Teraz jest 30 października 2026, 13:06
 Tytuł: [e36] coupe grzane fotele, brak rozszerzonej wiązki?!
PostNapisane: 21 listopada 2013, 15:54
Moje BMW: e46 Coupe
Witam :) Aktualnie mam jeszcze u siebie zwykłe siedzenia ale na dniach będę wrzucał sportsize, które ponoć posiadają sprawne maty grzewcze. Jak dotąd nie miałem u siebie podgrzewania foteli dlatego zakładam ten temat. Czytałem w sieci, że opłaca się bawić w podpinanie grzanych foteli, jeśli z kodu VIN wynika, że ma się "rozszerzoną wiązkę okablowania". Mój rozkodowany VIN jest raczej dość ubogi i nic takiego z niego nie wynika. Dla pewności wklejam go niżej:
Dane pojazdu:
Numer podwozia WBABE61070JB83998
Kod typu BE61
Typ 318IS (EUR)
Typoszereg E E36 (2)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji COUPE
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M42
Pojemność skokowa 1.80
Moc 103
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kolor DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Tapicerka GRENADINEROT (0510)
Data prod. 1993-12-17
Wyposażenie:
S440A NON-SMOKER PACKAGE Pakiet dla niepalących
S530A AIR CONDITIONING Klimatyzacja
S651A BMW Bavaria C Reverse Radio BMW Reverse RDS
S690A CASSETTE HOLDER Uchwyt kasety
I tu pytanie, czy dużo jest roboty u mnie z tym podłączeniem foteli jeśli nie mam tej rozszerzonej wiązki okablowania? Co ewentualnie trzeba kupić prócz przycisków do grzania tych przy panelu gdzie zapalniczka?
EDIT:
Przejrzałem jeszcze kilka tematów ale nie znalazłem jakiegoś prostego schematu. Widział ktoś gdzieś może taki tutorial z fotorelacją jak to podłączyć? :)
BMW e46 Coupe
 Tytuł: Re: e36 coupe grzane fotele, brak rozszerzonej wiązki?!
PostNapisane: 22 listopada 2013, 22:42
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Wtyczki do mat w fotelach, wtyczki od klawiszy, przekaźnik od grzanych foteli któy załącza podgrzewanie dopiero po przekręceniu zapłonu. Podłączenie jest banalnie proste i zajmuje Max 1 godzinkę. :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 22 listopada 2013, 22:56
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Najlepiej sie zaopatrzys w kpl instalacji pod grzane stolki + 2 wlaczniki .. i to wszystko . podlaczenie jak timi pisze , jest proste :ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 22 listopada 2013, 23:09
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Proste jest jak drutujesz, jak chcesz zrobic jak fabryka to pol dnia minimum :)
PostNapisane: 22 listopada 2013, 23:39
Moje BMW: E36 320i
Tomek, Bez urazy ale jak byś robił grzane dupy pół dnia to byś na chleb nie zarobił :P :) Ja wyciągam wiązkę z auta w CAŁOŚCI!! nic nie lutuje i montaż tego zajmuje mi 1 Godzinę max 1.5 z poskładaniem plastików :)
PostNapisane: 22 listopada 2013, 23:46
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Razem z przeciagnieciem do skrzynki bezpiecznikow? Niezle. Jednak dobrze ze nie musze tak na chleb zarabiac ;)
PostNapisane: 22 listopada 2013, 23:53
Moje BMW: E36 320i
Nic kolego Nie musisz ciągnąć do skrzynki bezpieczników ;) W Lewym Klastrze kabli masz wszystko co potrzeba i tylko wpinasz konektorki :) No widzisz a Ja Tak właśnie zarabiam i się z tego Cieszę :) Jakoś złych Opini na swój temat nie słyszałem :P :D
Pozdro i sory za ot ;)
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
No czyli nie robisz jak fabryka :)
PostNapisane: 23 listopada 2013, 11:46
Moje BMW: E36 325i & 328i
Kod silnika: M50B25 & M52B28
Podepnę się do tematu, chciałem zapytać czy ktoś może wie gdzie kupić sprawne maty do foteli?? U mnie nie grzeją i prawdopodobnie są do wymiany. Oczywiście nie chodzi mi o ASO :) Z góry dzięki za podpowiedzi :)
PostNapisane: 23 listopada 2013, 13:36
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Z bezpiecznika nr 4 niestety trzeba ciągnąć kabelek do przekaźnika podgrzewanych foteli. A przekaźnik ori znajduje się nad lewym głośnikiem.
 Tytuł: Re: [e36] coupe grzane fotele, brak rozszerzonej wiązki?!
PostNapisane: 25 listopada 2013, 11:13
Moje BMW: e46 Coupe
Hej, dzięki wielkie za odpowiedzi na temat. Jeśli nie wpinać się do skrzynki bezpieczników po drodze przez przekaźnik, to jak to inaczej robisz i gdzie się wpinasz kolego?
Druga sprawa... sprzedający mówił coś o "czujniku zajęcia maty fotela". Wiecie może gdzie się znajduje ten czujnik i w jaki sposób działa? Jego się jakoś podłącza pod coś czy na jakiej zasadzie on to sygnalizuje? Jak jest tu ktoś kto podłączał te grzane fotele to bardzo bym prosił o krótką instrukcję z pamięci czy jakąś fotorelację krok po kroku.
