Teraz jest 1 września 2026, 01:15
 Tytuł: [e46] Czy zablokowanie 1 koła niszczy dyfer
PostNapisane: 17 marca 2014, 14:41
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Tak się zastanawiam, czy można unieść tylko 1 stronę auta aby wypolerować felgę. Czy lepiej cały tył podnieść(więcej roboty).
Czy mechanizm różnicowy dostaje po tyłku gdy 1 koło jest całkowicie zblokowane czy kompletnie niema to większego wpływu na jego żywotność ?
 Tytuł: Re: [e46] Czy zablokowanie 1 koła niszczy dyfer
PostNapisane: 17 marca 2014, 17:35
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Proszę bardzo. Odpowiedz sobie sam
PostNapisane: 17 marca 2014, 17:58
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
satelity czy jak tam się one nazywają nie mają łożysk w naszych bawarkach. pracują bezpośrednio na wałkach. jedno kręcące się koło a drugie stojące spowoduje zacieranie się ich i w efekcie pęknięcie. jak ktoś nie wierzy, mam zdjęcia kilku dyfrów które tak umarły ;)
unieś dwa koła, wypolerujesz i tak bez problemu.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 18 marca 2014, 08:48
Widziałem już ten filmik nieraz jednak nie daje on odpowiedzi na moje pytanie.
2 kolega potwierdził moje obawy.
PostNapisane: 19 marca 2014, 09:39
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Jak podniesiesz oba koła to kręcić się będzie to co ma lżej, czyli to które będziesz miał po drugiej stronie :)
Ja docierałem szczęki ręcznego na podniesionym kole i nic się nie stało. Twierdzenie że może się coś stać to przeczenie zasadzie działania dyfrów, dodam że mówię o tych bez szpery.
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 20 marca 2014, 22:52
Kod silnika: r6 :)
sam sobie przeczysz. otwórz dyfer to zrozumiesz. od razu się przecież nie zesra...
w garażu leżą dwa które umarły w ten sposób że zatarły się dwie małe zębatki na wałku i dup.
obciążenia będą małe polerowaniu, więc umrzeć nie umrze. ale kolega zadał jasne pytanie
CZY MOŻE SIĘ COŚ STAĆ. no więc może.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 20 marca 2014, 23:31
DEŁUu TICO
Czy satelity mają łożyska, czy nie to są one stale smarowane z każdym obrotem obudowy. Gdy tylko jest napęd na wale to obudowa z kołem talerzowym zawsze się kręci czy to jedno koło czy oba. Chodzi tu tylko o obciążenie ciągle obracających się satelit. W przypadku polerowania felgi myślę ze obciążenie to można pominąć. Chyba, że będzesz łapał tą felgę w podstawione imadło ze szczękami z grubego kamienia szlifierskiego.
Skazany na BMW.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
