Teraz jest 28 września 2026, 21:31
 Tytuł: [e36] Compact - wibracje budy - zdjecia
PostNapisane: 4 marca 2014, 11:32
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Garaż: e36 318TI -> e46 318i
Witam!
Od pewnego czasu ( moja głupota bo zapomniałęm od kiedy ) wibruje mi buda, cała, robi sie z niej jednek wielki głośnik, muzyki czasami sie słuchać nie da. Silnik m42b18 (IS), rok produkcji 02/1995, nadwozie compact.
Moje spostrzeżenia na ten temat:
1. Myślałem że to dyfer, latałem na zaspawanym moście 4.27 i na piątym biegu między 2 a 2.7 tys/obr wibracje były ogromne, potem cisza, a potem znowu powrót wibracji
2. Operowanie pedałem gazu niewiele pomagało ( myślałem że to z dolotu )
3. Po zmianie dyfra na otwarty, 3.38 wibracje dalej występują, jedynie w zauważyłem że na 5tym biegu w przedziale obrotów troche powyżej 2tysiecy, potem cisza, a przy 120 znowu z auta robi sie jedna wielka membrana.
4. Wibracje aktualnie są przy około 80km/h, w momencie puszczenia gazu wibracje sie nasilają, potem znikają
5. Wrzucenie na luz, ani naciskanie na sprzęgło nic nie zmienia, samo operowanie na luzie obrotami silnika też niewiele
6. Wjechałem na kanał, moje spostrzeżenia to że wyszystko wygląda ok, jedynie poduszka silnika jest troche podejżana.
7. Swojego czasu na pierwszym biegu, przy przyspieszaniu i przy górnych obrotach silnikiem trzęsło niemiłosiernie.
8. Jeszcze jedno co mnie troche martwi, że poprzedni własciciel serwsiował auto u jakiegoś pseudo-mechanika, ( nawet im sie udało termostat zamontować odwrotnie! ) i brak nakrętki na wale, co za tym idzie mógł ktoś źle poskładać wał i jest niewyważony, ale to tylko moje gdybanie.
Troche fotek. Przepraszam za jakość i może ktoś z Was ma jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: [e36] Compact - wibracje budy - zdjecia
PostNapisane: 4 marca 2014, 12:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Poduszka silnika...?
PostNapisane: 4 marca 2014, 17:47
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Chyba faktycznie masz racje.Druga poduszka wydaje się być ok. Na szczęście padła ta przy wydechu i dostęp był banalny. Co ciekawe nakrętka od góry była całkiem luźna...
PostNapisane: 4 marca 2014, 21:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
napisz czy jest poprawa ;)
PostNapisane: 5 marca 2014, 13:36
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Byłem chwile temu zrobiłem krótki odcinek i tak:
-Mniejsze wibracje budy, co widać np na lewarku skrzyni ;)
-Skonczyło się szarpanie przy ruszaniu ( tak jakby był krzywy docisk )
Zauważyłem też kilka dziurek przy wydechu nie wiem czy to tez nie przez to. Dziś skocze na dłuzszą trase to zdam pełną relacje ;)
PostNapisane: 9 marca 2014, 00:50
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
No niestety. Dalej jak z samochodu robiła sie wielka membrana tak jest dalej. Wydech mam prawie cały wybebeszony może od niego sie tak niesie. Tyle że hałas osiąga maksimum przy 80km/h i wciśnięcie sprzęgła niewiele zmienia. Przy 4 tym biegu i 5tym jest praktycznie to samo. Jakieś pomysły?
Dodam że mam zawieszenie z przodu do zrobienia ( sworznie ).
PostNapisane: 16 marca 2014, 10:55
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Odgrzeje kotleta, może to coś podpowie. Przy skręcaniu w prawo z większą prędkoscią następuje błoga cisza :mur:
Może ktoś ma jeszcze jakąś sugestie?
Postaram sie w najbliższym tygodniu wymienić jeszcze poduszki skrzyni, bo takich jak ja mam nie moge nigdzie znaleźć a wydaje mi się to troche podejżane
Edit: poduszka z e30? :mur:
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 05:47
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
dexter_ck, popatrz na pierwsze foto ktore dodałeś masz nie skręcony wał !!! brak nakrętki zaciskającej :niepewny:
