Teraz jest 30 października 2026, 04:40
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: onamika - E36 316i compact
PostNapisane: 12 marca 2014, 22:16
Moje BMW: e36 318 is
Kod silnika: M44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120312
a co moze byc wazniejsze od rozmowy z nami??
Chlopaki narazie maja lekka przewage, bo znacie sie osobiscie, a ze mna jeszcze nie :-( ale juz niedlugo ;-)))
Najlepsze perfumy to zapach spalonej gumy ;-)
PostNapisane: 13 marca 2014, 02:11
To pytanie retoryczne? :D
Też ich nie znam :P
I jak chcesz pogadać do dawaj na priv i mi tu nie spamuj ;)
PostNapisane: 13 marca 2014, 23:41
Kod silnika: M44
nie moge, bo dopiero ich zazdrosc zezre ;-)
PostNapisane: 14 marca 2014, 10:52
Widzę, że autko jest w odpowiednich rękach :) Sam zaczynałem przygodę z BMW od podobnego ;)
PostNapisane: 23 marca 2014, 11:24
Od jakiegoś czasu zaczęło mi coś szurać w sprzęgle, biegi ciężko wchodziły i ogólnie było nie tak jak powinno...
do wczoraj :)
Tadam!
Stare (oryginalne) jeszcze w dobrym stanie. Co się okazało, było tak nawalone brudu na wałku sprzęgłowym, że łożysko oporowe nie mogło swobodnie pracować.
Założyłam nowe (SACHS). Oryginał zostawiłam w razie czego.
Przy okazji wyciągniętej skrzyni trochę ją przetarłam na szybko ;)
Wymieniłam też uszczelniacz wału i wybieraka.
Dla zainteresowanych wymiary i jaki olej idzie do tej skrzyni:
olej: ATF 220
(śr. wewnętrzna x śr.zewnętrzna x grubość)
uszczelniacz wału - 40x55x8
uszczelniacz wybieraka - 15x21x4
Co jeszcze..
Bodajże 1,2 strony wcześniej pisałam o wymianie wentylków i wyważaniu kół.
Pojechałam nast. dnia ustawić zbieżność i co? G*wno :/
Śruby były tak zapieczone, że się niczym ich ruszyć nie dało.
Do wymiany poszły końcówki układu kierowniczego "na chama" wyciągnięte. Nowe nakrętki kontrujące i pierścienie.
Nic nie stuka, nic nie puka... można zająć się teraz wyglądem zewnętrznym :)
PostNapisane: 23 marca 2014, 12:13
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
onamika, dobra robota :ok:
rób kosmetykę nadwozia i jakaś sesję ;), tylko nie stój za aparatem tylko przed nim :D
PostNapisane: 23 marca 2014, 20:34
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
Uchyl rąbka tajemnicy, co w planach z "poszyciem" :D ??
PostNapisane: 25 marca 2014, 01:32
Kod silnika: M44
zobacz jak do siebie pasujemy... ja tez zalozylem nowe sprzeglo sachsa ;-)))
PostNapisane: 25 marca 2014, 01:33
Kod silnika: M44
Monika bedzie stala przed moim aparatem, tak jak chcesz ;-))
PostNapisane: 26 marca 2014, 14:57
Wszystko napisane jest na pierwszej stronie. Wieśniaczyć i jej nie mam zamiaru :P
rapi77- jaki spam, nie rób tego więcej :orany:
Pierwsze słyszę i czytam, ale okeeeej :|
PostNapisane: 26 marca 2014, 15:06
Rapi te szczeniackie zaloty zachowaj dla siebie, nastepne w tym temacie i bedzie nagroda.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 19:10
Kolejny baardzo udany i szczęśliwy dzień dla Buńki :D
Dziura po wlewie zakamuflowana i wreszcie wpadły nowe kalosze :D
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 19:30
Moje BMW: e36 coupe
Póki co X3 :P
/edit wrzucaj mniejsze zdjęcia bo Ci Mody palcem pogrożą w najlepszym wypadku
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 19:37
Kod silnika: MXXBXX
Super, auto nabiera charakteru i wyglądu oraz sprawności, tak ma być ;)
Fajnie, że kobieta się tym zajmuje ale prawda taka za nią robią mężczyźni, ale pogratulować takiej wiedzy, bo moja nawet nie wie co to jest nakrętka i jak wygląda.
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 19:55
:zdegustowany: mało fotek :P, czekam na więcej :)
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 20:01
MDFK napisał(a):
Póki co X3 :P
Tak, tak wiem. Ale teraz przez te alusy to zgłupiałam jak bardzo obniżyć auto, żeby nic nie obcierało i swobodnie w miarę przemieszczać się po spowalniaczach :niepewny:
O wypraszam sobie! Sama sobie znalazłam alusy, sama przełożyłam. Ojciec to powiedział, że mnie powaliło z tymi 17-nastkami i springami obniżającymi :| Jedynie co mi pomógł to z kilkoma częściami i tyle.
Dla niego to najlepiej jakby seria została, a niby facet...
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 20:19
Moje BMW: e36 coupe
Zależy jakie obniżenie miałaś w planie. Jak chcesz spróbować czegoś lajtowego to sobie wrzuć same sprężyny -40/-20. Pozbędziesz się wyglądu X'a, komfort pozostanie a i koszt niewielki bo amorki mogą zostać seryjne. Myślę że nie ma co szaleć z glebą od razu bo możesz się zniechęcić :D
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 20:30
Myślałam, żeby dać przód i tył po -40, ale tak przeglądam forum i napotkałam sedana Dziocha bodajże na -40/-20 i prezentuje się całkiem nieźle nawet :)
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 20:39
Kod silnika: MXXBXX
Wybacz, nie wiedziałem, że tak się tym przejęłaś co napisałem.
Człowiek starszej daty z tamtych czasów woli tak jak jest czyli seria tylko, że mój ojciec był inny i chętnie widział większe koło i lekką glebę :)
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 20:43
Moje BMW: e36 coupe
Mój sedan też jest na takich sprężynach i od ich założenia przejeździłem 50 000 km na seryjnych amorkach, tyle że ja mam koła 15''. O szuraniu nie ma mowy, wiadomo przy krawężnikach trzeba troszkę bardziej myśleć ale na co dzień jest jak najbardziej OK...
Przy przodzie i tyle na -40 nie byłoby efektu 'klina' :)
