Teraz jest 13 sierpnia 2026, 08:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 3 kwietnia 2014, 14:16
lookaazz, spoko 225/45/17
kml89, 225/40 i 235/40 ewentualnie 255/35
cube, masz racje - nie zauwazylem ze to 8 cali, myslalem ze one są 9x18.
PostNapisane: 3 kwietnia 2014, 19:18
elpablo23, masz ori OZ MItto II :) przecież logo OZ wybite jest na rotorze :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 11:16
Kod silnika: M52b23
Dzięki za odp Sylwek_ch :) jeszcze mam pytanko do was z pomiaru wyszło szerokość przód 8j ET ~37 i 9j ~ 45 wejdzie to w seryjne nadkola przód zawias na gwincie a tył to seria ?
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 15:31
Kod silnika: MXXBXX
Jak szeroki dystans na tył i przód moge dać?
Auto E36 Coupe zawieszenie 20/20
Koła przód 7.5j 17 et41 opona 215/45, a tył 8.5j 17 et41 opona 225/45
Ranty fabryczne i nie są rolowane, nie chcę żeby koła mocno wystawały ani tarło.
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 16:53
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
e46 touring
Obecnie przod 8,5j oponka 225 , tyl 9,5j oponka 235 ET 38
Przy 5 osobach i bagazu moze z 2 razy lekko przytarlo .
Jesli wrzuce springi -40/-30 bedzie ok? czy musze z tylu dac 225?
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 17:35
Moje BMW: 130i
Kod silnika: n52b30A
- na przód bez problemu podejdzie dystans 20
- tył 20 za dużo, tutaj celowałbym w 12. Jak masz sztywny zawias to nie powinno trzeć
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 11:34
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N42B20A
Witam!
Lato się zbliża i czas zaplanowac nowe butki do auta ;) I tu się zwracam do bardziej obeznanych w temacie. Mam w planach kupno 18'' alu z oponami 225/40/ przód i 255/35 tył. jednak waham się pomiędzy dwoma kompletami felgami które beda pasowac pod wyzej wymienione opony
1) 4x 8'' z et 37
2) 2x 8'' z et 38 przód i 2x 9'' z et 40. Pomożecie Koledzy ?
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 13:23
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Na felge 6,5J do cywilnego auta wsadzać lepiej 215/50 czy 215/45 ?
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 13:39
Moje BMW: f13 640i
na felgi 8 cali et 38 i 9 cali et 42 jakie opony wsadzic do bmw e90 sedan? myślałem nad 225/40r18 i 235/40r18. Nie chce profilu 35 bo autko jest używane często na trasy i po prostu będzie nie zbyt wygodnie.
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 21:03
Moje BMW: 325i
sedan 2000r e46
felga 8.5 et 35 18
Chce założyć 215/40/18 i dystans 5mm na tył i przód.
Pytanie czy nie będzie obcierać?
Czy dystans 5mm jest bezpieczny? Czy nie muszę się martwić o wycentrowanie felgi na piaście?
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 11:28
szczerze? mialem na 8,5 x 18 / et35 opony 235 40 18 przod i tyl tylko ze mega twarde i bujalo strasznie w koleinach. oddalem do sprawdzenia felgi. zalozylem michelin ps3 nowe napompowalem tak jak jest w katalogu. opony sa duzo miekksze. wywazylem odpowiednio i nie ma mowy o bujaniu w koleinie jakims noszeniu. wiec 215 40 18 na takie felgi do e46 to chyba glupi pomysl.to jest nieporozumienie i wyglad tego... :zakrecony: wystarczy dobra opona i bedzie ok. a plusow szerszych opon chyba nie trzeba wymieniac. jak masz dobra opone wszystko zrobione na cacy nie moze bujac jezeli na 16" nie buja na zimowkach. jak komus buja a na zimowkach jest ok, to albo macie krzywe felgi, albo stare kamienie zamiast opon albo pospadaly Wam ciezarki. polecam oddac felgi do profesjonalnego serwisu i sprawdzic na maszynie. Vermilion pisal mi, że na 235 40 18 nie ma prawa bujac i mial racje ale wszystko musi byc cacy z kolkami przy zdrowym zawieszeniu tak samo jak na 205 55 16 zimowej. moze byc tylko czuc nieco gorsze tlumienie ale doslownie (ktos kto wsiada pierwszy raz nie odczuje nic jesli chodzi o roznice w komforcie tylko wlasciciel) za to lepsze hamowanie i fajniejsze napedzanie.
Ostatnio edytowano 6 kwietnia 2014, 21:36 przez pawelos666, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 15:04
Bombi28 napisał(a):
Witam!
1) 4x 8'' z et 37
2) beda lepiej pasowaly do tych opon. Do 1) 255/35R18 beda troche zbyt szerokie.
