Teraz jest 2 lipca 2026, 10:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 213 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Montaż elektrycznych szyb SEDAN moduł komfortu
PostNapisane: 14 marca 2014, 15:06
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
masa jest na wszystkich przewodach, wiec gdzie szukać przyczyny?
Jeśli ktoś pomoże mi znaleźć problem i go rozwiązać stawiam Flaszeczkę !!!
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
PostNapisane: 15 marca 2014, 16:54
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
Garaż: www.kackiewicz.pl/bmw_blog
Ja mam taki objaw, nie mam modułu komfortu a wszystkie 4 szyby na przekaźnikach, ale ten objaw załącza się jak wcisnę klawisz za mocno (mam wszystkie zielone). Czyli uruchamia się opcja modułowa, których przekaźniki nie obsługują więc rozłącza się prąd i szyba staje. Jak nacisnę je jak trzeba to śmigają.
Więc może coś masz źle podłączone z modułem, albo same przełączniki coś szwankują?
PostNapisane: 15 marca 2014, 17:28
Kod silnika: M50B20
przełączniki sprawdzane są ok, kabli jest raptem 4 na stronę, no 5 bo masa jeszcze na malej wtyczce od czujnika wiec tu tylko kombinacja +/-, wiec albo moduł albo nie wiem
PostNapisane: 15 marca 2014, 21:42
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Co się stanie jak odłączysz wtyczkę silniczka siłownika odpowiedzialną za pozycje szyby??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 16 marca 2014, 07:56
Kod silnika: M50B20
jest bez różnicy czy z wtyczka czy bez.
PostNapisane: 16 marca 2014, 15:13
Moje BMW: E36 320i
A masz Inpę?? Albo kogoś kto ma kompa??
PostNapisane: 16 marca 2014, 18:08
Kod silnika: mmm
Witam pisalem juz ale nie uzyskalem odpowiedzi :suchy: teraz chcialbym podlaczyc domykanie szyb z pilota zaznaczam ze alarm nie jest oryginaly :mad: ale posiada wyjscie 30 sekundowe na domykanie szyb. I teraz moje pytanko do ktorej kostki i w ktory pin musze podpiac kabel plusowy od alarmu aby szyby zostaly zamkniete? pozdrawiam
PostNapisane: 25 marca 2014, 23:40
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
Kamilekbmw, timi-91,
Właśnie zamieniam wszystkie 4 szyby z przekaźników na moduł komfortu i mam podobne objawy: szyba opuszcza się lub podnosi po kilka cm, podpięcie czy odpięcie przewodów z wtyczki domykania nie ma wpływu na działanie.
Poza tym, jak drzwi są otwarte, to mogę je tylko opuszczać (ale tylko po tym 1cm), zamykanie nie działa w ogóle. Jak zamknę drzwi (albo wcisnę czujnik w drzwiach) to działają szyby góra/dół (nadal po 1cm).
I co najciekawsze, jak otwieram drzwi to szyba lekko opada (też chyba o te 1cm). A przy zamknięciu o tyleż się podnosi.
WTF ??
PostNapisane: 26 marca 2014, 09:35
Moje BMW: E36 320i
Masz Moduł od Cabrio
PostNapisane: 26 marca 2014, 11:35
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
A da radę ten modul przekodować jakoś? Poza tym moduł cabrio z tylnymi szybami? Mam te same numery co w tym poradniku
PostNapisane: 26 marca 2014, 11:47
Moje BMW: E36 320i
No A widziałeś Cabrio z trójkątami otwieranymi ręcznie???
Tak wystarczy NCS'em przekodować moduł na zwykły i ustawić mu granice otwarcia i zamknięcia jak w sedanie.
PostNapisane: 26 marca 2014, 12:29
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
W o ogóle cabrio nie widziałem. A dałbyś radę się tego podjąć? Bo ja ncsem to nie mam jak. Choćby dzisiaj bym podjechal, jakieś dobre piwko przywiozę
PostNapisane: 26 marca 2014, 13:48
Kod silnika: m50b20
Jeżeli masz moduł komfortu to w żółtej kostce pin 4 i 17 jest od odpowiednio otwierania i zamykania. Z tym że z tego co pamiętam to sterowane jest masą więc musisz podłączyć to przez przekaźnik.
PostNapisane: 26 marca 2014, 20:34
Kod silnika: mmm
Strzalka Emilos30 ! Rozumiem ze przekaznik ma byc podlaczony caly czas pod stale zasilanie +12V ? pozdrowionka :piwo:
PostNapisane: 26 marca 2014, 21:17
Kod silnika: m50b20
Przepraszam za mój błąd. Sterowane jest plusem więc nie będziesz potrzebował przekaźnika :). Rok temu się bawiłem alarmem to i trochę pozapominałem :wstyd: . Tu masz dwa tematy o montażu alarmu w e36 z modułem komfortu:
viewtopic.php?f=1&t=62145
viewtopic.php?f=4&t=85563
PostNapisane: 26 marca 2014, 21:21
Kod silnika: mmm
SWIETNIE !! Wielkie dzieki ! :piwo: dokladalem caly modul jesli chodzi o szyby i zastanawialem sie czy trzeba dokladac modul domykania szyb czy wystarczy podpiac sie z centralki alarmu do modulu.
PostNapisane: 30 marca 2014, 12:34
Moje BMW: E46 Cabrio
A ja mam pytanie o domykanie szyb z pilota tylko zę z ori alarmem i ori szybkami 4x elektryka. Studiowałem kilka takich tematów na forach i wniosek taki że najlepiej dołożyć osobny moduł odpowiadający za domykanie szyb z pilota. Czy da się jakoś nie dokładając tego modułu tę czynność dołożyć ? Dodam że szybki domykają się jak zamykam auto z kluczyka i przytrzymam dłuzej, natomiast z pilota domykania nie mam.
PostNapisane: 30 marca 2014, 14:29
Kod silnika: m50b20
Kolego Tonder na początku spróbowałbym zakodować w NCS automatyczne domykanie. Wg mnie powinno pójść. Tu na szybko znaleziona instrukcja z forum:
viewtopic.php?f=4&t=114798
Schody zaczynają się dopiero jak mamy przedlift ale i tam da się zrobić domykanie i otwieranie z niefabrycznego pilota
PostNapisane: 31 marca 2014, 19:12
Kod silnika: M50B20
jak jeszcze Kolega Timi nie patrzył sprawdź dobrze masę od cz. położenia, u mnie to było przyczyna!
PostNapisane: 31 marca 2014, 21:44
Kod silnika: mmm
Czyli kolego dobrze Ci pisalem ze przyczyna jest nie podpieta masa :)
