatycznie. tzn powinny gasnac po chwili
PostNapisane: 4 marca 2014, 20:34
Kod silnika: M52B25
tzn ze wylacznik krancowy raz dziala raz nie, dlatego samochod mysli ze drzwi sa ciagle otwarte i dlatego nie dociaga szyb, tak samo ze swiatlenm w srodku.
PostNapisane: 5 marca 2014, 05:24
Kod silnika: m57
chodzi ci o ten cycek w zamku? on w ogole nie dziala, ani z jednej ani z durgiej strony
PostNapisane: 5 marca 2014, 11:25
Moje BMW: E36 320i
wyłącznik krańcowy drzwi to ten, który mówi o fizycznym zamknięciu drzwi (nie przekręceniu kluczyka, tylko trzaśnięciu drzwiami).
picia9669 dobrze radzi :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=239080
PostNapisane: 5 marca 2014, 15:45
Kod silnika: m57
Chodzi o ten przycisk?
wiec go przyciskalem , oklajalem i nic to nie daje szyby stoja w miejscu i ani drgana, wiec raczej bedzie to inna przyczyna
PostNapisane: 5 marca 2014, 16:05
Moje BMW: E36 320i
nie demontowałem tego akurat dokładnie w E36 i nie wiem jak dokładnie działa, ale przeważnie ten przycisk zwiera obwód do masy - sprawdź, czy nie zaśniedział mu styk.
PostNapisane: 5 marca 2014, 16:41
Kod silnika: m40B16
Zwiera do masy, owszem, ale przy otwartych drzwiach.
Zamknięte drzwi = przerwa.
A sprawdzałeś od strony kierowcy, przy zamkniętym ryglu drzwi, i wciśniętym wyłączniku ?
Możliwe że styki we wkładce ci się uszkodziły. Trzeba by rozebrać całe drzwi i sprawdzić na sucho.
PostNapisane: 5 marca 2014, 17:15
Kod silnika: m57
nie dziala to ani od pasazera ani od kierowcy, sprawdzalem ten przycisku tu i tu i jest on dobry
PostNapisane: 5 marca 2014, 22:32
Kod silnika: m57
swiatelko gasnie normalnie po zamknieciu drzwi dodam
PostNapisane: 18 marca 2014, 16:55
Kod silnika: m57
Problem rozwiazany
PostNapisane: 19 marca 2014, 08:01
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
to napisz co pomoglo
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 19 marca 2014, 15:26
Kod silnika: m57
wymiana modulu komfortu, tylko problem mam z szyba od kierowcy nie chce sie podnosci do gory przy otwartych drzwiach. Jak drzwi zamkniete to sie ja zamknie, ale z trudem gdyz trzeba kilka krotnie przyciskac przycisk
PostNapisane: 19 marca 2014, 15:49
Moje BMW: E36 328 Coupe
No to juz problem z mechanizmem podnoszenia. Rozebrac tapicerke drzwi i szkuac przyczyny ;-)
PostNapisane: 19 marca 2014, 15:51
PostNapisane: 19 marca 2014, 15:53
