Teraz jest 9 lutego 2026, 06:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] [E46] Wtryskiwacze czy Common Rail
PostNapisane: 18 marca 2014, 10:35
Witajcie.
Mam takie pytanie, gdyż naczytałem się bardzo dużo i tak naprawdę niewiele się dowiedziałem i niewiele suma summarum znalazłem w temacie który jest dla mnie bardzo ważny.
Planuje kupić BMW E39 lub E46 z silnikiem Diesla.
Potrzebuję auta ze zwykłymi wtryskiwaczami (W sensie nie chce pompowtryskiwaczy, ani Common rail).
Z tego co się orientuję, to raczej w tych modelach nie występują pompowtryskiwacze, natomiast proszę o pomoc, czy jest w ogóle szansa na określenie w jakich latach lub jakich konkretnie silnikach dla danych modeli były stosowane zwykłe wtryski a w których common rail? Czy może jak to wykryć, może po ilości KM?
Z góry dziękuję za pomoc.
Zawsze jeździj z głową. Jeżeli nie szanujesz swojego życia i zdrowia - szanuj przynajmniej innych...
 Tytuł: Re: [E39/E46] Wtryskiwacze czy Common Rail
PostNapisane: 18 marca 2014, 21:28
Kod silnika: m52b20/28
zwykle wtryski były tylko w tds to znaczy e39 525tds e 38 725 tds i w starszych modelach typu e 34 i e 36
PostNapisane: 18 marca 2014, 22:26
pompowtrysków my nie znaju
wszystkie x30d to CR
320d od 9/'01 to CR
trochę dziwnie zatytułowałeś temat
Ostatnio edytowano 18 marca 2014, 22:53 przez Sikora, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 marca 2014, 22:50
2.0d (136hp) z E46 i E39 jest na pompie VP44
PostNapisane: 19 marca 2014, 07:53
Dziękuję za tych kilka odpowiedzi. Oczywiście chętnie posłucham dalej ;-).
sln - czyli E46 136hp jest na powiedzmy "zwykłych wtryskach" w miarę odpornych na jakość paliwa itp.?
Sikora - masz rację, jeżeli masz jakiś pomysł i mogę to zmienić- chętnie tak zrobię.
peter0101 - tu narzuca się kolejne pytanie, wiem, że odpowiedź dużo łatwiej znaleźć chociażby w innym temacie tego forum, ale w 2 zdaniach, czy ten silnik 525 tds uważasz za udany i warty uwagi?
pozdro.
PostNapisane: 19 marca 2014, 07:58
jak napisali koledzy, są 2 silniki M47 i M51
ten pierwszy to R4, występuje w E46 320d i E39 520d
ponadto był R6 czyli M51, występował w E38 (725tds) oraz E39 (525tds)
M51 do dobry silnik, tylko ciężko będzie Ci wyszukać zadbany egzemplarz
PostNapisane: 19 marca 2014, 08:06
Ok rozumiem.
Czy mam rozumieć, że silniki M47 są na tak zwanych "zwykłych wtryskach" i pompie?
Czy zatem E46 320d 150hp to ten nowszy M51?
PostNapisane: 19 marca 2014, 08:09
M51 to R6, tzw. TDS (były wersje tego silnika bez IC, ale w starszym BMW, np. E36)
M47 to R4, występował w wersji 136KM
jego nowsza wersja to M47N, 150KM, ale już na CR
PostNapisane: 19 marca 2014, 08:19
Kumam ;-). Dzięki. Rozwiń jeszcze proszę skrót IC i jaki ma wpływ na silnik.
Czy podsumowując mógłby ktoś w miarę zwięźle napisać jakich silników w modelach E46 i E39 szukać? Mam tu na myśli, które ogólnie mają dobre opinie i zgodnie z tematem są wytrzymałe na jakość paliwa.
PostNapisane: 19 marca 2014, 08:22
IC- intercooler - chłodnica powietrza doładowującego ;)
w E46 nie masz wyboru: tylko M47 136KM
w E39 M47 (520d) lub M51 (525tds). Ja bym szukał TDS'a :)
PostNapisane: 19 marca 2014, 08:29
I o to mi chodziło ;-). Zatem szukam ;-), dzięki.
A tak na marginesie, domyślałem się, że to chodzi o intercooler, ale jaki on ma związek z tematem? W sensie silnik z IC jest bardziej czuły na jakość paliwa czy co?
PostNapisane: 19 marca 2014, 08:31
IC był lub nie w E36 i E34. Bez IC auto jest słabsze.
PostNapisane: 19 marca 2014, 10:34
Czy te silniki 136hp w E46 były produkowane do któregoś roku?
Znalazłem w jednym ogłoszeniu na znanym portalu ;-) że silnik 525 tds ma common rail... czy to może być prawda, czy kogoś poniosło ;-)?
PostNapisane: 19 marca 2014, 10:43
136KM w E46 to przedlifty
w E39 były silniki 2.5 na CR, ale miał oznaczenie M57D25 (na klapie 525d), a nie M51D25 (525TDS) (moc odpowiednio: 163KM i 143KM)
PostNapisane: 19 marca 2014, 13:11
Pamiętaj że M51 (TDS) to bardzo stary silnik, rodem z E34, w obecnym wieku (najmłodsze TDSy mają dziś 14 lat) często rozszczelniają się i padają pompy wtryskowe, prawidłowa renegeracja pompy to 2000-3000zł
Pompy VP44 w silniku M47 podobne problemy... do poczytania np tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=192707
Nie wiem czy chcesz lać opał czy jak, że nie chcesz Common Raila, ja ogólnie bym w dzisiejszych czasach szukał czegoś na CR jeśli Cię stać a nie te zabytki - regeneracja CR nawet jeśli padnie to podobne pieniądze jak naprawa pomp w TDS'ie czy M47 a masz mocniejszy i mniej palący silnik
PostNapisane: 19 marca 2014, 13:53
Dzięki za wiadomość, poczytałem Twój odnośnik.
Czy jest szansa jakoś sprawdzić czy dana pompa jest w dobrym stanie czy na wykończeniu?
PostNapisane: 19 marca 2014, 15:05
jak dobrze odpala na ciepłym i zimnym to duży + na początek
PostNapisane: 19 marca 2014, 21:26
Ciągle powtarzasz o czułości na paliwo.
Chcesz śmigać na opale czy auto światu się naczytałeś?
PostNapisane: 19 marca 2014, 23:07
Czytając ten wątek można wywnioskować tylko jedno - ma być tanio zalewane a przy tym bezproblemowo jeździć :]
PostNapisane: 20 marca 2014, 07:34
No właśnie Szczurek ;-). Nie widzę potrzeby aby się zagłębiać w temacie ;-).
Natomiast rorafalki - dzięki za podpowiedź.
