Teraz jest 27 października 2026, 18:09
 Tytuł: [E39] Zawiesza się przy obrotach 1500-3500
PostNapisane: 1 kwietnia 2014, 18:41
Witam wszystkich mam taki problem z moja bunią że na obrotach około 1500 -3500 potrafi się zwiesić i zostać chwilę na nich ale tylko gdy nacisnę sprzęgło i wtedy spada powoli z obrotów bardzo wolno . A drugi problem to jest taki gdy dojeżdżam do skrzyżowania i wcisnę sprzęgło i hamulec to potrafi zgasnąć ale nie zawsze bo czasem widać jak wskazówka od obrotów spada do zera ale po chwili się podnosi ,dodam że przepustnica czyszczona krokowy wymieniany czujnik położenia przepustnicy wymieniany przepływomierz też kolektor ssący tez wymieniany bo słyszałem ze też mogą być takie objawy gdy kolektor posiekany bylem na trzech kompach i nic nie pokazywało . Maga być takie objawy od czujnika położenia wałka rozrządu ale komp nie pokarze ze jest walnięty???? Dodam że wszystko to siędzieje na ciepłym silniku i w czasie jazdy i bez problemu odpala rano w mrozy itp.
 Tytuł: Re: [E39] Zawiesza się przy obrotach 1500-3500
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 20:16
Kod silnika: M52b20
sprawdż czy nie dostaje gdzieś lewego powietrza
PostNapisane: 3 kwietnia 2014, 15:11
nie dostaje ale dzięki za podpowiedz :D
PostNapisane: 3 kwietnia 2014, 16:28
Kod silnika: M54b25
Tak, jak najbardziej. Komp pokaże Ci w zasadzie tylko przerwę, lub zwarcie. Jeżeli odczyty są (nawet totalnie złe) to błędu nie będzie. Tego typu czujniki psując się, przestają sobie radzić z wyższymi temperaturami, więc to dodatkowy trop wskazujący na niego właśnie.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 07:24
[quote="mroova81"]
Dzięki kolego za odpowiedz :D, a dla mechanika powiem że jest idiotą bo mówiłem mu o tym czujniki a on nie no co ty przecież normalnie jezdzi nie muli się. A możesz mi powiedzieć jeszcze czy ten czujnik w czasie jazdy będzie pracował normalnie potem będzie miał zwiechę i przez jakiś czas nie będzie dawał odczytu i potem coś mu odbije i normalnie zacznie działać???
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 10:15
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Jak nie będzie dawał odczytu to wtedy wywali błąd.Sprawdz co pokazuje od uruchomienia silnika do rozgrzania.
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 20:10
Ok dzięki ;)
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 18:44
O to jeden z objawów na ciepłym silniku
https://www.youtube.com/watch?v=9-gOfVkvck0
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 20:16
Moje BMW: e39, e46
W e39 jest chyba czujnik pedału sprzęgła,może z nim coś nie tak.Wiem że taki czujnik występuje na 100% dla silnika m54.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
