Teraz jest 24 października 2026, 21:40
 Tytuł: [E61]Wymiana wężyka nivo
PostNapisane: 3 lipca 2012, 09:37
Witam koledzy mam pytanie odnośnie wężyka do nivo .Komunikat pokazuje się tylko czasami raz na dwa trzy tygodnie więc wymienię wężyk .Czy wężyk ma mieć średnicę 6 mm wewnętrzną czy zewnętrzną ????Czy może być taki wąż zbrojony gumowy jak do paliwa ????
 Tytuł: Re: [E61]Wymiana wężyka nivo
PostNapisane: 3 lipca 2012, 19:04
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
ważne aby wytrzymywał kilkanaście atmosfer.Nie wiem jakie dokładnie potrzebne jest ciśnienie aby podnieść auto. :|
PostNapisane: 23 marca 2014, 22:17
Moje BMW: E61/2004
Garaż: 4vhcvpc
Cześć ja tylko raz słyszałem kompresor w moim e61 i co jakiś czas zapala się błąd level control ?o co chodzi ? :chytry:
PostNapisane: 24 marca 2014, 09:12
Kod silnika: N57X
Kompresor w Twoim aucie powinien uruchamiać się co kilkanaście minut dopompowując powietrze.
Problemem u Ciebie jest najprawdopodobniej zużyty kompresor, wytrzymują średnio 100tys km, wprawdzie mechanicznie pracują ale ciśnienia nie dają.Aby sprawdzić kondycję kompresora trzeba podłączyć kompa i opuścić ciśnienie w tylnym zawieszeniu z poziomu serwisowego i uruchomić kompresor. Zawieszenie musi się podnieść w określonym czasie, jeżeli tego nie robi to albo zużyty jest kompresor albo miechy nie trzymają albo wężyk ciśnieniowy jest przedziurawiony (przeciera się o taką blachę w podwoziu). Kolejnym elementem który może być uszkodzony to jeden z dwóch czujników położenia w tylnym zawieszeniu.
Ale stawiam na kompresor. Na allegro jest kilka firm które zajmują się sprzedażą regenerowanych kompresorów z gwarancją. Kosztują około 800zł. Nowy w ASO to jakieś 3500zł.
U mnie kompresor wysiadł przy przebiegu 118tys km. Działał ale cóż z tego jak nie pompował tyle ile powinien w określonym czasie.
Możesz też kilka razy odpalić auto ( za każdym razem wówczas kompresor pompuje powietrze) i jeżeli w końcu napompuje je - kontrolka zapali się dopiero po kilkunastu kilometrach. Tak czy siak trzeba go wymienić,ale najpierw musisz się upewnić że to on jest niesprawny a nie np niełącząca zabrudzona kostka na jednym z czujników.
PostNapisane: 29 lipca 2022, 10:29
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Czołem,
chciałbym odgrzać kotleta i nie zakładać nowego tematu,
co jakiś czas pojawiają się błędy nivo
1. Jak w Inpa zrobić test zawieszenia żeby sprawdzić czy kompresor działa prawidłowo ?
2. zastanawiam się nad wymianą tego wężyka z filtrem - z tego co widziałem często może to być przyczyna - a koszt niewielki - czy podpowiecie jaka średnica ma być tego węża.
Chciałbym go puścić bez łączników - powinien wejść w zaciski.
3. w którym dokładnie miejscu te wężyki są najbardziej narażone na przetarcie?
z góry dzięki.
Edit:
dodatkowo kilka fotek
PostNapisane: 29 lipca 2022, 18:31
Kod silnika: M52B25
Popryskaj lewego miecha woda z mydlem i patrz czy leca babelki, na pierwszu rzut oka moze wygladac na nieuszkodzony a moze byc przetarty i puszczac, najlepiej to robic na podnosniku, dodatkowo to samo mozesz zrobic z prawym jak i rowniez z przewodami od kompresora
Przewody przecieraja sie najczesciej w miejscach w ktorych maja kontakt z karoseria
PostNapisane: 1 sierpnia 2022, 07:50
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Żeby jakoś dokończyć posta.
wrzucam to co w swojej galerii.
pozdro
Wiadomo było, że długo nie wytrzymam.
Prześledziłem kilka tematów i wątków na forach obcojęzycznych...
jeden majster słusznie wg mnie powiedział że należy zacząć od węża i filtra... bo zapchane może być.
koleś nawija jak nakręcony... ale daje radę
No dobra, po kolei,
najpierw zakupy.
filtr 7 zł
przewó 3m - 45zł - przezadziłem, ale w garażu kawałek wężyka zawsze się przyda.
wąż ma średnicę 6mm - po wyjęciu ori oceniam, że miał 5mm ale w przypadku zasysania to chyba nie ma większego znaczenia.
ten wąż jest wytrzymały i podejrzewam, że wytrzyma długo ;)
zdjęcie osłony i nadkola, i mamy taki widok
Pierwsze co mi się nie podobało, to niepotrzebe łączenia. Pierwszy krok do nieszczelnośći. ale nic może to technologia montażu
Zdejmujemu przewód z kompresora pod autem. trochę zabawy, ale poszło
Tak wyglądał króciec od sprężarki
dodatkowo należy wypiąć dwie spinki trzymające przewód przy kompresorze oraz prowadzenie w nadkolu (spinka i opaska na filtrze) mamy "towar" na wierzchu.
Porównanie filterków :cwaniak:
Tutaj jeszcze fotka ori filterka, może ktoś doczyta symbole
I kilka fotek po instalacji "upgrade'u"
wąż ma sporo większą średnicę zewnętrzną więc zostawiłem stare mocowania, ale musiałem złapać to na trytki...
Oczywiscie musiałem rozciąć piłką stary filtr.
wyjąłem wkład - raczej nie był wymieniany od 2005r ;)
nie wyglądał tragicznie ... z zewnątrz.
wewnątrz sporo syfu było.
Usunąłem błędy i zrobiłem szybki test... siadająć na brzegu bagażnika.
wrażenia - kompresor dużo szybciej dopompował i się wyłączył.
oby pomogło a nawet jeśli nie - koszt nie zabił mnie i wiem, że mam dobrze to ogarnięte.
wąż jest z jednego kawałka bez żadnych złączek i innych niepotrzebnych pierdół.
wg mnie 1 metr by wystarczył.
ale jak ktoś się będzie zabierał to może bezpieczniej 1,5m.
Pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
