Teraz jest 14 listopada 2026, 02:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Problem z Ncs expert
PostNapisane: 15 września 2012, 10:47
Moje BMW: E91 LCI
ROBIĘ WSZ WEDŁUG PONIŻSZEGO SCHEMATU, NA KONIEC WYSKAKUJE CODED A MIMO TO NIE MA EFEKTU :/
OnlieSt napisał(a):
2.Aktywacja kierunkowskazów przy otwieraniu i zamykaniu
w E46
Mrugają 2 razy na zamknięcie raz na otwarcie
W końcu wiadomo czy zamknęliśmy samochód
Wszystko analogicznie jak przy światłach do jazdy dziennej :
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode -
OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje
czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with
FSW_PSW.MAN
OK OK
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razem tego nie robić File -save i nazywamy np
E46
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wybierz F4 "Program ECU", w tym przypadku kodujemy kierunki, a więc w oknie, które się
pokaże wybieramy moduł GM5
9 Następnie wybieramy F5 (Basic functions) która to funkcja odczytuje nam do pliku
wszystko co mamy w samochodzie zakodowane i następnie w oknie które ci się pokaże
zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw", następuje
odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
10 W katalogu ncsexpert/Work znajdziesz teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w
inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN, wyedytuj w notatniku i zmień:
DWA
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
na
DWA
aktiv
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
11. Następnie po zrobieniu w/w zmian zapisz plik FSW_PSW.MAN i wgraj go do katalogu
ncsexpert/Work, podmieniając wcześniej utworzony.
12 wciskamy Execute Job
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 15 września 2012, 12:16
Moje BMW: e39 530d
A kodowałeś sposobem, który Ci wysłałem na maila?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 15 września 2012, 12:25
Moje BMW: E91 LCI
podol napisał(a):
Jak Ci się wyświetli okno z modułami to będziesz widział np. GM5.
ŁUKASZ MASZ GG?
Po 3 godzinach w końcu sukces.
Przez GM5 nie dało rady.
Mam dzienne na ver 2 (nie za słabo? ) i kierunki przy otwieraniu,
Teraz muszę wyłaczyć mate pasażera, i ustawić Elektryczne fotele po otwarciu ,automatyczne ryglowanie .. które to moduły?
Wcześniej coś poknociłem i mam opuszczanie lusterka przy wybranym ust lusterka kierowcy :przestraszony: o co chodzi..
ryglowanie poszło
Ostatnio edytowano 15 września 2012, 14:40 przez e-36m43/e-46m47, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 września 2012, 12:48
Moje BMW: e39 530d
e-36m43/e-46m47 napisał(a):
ŁUKASZ MASZ GG?
Gdzieś mam, ale nie używam praktycznie.
To przez jaki moduł poszło?
Jest ok.
To zrobisz przez edycję przez plik TRC modułu ABG,
to chyba moduł komfortu, właśnie GM5.
To robisz w car/key memory, sam się do tego zabieram ;)
Nie pamiętam, który to moduł ale wgranie pustego pliku MAN przywraca ustawienia fabryczne.
PostNapisane: 15 września 2012, 14:52
Moje BMW: E91 LCI
:padam: wsz zakodowane :cool:
W WERSJI ANG JEST ODRYGLOWANIE PO WYJECIU KLUCZYKA......A TU..?
