Teraz jest 13 listopada 2026, 03:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 176 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: Stefanek.... -->> e36 328i Class II, kolor motorsportów?
PostNapisane: 18 marca 2014, 23:38
Moje BMW: E38 740i
Kod silnika: m62b44
Srebrne bo szkoda by sie gubil wzor ,jedynie rant mozna wg mnie w poler , poza znaczkiem w grillu fajna bmka :ok:
PostNapisane: 18 marca 2014, 23:45
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Stefanek.... napisał(a):
rozumiem ale maluję je z powodu zniszczonego właśnie oryginalnego lakieru a zawsze jakoś mi się widział ten grafit i polerka rantów :]
No to w takim razie srebrny kolor + właśnie polerka rantów, będzie :ok:
PostNapisane: 22 marca 2014, 19:58
Kod silnika: M50B29 T
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134734
dzisiaj odebrane i założone mieszki z imitacją alcantary :]
PostNapisane: 22 marca 2014, 20:32
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
słabo to wygląda
 Tytuł: Re: Stefanek.... -->> e36 328i Class II, motorsporty w renowacji
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 06:44
wczoraj odebrane felgi z polerki rantów i zostało jeszcze pomalować środki ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 13:09
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M52B20 Vanos
Ładniutka :).
Na motorsportach będzie super wyglądała :)
Moje E36:
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 14:45
Adaś się spisał :ok: Maluj i na auto :super:
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 22:00
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
Źle założyłeś mieszek od ręcznego, końcówkę trzeba podwinąć do wewnątrz.
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 00:09
Dzięki Jasiel :ok: mieszki poprawione wtedy założyłem na szybkiego, wiedziałem że coś nie wygląda tak jak powinno :wstyd:
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 06:11
Moje BMW: E36 328i
Na głowę upadłeś? Takie koła? Toż to będzie obcierać i w ogóle! :)
Będą robić robotę, powodzenia ;)
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 09:03
wiem, że to żart ...ale tu w ogóle nie pasuje ;) obciery ??? przy OEM'ie, w dodatku 4x7,5j... nawet na dystansie taki jak planował - wystawać nie będzie.
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 13:47
jakbym skręcił go do końca to chyba by nie obcierało :p dystans przód i tył już założony taki jaki chciałem więc zostało czekać aż wrócą kółka z malowania :rotfl:
 Tytuł: Re: Stefanek.... -->> e36 328i Class II, letni setup!!
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 17:24
Czas odświeżyć a mianowicie felgi odebrane jak na razie dystans założony tylko na tyle 20mm, opony wszystkie 225/45 R17...gwint został troszkę skręcony niżej, po świętach wskoczę na ustawienie geometrii ponieważ trochę pływam po koleinach a poza tym tylne kąty są ustawione na maksymalnym negatywie i tak to wyszło :] wybaczcie za jakość foty robione telefonem za jakiś czas ogarnie się jakąś sesję :D
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: Stefanek.... -->> e36 328i Class II, Letni setup str.6!!!
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 18:05
Moje BMW: E36 320i
Wygląda to bardzo ładnie.
A powiedz mi, czy spoiler na klapie masz z laminatu, czy może full orydżinal? :)
Moje E36:
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 19:35
spoiler wygląda na oryginał ale żeby to sprawdzić trzeba go zdjąć a z tym gorzej :p
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 05:58
Moje BMW: E36 320i
Stefanek...., a jak podnosisz klapę bagażnika nie widać "stempli" ? On jest troszkę szerszy niż klapa. Ja swój chciałem zmienić na laminat class II, ale spoglądnąłem na niego dokładniej i się okazało, że to oryginał BMW :).
Orydżinal, czy nie i tak wygląda zacnie :)
Moje E36:
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 06:23
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
no na sportach będzie zacnie... :ok:
te mieszki to pewnie ci przejdą... :zabawa:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 07:06
mieszki dawno poprawione, mi się podoba ale w razie czego mam stare :ok: fotka jak to na dzień dzisiejszy wygląda:
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 07:10
Stiuk, co do klapy to jak podnoszę to nic tam nie ma z tego co wiem stemple BMW są pod mocowaniami czyli trzeba by było jego odkręcić- odkleić i wtedy by było wiadomo, a szerokość jego powinna taka chyba być :ok:
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 08:33
Moje BMW: BMW 540 i6b
Kod silnika: M62B44TU
Bardzo ładne E36, fajnie jej z tym spoilerem. Co raz mniej zadbanych e36 na drogach więc ta tym bardziej cieszy oko.
/// brak zgody administracji na reklame ///
