Teraz jest 27 października 2026, 20:51
 Tytuł: [e 46] zgrzyty w silniku, proszę o pomoc!
PostNapisane: 13 września 2011, 21:01
Kod silnika: M52TUB20
Od jakiegoś czasu po odpaleniu mojej e46 da się usłyszeć zgrzyty dochodzące z silnika. Po odpaleniu, obroty podnoszą się minimalnie powyżej normy, później jest zgrzyt i tak trzy, cztery razy. Gdy samochód nagrzeje się minimalnie już to jest ok, a gdy wskazówka temperatury dojdzie do połowy licznika to samochód chodzi według mnie idealnie. Mój silnik to M52TUB20. Załączam filmik dla lepszego zobrazowania problemu. Liczę, że ktoś pomoże w zlokalizowaniu problemu i usunięciu go.
Film:
http://www.youtube.com/watch?v=X30d4Mgk5n0
 Tytuł: Re: [e 46] zgrzyty w silniku, proszę o pomoc!
PostNapisane: 13 września 2011, 21:04
Sprawdź na kompie czy nie ma żadnych błędów następnie przejdź do dalszej diagnostyki.
PostNapisane: 14 września 2011, 19:17
błędów żadnych nie ma bo byłem już dwa razy na kompie i coś by raczej wykryło...
PostNapisane: 14 września 2011, 21:51
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Wg. mnie coś się dzieje z rozrządem :zalamany:
PostNapisane: 15 września 2011, 21:51
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
jesli masz wisko, to rzuc na nie okiem, czy wentylator nie odpadl od rotora... w moim wypadku tak samo zgrzytało jak zerwał się wentylator, oparł się o silnik i rotor wiska o niego ocierał... a od czasu do czasu paski klinowe jeszcze wyhaczyl jak tak latal sobie luzno w srodku...
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 16 września 2011, 19:46
visca brak, ale problem wydaje mi się, że został już usunięty, dziękuję za wszystkie rady:)
PostNapisane: 16 września 2011, 20:01
Kod silnika: m54b22>b25
To może napisz dla potomnych co było powodem tych dźwięków :cwaniak:
PostNapisane: 19 września 2011, 16:23
po naładowaniu akumulatora dźwięk ustąpił, z tym że następnego dnia było tak samo, muszę dzisiaj sprawdzić jak wygłąda sprawa z aku, czy znowu jest w kiepskiej formie, jeżeli tak to znowu go naładuje i jak wtedy znowu dźwięk ustanie to mam winowajce:) a jeżeli nie:( to sam już nie będę wiedział:(
PostNapisane: 19 września 2011, 17:12
Moze cos w alternatorze, albo na linii alternator-akumulator? Tzn jakies zwarcie na aku, a alternator dostaje po dupie i zaczyna w nim cos zgrzytac, bo zaczyna sie konczyc?
Sprawdz czy wraz ze wzrostem obrotow zgrzyta Ci mocniej, bo chyba alternator jest napedzany przez caly czas ze stala predkoscia;) jesli zgrzyty sie nie zwieksza to prawdopodobne ze to cos poza samym silnikiem...
PostNapisane: 19 września 2011, 18:58
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Wyłącz klimę żeby wykluczyć sprężarkę. Sprawdź wszystkie rolki od paska czy są ok.
Nie zdziwił bym się jak by Ci łańcuch rozrządu o obudowę w środku tarł.
PostNapisane: 19 września 2011, 20:03
hmm ciężko powiedzieć czy mocniej zgrzyta, ale jak przygazuję to zgrzyty się pojawiają...
co do klimy to była wyłączona, a rolki wydają mi się ok,
tylko czy nie powinno zgrzytać ciągle gdyby winny był alternator? bo tutaj są trzy-cztery zgrzyty i spokój....
PostNapisane: 19 września 2011, 20:14
Kod silnika: M43/TU
mam podobny problem. na wolnych obrotach nic nie słychać od 2 tys w gore słychać metaliczne bicie, ze wstępnych ustaleń u wyszły panewki i zniszczony 2 lub 4 tłok - czytaj remont silnika...
Moje BMW E46 ;) Zobacz czy się podoba ;)
PostNapisane: 20 września 2011, 15:27
mam nadzieje ze mnie nie straszysz co? liczę, że to nie będzie aż tak poważne...
dzisiaj po całonocnym ładowaniu akumulatora, rano odpaliłem silnik i wszystko było ok:) czyli co może być przyczyną? kiespski aku czy cos z alternatorem?
PostNapisane: 20 września 2011, 15:34
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
otwórz korek oleju jeśli zgrzyty będą głośniejsze wydobywać się z korka to może coś być z rozrządem jeśli nie to może być coś z alternatorem, nie wiem sprawdź może ile ładuje
PostNapisane: 20 września 2011, 21:00
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52 B25 TU
Garaż: [URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045med.jpg[/IMG][/URL]
Venoo, najpewniej było by podmienić aku na próbę, twój może dostawać zwarcia albo traci moc i wtedy przeciąża chwilowo alternator i sprzęgło na kole alternatora.
schadook
[img][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045m.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 21 września 2011, 21:17
teraz dochodzi do zgrzytów także falowanie obrotów i nieregularna praca silnika, więc według mnie winnien jest aku,
oczywiście jutro próbuje z innym akumulatorem, napiszę co z tego wyjdzie. dzięki za radę:)
PostNapisane: 24 marca 2014, 21:17
Moje BMW: Z3
Cześć,
odświeżę temat. Udało się? Co to w końcu było? Mam dokładnie ten sam "problem". Chętnie poznam przyczynę tego irytującego dźwięku. :)
PostNapisane: 24 marca 2014, 22:20
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Posłuchaj czy to nie jest z okolicy przepustnicy-silniczka krokowego.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 25 marca 2014, 21:49
Moje BMW: BMW E46
Kolego otwórz maskę niech ktoś podgazuję trochę. Spróbuj wysłuchać skąd ten dźwięk może dochodzić. Może to być gdzieś z okolic vanosa. Grzechotanie jest standardową opcją przy zużytych uszczelniaczach vanosa. Przy nagrzewaniu się silnika podobno mogą występować właśnie falujące obroty i ogólnie niezbyt ładna kultura pracy silnika. Zaobserwowałeś jakiś spadek mocy? Czy masz porównanie z innym podobnym autem?
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 26 marca 2014, 09:18
Moje BMW: Z3
W momencie zgrzytu na zimnym silniku zdarza się jakby takie "odcięcie" - lekkie szarpnięcie, chwilowy brak mocy. Nie jest to jednak regułą. Kiedy już się nagrzeje to pracuje wyśmienicie. Faluje tylko chwilę po odpaleniu na zimnym.
Niestety nie mam porównania. W ten weekend planuję nasłuchiwać i jakoś to zdiagnozować.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 90 gości
