Teraz jest 27 października 2026, 17:25
 Tytuł: [exx]wymiana mechanizmu wycieraczek up
PostNapisane: 16 marca 2014, 20:05
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
Witam, dzis podczas ulewnego deszczu stanela mi wycieraczka kierowcy. Po rozebraniu podszybia zobaczylem ze wypadlo ciegno w tym miejscu:
po ponownym zmontowaniu okazalo sie ze "staw" nie trzyma. Czy jest jakis smar do tego, ktory to sklei a jednoczenie pozostanie elastyczny? Mechanizm nie jest drogi ale roboty przy tym tyle ze wole czyms przesmarowac...
Ostatnio edytowano 24 marca 2014, 18:22 przez cav87, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [exx] mechanizm wycieraczek
PostNapisane: 17 marca 2014, 13:26
Kod silnika: M50B20
Witam. Niestety wytarło się gniazdo i bez regeneracji lub dobrego pomysłu(z serii zrób to sam) nic nie wskórasz. Żaden smar tu nie pomoże, chyba że w kwestii smarnej. Niestety typowa bolączka tych rozwiązań...
PostNapisane: 18 marca 2014, 17:54
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Powiem że są osoby które to przewiercały, dawały śrubę i kontrowali... sam się nad tym zastanawiałem ale do tego trzeba wyjąć cały mechanizm więc stwierdziłem że to bez sensu. Pogrzebałem trochę w necie i okazało się że ta część jest wymienna i taki drążek kosztuje koło 50 złoty (ori innych nie ma). Wymieniłem kilka miesięcy temu i po problemie.
PostNapisane: 19 marca 2014, 10:56
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
wiem, ale nie mam pewnosci czy wyrobil sie trzpien czy gniazdo...
PostNapisane: 19 marca 2014, 14:17
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Raczej gniazdo bo jest plastikowe (albo coś w tym rodzaju):)
 Tytuł: Re: [exx]uszkodzenie drazka napedowego mechanizmu wycieraczek
PostNapisane: 20 marca 2014, 13:49
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Bobby Vintage napisał(a):
Popaw nazwę tematu. Ta nic nie mówi i nie pomoże w wyszukiwaniu.
Gotowe,
Do wymiany nr 15
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=61&fg=45
Jak przyjdzie mi mechanizm dam znac czy wystaczy wymiana wspomnianego elementu czy lepiej(szybciej) wymienic calosc.
 Tytuł: Re: [exx]uszkodzenie drazka prowadzacego mechanizmu wycieraczek
PostNapisane: 21 marca 2014, 09:20
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Na 100% pomoże... Tak jak pisałem wcześniej miałem tak samo i wymiana pomogła:)
PostNapisane: 24 marca 2014, 17:38
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
mechanizm juz jest,pytanie tylko jak wyciagnac elementy na zdjeciu-z jednej strony plastik z drugiej szyba, nie ma jak zrobic dzwigni i wyprzec.
http://s4.ifotos.pl/img/DSC0039%5B1_erawhxw.jpg
http://s4.ifotos.pl/img/DSC0040%5B1_erawhhs.jpg
 Tytuł: Re: [exx]wymiana mechanizmu wycieraczek up
PostNapisane: 26 marca 2014, 23:38
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Wymiana el nr 15 rozwiazala problem. Jednak pomimo tego, ze kilka godzin pryskalem wd40,pukalem, podwazalem, nie udalo sie wyciagnac ramion-pomogl specjalny sciagacz.
PostNapisane: 27 marca 2014, 18:10
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
mi się udało go wymontować bez sciągacza ale faktycznie ciężko było znaleźć miejsce żeby podważyć, ale dało rade:):)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