Trzecia sprawa - gdzieś przeczytałem, że e36 fotele mają 4 stopnie grzania (I, II, III grzałki maty) oraz dodatkowo czwarty tryb "grzanie pulsacyjne". To prawda? Brat ma w e46 grzane fotele i tam chyba pulsacyjnego nie ma...
BMW e46 Coupe
PostNapisane: 25 listopada 2013, 11:24
Moje BMW: E36 320i
W lewym klastrze kabel czerwony z żółtym paskiem podłączam do przekaźnika na dalszy sygnał do klawiszy o tym samym kolorze. tak samo masa w lewym klastrze i kabel fioletowo/biały również w tym klastrze.
Kabel czerwono/żółty jest często doprowadzony do klastra i NIE IDZIE NIGDZIE DALEJ. Nie jest pod niego NIC podłączone więc można wpiąć przekaźnik foteli.
Mowa o macie zajętości pasażera ale ona nie ma NIC wspólnego z instalacją grzanych "Dup" Mata ta jest od tego aby w przypadku stłuczki stwierdzić czy na fotelu pasażera ktoś siedzi i WYWALAĆ poduszkę czy nikogo nie ma i nie wywalać. Mata jest wtedy gdy masz poduszkę powietrzną pasażera.
E36 ma 2 stopnie. Ciągłe oznaczone II kreskami i "Pulsacyjne" Oznaczone I kreską z tym że to "Pulsacyjne" to po to by mata nie grzała na Maxa tylko tak delikatnie podgrzewała.
PostNapisane: 25 listopada 2013, 17:05
Moje BMW: e46 Coupe
czyli z tego co rozumiem przycisk ma 3 pozycje:
-brak grzania
-pulsacyjne
-ciągłe
super. :padam: A słyszeliście, żeby ktoś kiedyś podpinał podgrzewanie do tylnej kanapy? Czy takie zabiegi raczej nie przejdą/nie ma takich mat?
od czego zależy czy maty się przepalają? Dostają jakieś za wysokie napięcie etc.?
i jeszcze jeśli chodzi o podświetlanie przycisków od foteli: czytałem, że należy je podłączyć w taki sposób, żeby po przekręceniu gałki świateł (np. na pozycyjne) świeciły się jak wszystko (radio, przyciski szyb, klima, zegary) na bursztynowo, natomiast po przekręceniu zapłonu i włączeniu przycisku na mocny czerwony. W niektórych przypadkach ponoć przyciski się nie świecą po przekręceniu świateł na bursztynowo. Od czego to zależy? W tym małym przycisku są jakieś mikro-żarówki/diody które się przepalają czy to efekt złego podłączenia? :|
BMW e46 Coupe
PostNapisane: 25 listopada 2013, 23:10
Moje BMW: E36 320i
Chciałem coś takiego zrobić ale dałem sobie spokój. Maty z przednich foteli przedliftowych pasują P&P na siedzisko a oparcie trzeba delikatnie przyciąć.
Natura :) mata grzewcza to nic innego jak cieńki splocik kabelka miedzianego w specjalnej nie topliwej osłonce/koszulce. Jak to Miedź ma tendencję do utlenienia podobnie jak Aluminium i mata wtedy grzeje w tym jednym punkcie który ma największą rezystancję i Przepala.
Podłączasz kabel szaro/czerwony pod szaro/czerwony od klawisza szyb. A jeżeli nie chcesz "DRUTA" to ciągniesz kabel aż do klastra z kablami od podświetlenia.
Od czego to zależy?
Prawidłowe działanie to Podświetlenie któe w każdej chwili można włączyć i wyłączyć wraz z podświetleniem deski czy nawet ściemnić.
Podświetlenie stopnia grzania jest dostępny TYLKO po przekręceniu stacyjki :)
Myślę że rozwiałem twoje wątpliwości :)
PostNapisane: 25 listopada 2013, 23:16
Moje BMW: E91 LCI
..jakby któryś z kolegów potrzebował owych włączników to chyba jeszcze leżą na półce z innymi gratami :hyhy:
ToMaSz BMW e91 318 LCI
Ostatnio edytowano 24 marca 2014, 21:16 przez e-36m43/e-46m47, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 listopada 2013, 09:17
Moje BMW: e46 Coupe
:ok: super, tak już chyba wszystko jasne, dziękuję za pomoc i odpowiedzi. W takim razie za tył się nawet nie biorę, za dużo grzebaniny. W sobotę będę miał już fotele i będę motał podłączenie :) Dzięki raz jeszcze za pomoc :hurra:
BMW e46 Coupe
PostNapisane: 23 marca 2014, 22:52
Moje BMW: e36 1.8is qp
Kod silnika: M42B18
i jak pepson? podłączyłeś te grzane stołki? :D
PostNapisane: 24 marca 2014, 00:10
Moje BMW: E36 320i
A co tu ogarniać.?? Proste jak drut w kieszeni :P Jak ktoś szuka to mam całą instalkę grzanych dup :) Od a do Z zero lutowania ;) :D
PostNapisane: 24 marca 2014, 13:35
Kod silnika: M42B18
Napisz na pw timi ile za to chcesz to sie dogadamy :cwaniak:
PostNapisane: 14 października 2014, 19:46
Ma moze jeszcze ktos taka ori instalke od grzanych foteli?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
