Teraz jest 27 października 2026, 18:10
 Tytuł: [e46] Piszczenie wewnątrz kabiny
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 20:55
Moje BMW: E90 330D (2006r.)
Kod silnika: M57TU2
Od niedawna, podczas jazdy, kiedy auto jest zimne w okolicach 50-60km/h coś zaczyna słyszalnie piszczeć (wysokość odgłosów zależna od prędkości - przypomina troche otwieranie podrdzewiałych drzwi). Przy niższych i wyższych prędkościach ustaje. Piszczeni nie zależy od tego czy mam wrzucony bieg, wcisne/zwolnie sprzęgło itp. Czy ktoś sie orientuje co jest nie tak ??
 Tytuł: Re: [e46] Piszczenie wewnątrz kabiny
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 10:26
Kod silnika: M43TU
Pisk wystepuje tylko na delikatnych nierownosciach ..kiedy pracuje karoseria ?
Pisk jest szlyszalny tylko wewnatrz kabiny ?
Pisk dochodzi z lewej czy prawej strony ? ( bo bankowo masz wrazenie ze z przodu ) ale lewa czy prawa ?
Pisk ustepuje po nagrzaniu kabiny w środku ?
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 11:59
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M 47
Ja mam podobne wrażenie ,jeśli auto postoi na mrozie to coś piszczy przez pewien czas wydaje mi się że to wentylator nawiewu powietrza się obladza ponieważ gdy go wyłaczę przestaje, kiedy już się autko zagrzeje pisk zanika.
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 13:48
Kod silnika: M57TU2
U mnie jest to wyraźnie skorelowane z prędkością jaką jadę. Od powiedzmy 40km/h do 60-70 kmh jest coraz głośniej, wyżej cisza, poniżej też. Objawia sie zawsze jak auto jest zimne.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 10:13
Kod silnika: M57TU2
Wczoraj sie przysłuchałem i wydaje mi sie ze z prawej, pisk nie zawsze ustępuje po nagrzaniu :/
PostNapisane: 21 marca 2014, 22:43
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54
Witam mam ten sam problem z piszczeniem już mam dość normalnie każda dziurka nierówność i to się dzieje, przód tapicerka, klameczka od schowka nasmarowana i już nie wydaje takich pisków, licznik też troche latał ale dalej to nie to samo, co to może jeszcze być ???? Ktoś ma jeszcze wiecej koncepcji
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 19:37
Moje BMW: 318i Touring
Kod silnika: N42B20
U mnie też coś popiskuje (taki dzięk jakby ocierającej sprężyny z lekkim rezonansem) na równej drodze np przy zmianie biegu lub na drobnych nierównościach. Jako kierowca słyszę dźwięk jakby z pod deski rozdzielczej bądź prawej strony, zaś pasażer słyszy z mojej strony. Dziś osłuchałem to co jest po środku (tunel) i jestem praktycznie pewien, że dźwięk pochodzi z dźwigni ręcznego, gdyż "szarpiąc" nią ten dźwięk dało się słyszeć. Proponuję spróbować to samo.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