255/35R18 ma taka sama wysokosc co 225/40R18, poczytaj co to profil opony, bo widze, ze to zle rozumiesz.
Pomysl od razu nad dystansami, bo te kola beda strasznie schowane - zmniejszasz stabilnosc auta w porownaniu z fabrycznymi kolami (bo zmniejszasz ich rozstaw).
pawelos666 napisał(a):
Vermilion pisal mi, że na 235 40 18 nie ma prawa bujac i mial racje ale wszystko musi byc cacy z kolkami przy zdrowym zawieszeniu tak samo jak na 205 55 16 zimowej. moze byc tylko czuc nieco gorsze tlumienie ale doslownie za to lepsze hamowanie i fajniejsze napedzanie.
Tak wlasnie najczesciej jest, problemy z zawieszeniem, opony czy felgi w zlym stanie i zaczyna sie kombinowanie z rozmiarami opon z kosmosu, gdy to nie w nich lezy problem.
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 15:31
Moje BMW: f13 640i
Vermilion, Czyli jak Ty byś to widział? jakie opony na przód i na tył? Jeśli bym założył te 235/40 to co może nie działa coś prawidłowo? ABS czy coś? Jakie rozmiary opon byś mi zaproponował do tego?
Trochę stron wcześniej polecałeś ale chyba do e39 oponki na felgę 9 cali. Nie znam się za bardzo na tych rozmiarach więc wole zapytać fachowca.
"Wojtec1987, zaloz sobie 235/40R18 na tyl (ewentualnie 245/40R18), innej opcji za bardzo nie ma."
Edit: 225/40r18 na 8 cali i 255/35r18 na 9 cali tak? i będzie ok?
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 18:11
pacyk Ci juz chyba wczesniej dobrze doradzil :ok: 225/40R18 + 255/35R18 to fabryczne rozmiarami opon - maja taka sama srednice. Mozesz tez alternatywnie zastapic tyl 235/40R18, roznica pomiedzy 225/40R18, a 235/40R18 w srednicy to ok 1.3% - w praktyce pomijalna, nie bedzie miala zauwazalnego wplywu na elektronike.
Zwrocilem Ci uwage, bo bales sie opon z profilem 35 (255/35R18), gdy w tym rozmiarze beda mialy wysokosc scianki bocznej taka jak 225/40R18.
Tak, ale E39 ma inna srednice kol - minimalnie wieksza niz E90, tam 235/40R18 to fabryczny rozmiar.
Tak, ale pamietaj o dystansach.
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 22:41
Witajcie
Od niedawna jestem posiadaczem BMW E60. Czy felgi 8,5 x 19 i et 12 będą dobre zarówno na przód i tył, oraz jakie rozmiary opon powinienem do nich zakupić jeśli są ok ;)
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 23:23
Borntobe napisał(a):
Witajcie
Beda, ale lepszy bylby komplet mieszany z szerszym tylem. Potrzebujesz 245/35R19.
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 18:19
Vermilion dziękuję za szybką odpowiedź. Zdążyłem prześledzić częściowo ten wątek i zdaję sobie sprawę, że na tył lepsze by były felgi o szerokości 10 zamiast 8,5 ale ciężko znaleźć takie mieszane komplety lub osoby sprzedające felgi parami - najczęściej albo mają 1 szt albo komplet 4 ;). Na nowe oryginały nie mogę sobie pozwolić, a do podróbek nie mam przekonania jakoś, mimo iż znalazłem w odpowiednim wzorze, ale o szerokości 8 i et 17. Interesuje mnie tylko wzór Styling 166. Nie ukrywam, że jeśli będziesz miał więcej rad z przyjemnością się do nich dostosuję ;)
EDIT:
http://allegro.pl/felgi-8-5-x-19-et-12- ... tabsAnchor
czy
http://allegro.pl/m5-e60-e61-535-d-bmw- ... 95492.html
Vermilion - Jeśli drugi link to proszę również o info dotyczących opon, ewentualnych dystansów itp ;)
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 17:52
Moje BMW: 325i
Witam. Mam ponowne pytanie ;)
Mam na oku za dobre pieniądze felgi styling 32 z 5
8x17 et 20
9x17 et 26
Teraz pytanie czy felgi podejdą do e46 w sedanie i jakie opony musiał bym założyć?
Czy muszę zakładać pierścień centrujący? Jeśli tak to jaki?
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 21:15
EDIT:
Pierwsze to podrobki. Generalnie jezeli ktos nie ma pelnego kompletu, to odradzalbym Ci taki zakup, sztukowanych felg. Na tyl wystarczy 9.5"
245/35R19 i 275/30R19. Na tyl moze wpasc jakis delikatny dystans - 10mm-12mm, ale nie musi.
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 21:37
siber, pierścienie z 74.1mm na 72.6mm
opony 4x 225/40 i MOŻE unikniesz przycierek, setup bardzo na styk
