Teraz jest 25 października 2026, 15:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 359 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] 328 po rozgrzanym silniku faluje przy dojazdach
PostNapisane: 31 marca 2014, 19:49
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
d_octor, jutro nagram i wrzuce tutaj filmik z live data w inpie. Wymieniałem ostatnio separator + wszystkie przewody, i myślę że zrobiłem to dobrze, bo połączenia sprawdzałem po kilka razy i siedzą na swoim miejscu. Dolot - wymieniałem gumowe kolanko bo było już popękane, także gumy są ok.
PostNapisane: 31 marca 2014, 20:20
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
OK , nagrasz pooglądamy.
Jeśli Cię to interesuje to powinienem jeszcze mieć rozebrany silniczek. Jak znajde to skasuje na nim luz i moge Ci wysłać.
Zapłacisz za poczte. Jak pomoże to postawisz hainekena albo dwa i bedziemy kwita.
PostNapisane: 31 marca 2014, 20:33
Moje BMW: E46 328Ci
oj za takie coś to będzie flaszka, albo i dwie :cool:
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 00:04
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Podpinasz INPA i sprawdzasz korekty długoterminowe , jak ich wartość przekracza 8% to znaczy że jest nieszczelny dolot.
d_octor, mógłbyś sprecyzować dokładniej gdzie znajdują się - w co wejść w Inpie aby zobaczyć te korekty długoterminowe?
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 15:19
Moje BMW: E46 328Ci
Grzegorz to jest w Patrol Adaption i wartości adaption value multiplicativ 2, ale niech jeszcze d_octor się wypowie bo nie jestem pewien. Ja dziś wrzuce film podczas jazdy jak zachowują się te obroty i z live data.
edit:
dobra nagrałem pierwszy filmik z jazdy. Jakość filmiku byle jaka, myślałem że wyjdzie lepiej i do tego ten hałas i brudne szyby :wstyd: , no ale cóż, ważne że widać licznik :)
Pierwsze 7 minut no nagrzewanie motoru do właściwej temperatury i spadki obrotów nie występują, a można je ujrzeć od 9:30, później od 10:45 i najdłuższy spadek od 15:48. Przy każdym występuje słyszalny zgrzyt silnika gdy owe obroty spadają, niestety na filmiku tego nie słychać :looka: Wieczorem nagram jeszcze live data z inpy
filmik:
no i filmik z live data, a na końcu dziwnie drgająca gałka
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 20:23
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
W inpie korekty prawie żadne, czyli teoretycznie z dolotem powinno być ok.
Co do zachowania sie obrotomierza , wskazówka z wysokich obrotów powinna gwałtownie opaść do 1000 ob/min zatrzymać się na chwile i powoli zejść na 700 obr/min. A za takie zachowanie jest odpowiedzialny krokowiec.
Ewentualnie może być za niskie ciśnienie paliwa.
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 20:52
Moje BMW: E46 328Ci
no właśnie, a u mnie od razu leci na 700, to czyli coś z tym krokowcem jest nie tak :kwasny:
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 20:57
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Tak mi się też wydaje że to krokowiec. Znalazłem mojego zapasowego krokowca, jutro w pracy jak znajde kawałek teflonu to go zregeneruje. Jak bedzie gotowy to się odezwe na pw , podasz adres i Ci go wyśle.
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 21:02
Moje BMW: E46 328Ci
ok, już napisałem PW
Dzięki :ok:
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 21:43
Moje BMW: E91
Dzięki, sprawdzę.
Spróbuję również nagrać taki filmik z jazdy i od razu strzelam pytaniem jak błyskawicą - w jaki sposób zamocowałeś kamerkę? :23:
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 21:57
Moje BMW: E46 328Ci
Grzegorz, aparat zamocowałem na osłonce przeciw słonecznej :hyhy:
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 22:07
Moje BMW: E91
Kurcze, nie potrafię sobie tego wyobrazić ;) Przecież osłona jest nad licznikiem a Ty filmowałeś licznik niemal prostopadle... Użyłeś tego mocowania na przyssawkę jak do szyby?
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 22:22
Moje BMW: E46 328Ci
może zabrzmi to smiesznie, ale wyciągnołem z butów dwie sznurówki :rotfl: i na rozłożonej osłonce pod lekkim kątem przywiązałem aparat do dolnej krawędzi osłonki i zacząłem filmować :P
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 22:32
Moje BMW: E91
Nie śmiesznie tylko pomysłowo :ok: Też spróbuję coś podobnego wykombinować. Dzięki.
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 18:57
Moje BMW: E91
Witam.
U mnie korekty wyglądają następująco. Twoim zdaniem d_octor wskazuje to na silniczek krokowy?
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 19:53
Moje BMW: E46 328Ci
Grzegorz, u mnie zregenerowany silniczek od d_octor nic nie wniósł, bo spadek obrotów dalej występuje :(
u Ciebie widać duże przedmuchy lewego powietrza, i też miałem taką dużą wartość ponad 8, a po wymianie separatora oleju i wszystkich rurek jest prawie na 0, to czyli u mnie lewego powietrza niema, także ja nie wiem co robić dalej :( chyba tak już muszę jeździć :(
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 07:40
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
a jakie wartosci wskazuja na lewe powietrzex? co dokladnie musi wskazywac live.data? moze kolektor ssac ma juz wygniecione uszczelki i tam cos lapie..cos czuje ze przepustnica musi byc idealnie domknieta czyli dokrecenie jej linka musi zamykac..plus minus 1 mm szczelinka no i ten krokowiec..irytacja zbieram na nowego..albo sprzedam te e46 xp ogolnie prawie kazde 2.8 ma falowania=) zmienic ssacegoooo
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 08:14
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
add 1 i add2 to sa korekty o wolnych obrotów jezeli sa na minus to jest za duzo paliwa a za malo powietrza
jezeli sa na plus to jest za malo paliwa a za duzo powietrza i korekty jak sa na plusie to oznacza lewe powietrze
multi 1 i multi 2 to sa korekty od srednich i wysokich obrotów
i jest tak samo jak wyzej jezeli sa na minus to za duzo paliwa i malo powietrza
a jak na plus to za malo paliwa za duzo powietrza czyli gdzies zasysa lewe
dla korekt multi -8 +8 to jest maksymalna norma powyzej tej wartosci mozna szukac jakiejs niesprawnosci
a dla korekt add norma to -0,2 +0,2
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 12:01
Moje BMW: E46 328Ci
a najlepszym wyjściem będzie chyba kupić wytwornice dymu, tak jak na tym filmiku i przekonać się na własne oczy, czy jest lewizna czy nie, taka maszynka najtansza kosztuje coś koło 100zł
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 12:12
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
o matko co to jest :szok:
bez jaj inpa przeciez pokaze jak jest nieszczelnosc to adaptacje ida na plus a gdzie bierze to duzo miejsc nie ma wystarczy powymieniac uszczelki kolektora , oringi na wtryskach itp itd koszt uszczelek niewielki ewentualnie sparciala guma za przeplywka albo jakis wezyk pekniety badz skruszaly wystarczy wszystko wyciagnac i dokladnie sprawdzic ale jak adaptacje sa na minus to lewego powietrza napewno nie bierze