Poniżej bardzo przydatny dokumencik :)
Module Names
ABG - Airbag Moduł
AEWS - Immobilizer
AKMB - Zegary
ALSZ - Light Center Przełącznik
BTM - Moduł lusterko pasażera
CVM - Moduł Vert - nie dotykaj tego, najwyraźniej to wrażliwa
DSC - DSC
FTM - Driver Moduł lusterka wsteczne
GM5 - ZKE - Central Electronics ciele
GT - Nawigacja
IHK - AC
LWS - Light Switch
RAD - Radio
RLS - Czujnik deszczu
SM - Memory Seat
UEB - Rollover Sensor
GM5:= this will be known as the gm3 for the 39
QUIT_AKUST_ENTSCH: sygnał alarmowy na unlock (dwa sygnały)
QUIT_AKUST_SCHAERF: sygnał alarmu na zamek (jeden sygnał)
QUIT_OPT_ENTSCH: optyczny Potwierdzenie zdalne un-zamek (dwa mignięcia)
QUIT_OPT_SCHAERF: optyczny Potwierdzenie zdalne blokowanie (jeden błysk)
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT: alarm miga mijania gdy potknął
ALARM_OPT_WARNBLINKER: "" Światła awaryjne, gdy potknął
ALARM_OPT_FERNLICHT: "" światła drogowe, gdy potknął
ALARM_AKUSTISCH: Wybór dźwięku alarmu (dauerton jest US tonowe / intervallton jest euro)
PANIK_MODUS: Tryb Panic
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT: rękawica Alarm switch komora
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL: nacisnąć przycisk odblokowujący dwa razy, a okno kierowcy będą otwarte
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF: tylny moc okno w dół jednym dotknięciem
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU: tylny moc okno się jednym dotknięciem
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF: przełącznik okna w dół jednym dotknięciem
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU: "" do ""
(Zrób to po zmodyfikowaniu przełączniki)
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI: zdalne otwiera tylną szybę (to musi być nicht_aktiv)
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI: zdalne zamyka tylną szybę (to musi być nicht_aktiv)
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD: trzymając przycisk otwierania na pilocie zdalnego otwiera okna bez dachu niedz
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD: trzymając przycisk zamykania na pilocie zamyka okna bez dachu niedz
KOMFORTOEFFNUNG_FB: dach otwiera się przytrzymując przycisk otwierania na pilocie .. Albo otwiera wszystkie okna i okno dachowe na nie cabrio
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB: dach zamyka się przytrzymując przycisk zamykania na pilocie .. Albo zamyka wszystkie okna dachowe i słońce na nie cabrio
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF - okna prowadzić otwierania / zamykania, nawet po otwarciu drzwi
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH: automatyczny zamek centralny po X KMH
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN: automatyczna centralny zamek zostaje ponownie zablokowana po 2 min, jeśli nie otwierają drzwi
VERRIEGELUNGSSCHWELLE: Blokada-pęcznieje (próg) (prędkość X powyżej)
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
(Wszystkie one muszą być aktiv na auto zamek centralny do pracy na wszystkich klawiszy)
PANIK_MODUS - tryb panika! naciśnij i przytrzymaj przycisk rozruchu dla sygnalizatora
CYCL_TI_BLK, 1-Touch na mignie kierunkowskazami. einmal-1. zweimal-2. dreimal-3.
One Touch wskaźniki, zmiany pasa ruchu.
HHS_AUTOMATIK - enable auto tylną Zamgławiacz okno
FTM / BTM:
SPIEGELABKLAPPEN_GM - składane lusterka Zablokuj / Odblokuj
ABKLAPPWERT_GM (w GM5) - wartość pochylenia lusterka
ABKLAPPWERT - wartość pochylenia lusterka
SPIEGELMEMORY - daje możliwość zmiany wartości pochylenia lustra, podczas gdy jest to w odwrotnej
ALSZ:
HEIMLEUCHTEN: świeci dom aktywowany przez wysoką migające światła z kluczem off
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH: stop lekki dom
HEIMLEUCHTEN_AL: Światła domu są światła mijania
HEIMLEUCHTEN_BL: "" "kierunkowskazy
HEIMLEUCHTEN_FL: "" "high beam
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL: światła na temat zamknięcia samochodu z pilota (tylko na E39)
HEIMLEUCHTEN_KL58G: Światła domu są wewnętrzne podświetlenie, gromada, popielniczki itp.
HEIMLEUCHTEN_KZL: "" "tablice rejestracyjne
HEIMLEUCHTEN_NSL: "" "tył Foglight
HEIMLEUCHTEN_NSW: "" "Foglight przód
HEIMLEUCHTEN_RFS: "" "odwrócić światło
HEIMLEUCHTEN_SL_H: "" "tylne światła pozycyjne
HEIMLEUCHTEN_SL_V: "" "do przodu światła postojowe
Ksenony z wysokiej belki:
PWM_WERT2_FL_BIXENON
wert_02
do
wert_01
PostNapisane: 30 marca 2013, 21:03
Kod silnika: m43tub19
Witam, podepnę się pod temat przy próbie z czytania nr. vin samochodu opcja f1 póżniej f3 wyskakuje mi błąd błąd coapi-2020 co to może być ? Dodam że kiedyś jak robiłem kierunki przy zamykaniu wszystko było ok. Teraz mam nową inpe z instalatora 10.7 i tak się dzieje. Inpa chodzi ok.
PostNapisane: 21 września 2013, 16:42
Moje BMW: e91
co źle robie??
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FhTrPnUoIWE[/youtube]
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 12:00
Moje BMW: E91 320d
POMOCY RĘCE MI JUŻ OPADAJĄ :zakrecony:
Zainstalowałem INPA według opisu z chomika młodzik,inpa hula jak ta lala,a ncs dupa :mur:
LOAD PROFILE - REVTORS NCS EXPERT PROFILE - OK - VIN\ZCS\FA - ZCS\FA f.ECU - wybieram E46 i ...koniec
Wywala mi błąd "CHASSIS is faulty" i to:
[11:39:05.870] [2014-01-03] [SERIE] 1020 Error CDH.C CDHGetCodierBaureihe 2
[11:39:05.870] [2014-01-03] [SERIE] Datei konnte nicht zum Lesen geoeffnet werden
[11:39:05.879] [2014-01-03] [SERIE] 1000 Error CDH.C CDHSetBaureihe 2
[11:39:05.879] [2014-01-03] [SERIE] Fehler E46
[11:39:05.890] [2014-01-03] [SERIE] 1000 Error COAPI.CPP coapiSetBaureihe 2
[11:39:05.890] [2014-01-03] [SERIE] Fehler E46
POMOCY!!!
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 22:07
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Podaj maila na pw to Ci coś podeślę.
PostNapisane: 17 marca 2014, 18:42
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
skat pobrać impe i ncs z pl. menu
PostNapisane: 17 marca 2014, 23:42
NCSa nie znajdziesz w pl.
Menu INPA w pl sprzedawcy zazwyczaj dodają do kabla. Jeśli nie masz to szukaj na Chomiku lub sam przetłumacz.
PostNapisane: 27 marca 2014, 11:19
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
Taki błąd wyskakuje www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/739bb4a2de4ccc7d.html
PostNapisane: 27 marca 2014, 15:57
Podaj więcej szczegółów to może ktoś Ci pomoże.
Kiedy występuje błąd? Podczas połączenia z autem? Podczas sczytywania danych z modułu? Podczas wgrywania? Jaki moduł kodujesz? Z którego roku jest auto?
Jaki masz kabel, od kogo? Widzi zapłon? jakim złączem się łączysz? OBD2 czy okrągłym?
Zaktualizuj sobie pliki spdaten i wtedy spróbuj.
Popatrz tu: viewtopic.php?f=25&t=73650&start=120
Ktoś od nas z forum też miał taki błąd.
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 13:30
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
kto mi pomoże z instalacją w windows 7 same problemy :zdziwko:
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 13:37
Hm jakie problemy?
Zerknij tu: viewtopic.php?f=4&t=138972
oraz jak masz na usb to sterownik FTDI: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 16:36
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
ten błąd cały czas wyskakuje
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 17:08
Spróbuj zaktualizować plikami sp_daten np stąd http://chomikuj.pl/benokogel/diagnostyk ... +Daten+v41
Jak nie pomoże o może coś nie tak z kablem.
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 18:31
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
moze wiecie o co chodzi problem dalej występuje
PostNapisane: 1 czerwca 2014, 10:56
Moje BMW: e46 330i
Cześć,
Bardzo proszę o pomoc z NCS.
Autko to e46 sedan polift, kabel BMW USB od e-volta (czarny), ściągnięta maszyna wirtualna z INPA od Trandolfa na win xp + najnowsze sterowniki FTDI, win7
INPA nie wykrywa battery i ignition (kontrolki nie zaświecone), ale zasadniczo wszystko wydaje się działać - wczoraj połączyłem się z różnymi sterownikami, byłem w stanie sczytać parametry silnika i dane z kilku modułów, chociaż czasem wyskakiwały jakieś errory.
Dziś odpaliłem NCSa w celu aktywowania świateł dziennych, podążałem za instrukcją i wszystko było ok. ale po "execute job" również wyszedł jakiś error i info "coding is faulty". Mimo tego światła dzienne włączyły się - po przekręceniu kluczyka świecą, problem jest taki, że nie gasną przy włączeniu postojówek - gasną dopiero po załączeniu ksenonów.
Przy próbie ponownego kodowania i wyboru ALSZ wyskakuje error "vin is faulty".
Co robić w tej sytuacji? Czy olać gotowca i próbować instalować na Win 7 INPę i NCSa?
Światła dzienne powinny zgasnąć przy włączeniu postojówek, zgadza się?
Dzięki z góry za odpowiedzi!
PostNapisane: 1 czerwca 2014, 12:27
Win 7 32 czy 64 bit?
Co do zapłonu i baterii to w pliku obd.ini zmień wpis Hardware=USB na Hardware=OBD
Może pomoże, o ile fejs ma wykrywanie zapłonu.
Plik powinien być w c:/windows lub w c:/ediabas/bin
