Teraz jest 27 października 2026, 18:10
 Tytuł: [E46] 318d drgania przy ok. 2200 obr na drugim biegu
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 20:09
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Borykam się z problemem drgań od 2 lat. W momencie gdy wpinam dwójke i przyspieszam przy 2200 obr odczuwam drgania. Przy jeździe na wprost jest to mniej uciążliwe, natomiast gdy jade np. na rondzie lub skręcam to drgania są bardziej odczuwalne. Dodam że na postoju buda też lekko drży, bynajmniej mocniej niż w momencie gdy kupowałem auto.
Co wymieniłem z elementów istotnych:
- poduszki pod silinikiem i skrzynią
- sprzęgło + dwumasa
- łącznik elastyczny
- tuleja centrująca wału
- wszystkie tuleje tylnego dyfra i sanek
- koło pasowe - tłumik drgań skrętnych
- łącznik elastyczny wału
- łącznik elastyczny wydechu
- wieszaki wydechu
Nie wiem w sumie czy ma to coś wspólnego ale może warto wspomnieć, że drgania pojawiły się gdzieś w okresie jak wymieniłem sprzegło i dwumas oraz łącznik elastyczny.
 Tytuł: Re: [E46] 318d drgania przy ok. 2200 obr na drugim biegu
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 20:19
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Moze wadliwy dwumas pomimo, ze byl nowy. Bobby mial chyba podobny problem i wyszlo, ze dwumas do d...
Przychodzi mi do glowy jeszcze wywazenie walu.
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 20:52
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
hmm ale dlaczego te drgania nasilają się przy skręcaniu ? Jeżeli winny byłby dwumas to drgania przy skręcaniu czy przy jeździe na wprost moim zdaniem byłyby takie same. Podczas skręcania powstają różne naprężenia, min dyfra itd. Szukałbym raczej związku któregoś elementu z tymi naprężeniami. Zastanawiam się nad wydechem. Czy to złącze nie ma wpływu. Przy skręcaniu auta wydech lekko się przesuwa bo ma swoją wagę... takie przemyślenia :P
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 22:10
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A jak korekcja wtrysków przy tych obrotach?
Pytam, bo miałem problem z 3.0d, które drgało przy ok. 1400obr.
Korekcja przy tych obrotach rozjeżdzała się
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 22:22
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Korekcja ok. Zresztą wtryski wymieniłem 2 miesiące temu i to samo. Teraz czytam o łączniku elastycznym wydechu na bliźniaczym forum i powoli dochodzę do sedna. Teoretycznie robiłem w najlepszym warsztacie zajmującym się tłumikami i wydechami w Koszalinie. Tam wstawili mi podwójny łącznik w miejsce oryginalnego (słyszałem że tak się to robi). Teraz czytam że właśnie trzeba dać pojedynczy bo inaczej drgania przenoszą się na karoserie.
link do tematu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=171326
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
