Teraz jest 16 lutego 2026, 06:27
 Tytuł: [E34]Akumulator tak padł że nie mogę otworzyć drzwi żadnych!
PostNapisane: 28 października 2007, 14:43
Witam!
mam bmw 520i 90 r. akumulator mi tak padł ze nie ma wogole pradu. auto wczesniej zamknalem pilotem przed padnieciem. z kluczyka nie mozna otworzyc. jak dostac sie do srodka aby otworzyc maske i podladowac akumulator? pomozcie !!!!!!!!!!
PostNapisane: 28 października 2007, 15:16
obawiam się, że będzie trzeba poprosić o pomoc legalnych złodziei...
PostNapisane: 28 października 2007, 16:37
A kluczem próbowałeś otworzyć?
PostNapisane: 28 października 2007, 16:39
prawdopodobnie włączyło się ryglowanie. Kiedyś też tak miałem w E34 dobrze żezostała uchylona tylna szyba (bez elektryki na kolbę) otworzyłem ją zdjąłem siedzisko tylnej kanapy. okazało się ze wywaliło bezpiecznik pod kanapą. pozdrawiam.
PostNapisane: 28 października 2007, 17:54
Moje BMW: 3x e36
Cześć
Unieś klamkę drzwi kierowcy i przekręć w lewo kluczykiem trochę dalej niż przy zwykłym otwieraniu z kluczyka jeżeli nie są zaryglowane powinieneś bez problemu otworzyć.Jeśli to nie pomoże to bagażnik też otworzysz z kluczyka, wtedy zdejmij tapicerkę z klapy bagażnika i podaj plus z drugiego akumulatora na przewód + siłownika centralnego zamykającego bagażnik a minus do dowolnego połączenia masowego wtedy otworzysz z pilota.
PostNapisane: 28 października 2007, 20:05
PRobowalem tym kluczykiem z podniesiona klamka. nie idzie. dodam ze bagaznik tez mam zamkniety i nie da sie otworzyc. macie pomysl jak sie dostac do srodka? jak otowrzyc maske? podobno mozna srubokretem jakos podwazyc maske przy grilu ? ale jak ?!
PostNapisane: 28 października 2007, 20:06
Musisz sie skontaktować z odpowiednimi osobami od awaryjnego otwierania auta.
PostNapisane: 30 października 2007, 02:20
Mam sprawdzony sposób na takie sytuacje. Wykręć lampkę od podświetlania tablicy rejestracyjnej, wyjmij żarówkę i podaj prąd kablami z innego aku. W ten sposób bedziesz mógł otworzyć samochód i zaoszczędzisz kasę :)
PostNapisane: 30 października 2007, 09:24
Zanim zaczniesz podwazac maske - nie masz czasem aku pod tylna kanapa?
PiÂłeÂś? Nie jedÂź! Nie piÂłeÂś? Wypij !!
PostNapisane: 30 października 2007, 16:43
wez akumlator kable i podepnij pok akumalotr i przekrec kluczyk i OTWARTE JA TAK raz mialem i tak otworzylem
PostNapisane: 30 października 2007, 16:57
No przecież gość wyraźnie pisze że nie ma dostępu do niczego. To jak ma sie podpiąć pod akumulator?????
Ten numer z żarówką od rejestracji powinien zadziałać !
GR.X.
Zakon Wysokich Napięć
PostNapisane: 30 października 2007, 19:25
o sory zle napisalem podepnij pod alternator
PostNapisane: 30 października 2007, 21:06
TEn numer na 100% działa......... :)
[ Dodano: 30 Październik 2007, 22:09 ]
Ale po co masakrować maske ??????????
 Tytuł: Akumulator tak padł że nie mogę otworzyć drzwi żadnych!
PostNapisane: 30 października 2007, 22:00
Panowie!
a wiec tak:
WSZYSTKIE drzwi są ryglowane jak zabraknie prądu w E34 oprocz bagaznika. otworzylem go z kluczyka bez problemow. podłanczalem z kumplem cosie zna na elektronice troche kable z akumulatora innego samochoda do kostki silownika zamka od centralnego. najpierw probowalismy do podswietlenia bagaznika ale to nic nie dawalo. prad nie szedl na centralny. wiec trzeba bylo zywcem do kostki od centralnego w klapie bagaznika. niestety silowniki drgenly ale... otworzyly sie tylko do polowy i chyba poszedl bezpiecznik jakis bo potem znowu nie reagfowal wogole na prad. mam butle z gazem duża w poprzek samochodu za tylnym oparciem. musiuelismy ja odkrecic delikatnie. wyjac. wywazyc blache w srodku oparcie ( miejsce na narty) a nastepnie wzialem szczotke z domu taka dlugo na kiju. wlazlem do bagarka i trzonkiem wyjalem jakos bolec z tylnych drzwi i.. otworzona zostala!!! tylko taki sposob polecam sprawdzony ososbiscie... troche bylo strachu i meczenia ale udalo sie :)
PostNapisane: 31 października 2007, 21:43
Moje BMW: e36 328i cabrio
Gratuluję! Zuch chłopak! ;)
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
