Teraz jest 23 września 2026, 23:26
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 343 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: Gasper -->> E36 320i Cabrio - fotostory- str. 4 jest kolo
PostNapisane: 30 marca 2014, 12:51
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Zmiany niesamowite :) Super, że uratowałeś piękne, klasyczne cabrio :super:
PostNapisane: 3 kwietnia 2014, 22:24
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Drugi dzien grzebania - wymiana tylnej szyby
Tak wygladala oryginalna, jeszcze nie wymieniana szyba
Kupilem zamiennik z atestem. Na oryginalna szybe za ca. 300 euro nie mialem ochoty. Sugerowana temperatura, przy ktorej mozna wymieniac bezpiecznie szybe to okolo 20 stopni. Akurat slonce pieknie swiecilo, dach sie nagrzal i szyba zmiekla odpowiednio szybko
Do usuniecia starej szyby trzeba usunac zawleczke na dole, na srodku zamka
Warto podniesc dach na okolo 20cm w celu rozluznienia napiecia :)
Siedzac w srodku wczepic suwak w zamek i "na wstecznym" wbrew wskazowkom zegara rozpiac szybe
Po rozjechaniu sie zamka zostaje nam takie cos
Po oczysczeniu krawedzi dachu wokol bylej szyby zaczepiamy dach i zapinamy juz "normalnie" suwak w kierunku wskazowek zegara. Warto miec druga osobe, ktora przytrzymuje szybe od zewnatrz.
Na zdjeciu widac oznaczenie - kreska od strony dachu musi sie pokrywac z plama/kreska na zamku szyby. To jest kluczowy moment w montazu, poniewaz przy nawet niewielkim przesunieciu powstaja w szybie ukosne faldy. W takim przypadku nalezy przesunac cala szybe wzgledem dachu o jeden, lub wiecej zabkow. U mnie ta regulacja udala sie za trzecim razem i musialem przesuwac ja o dobre 3-4 zabki zanim udalo sie ja prosto zakotwiczyc (na zdjeciu brudne auto i dach jasny od latajacych pylkow)
Teraz pozostaje zamontowanie nowego skobelka, zeby sie zamek nie zaczal rozjezdzac. Ja dodatkowo zszylem to miejsce nicmi.
Teraz pozostaje obrobka krawedzi zewnetrznej. Jak widac, zamek jest na wierzchu i trzeba cos z tym zrobic
Wklejamy dwustronna tasme uszczelniajac zamek
Usuwajac folie z tasmy wciskamy krawedz poszycia dachu w uszczelke zewnetrzna, ktora juz jest wbudowana w nowa szybe
Efekt koncowy na zakurzonym aucie wyglada tak:
Dachu nie otwieramy przez dobre 24h zeby tasma porzadnie zlapala i nic sie nie rozkleilo ;)
Niedziela byla pracowita, wiec udalo sie wymienic i podlaczyc nowa galke biegow
Pod maska tez sie znalazl detal
Pare innych tez czeka na chwile wolnego czasu :)
No i jeszcze pare fot z przebiegu prac:
E38 tez sie zaopiekowalem na wiosne :)
W sobote wymiana w Cabrio wszystkich przewodow hamulcowych twardych i miekkich oraz zaciskow z 330i wraz z tarczami, uszczelki dekla zaworow, swiec, fajek, visco, sprezyny przod, filtr... itd. itp. Na uwiecznienie wszystkich gratow nie mialem juz czasu i ochoty
Mysle, ze jeszcze jakies DIY Fotostory zrobie przy tym e36 :cool:
 Tytuł: Re: Gasper ->> E36 320i Cabrio - str. 6 DIY wymiana tylnej szyby
PostNapisane: 3 kwietnia 2014, 23:24
Moje BMW: e36 1.8is qp
Kod silnika: M42B18
:super: szkoda tylko że rozpórka chińczyk :rotfl: było trzeba kupić staffa albo od nakrętki stalową :hyhy:
PostNapisane: 3 kwietnia 2014, 23:31
Byla za pol darmo to bralem. Lepsze to niz nic. Trafi sie stalowy wiechers w dobrej cenie, to podmienie :) kwestia czasu :cool:
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 08:40
Widać, że w rękach Helmuta auto spisane było na straty. U ciebie odżywa ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 08:59
Kod silnika: MXXBXX
Dokładnie tak samo pomyślałem po wejściu do tej galerii :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 09:27
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44
Garaż: Było :
e36 M40B18
e46 M57N
e60 535d
Jest :
e38 740iA
e36 drift spec
CBR 954
Lubie takie podejście do tematu, gratuluje bezdasznika :ok:
ps. możesz podać na pw ile taki sebring? z czystej ciekawości. Gałka podświetlana?
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 07:39
Trzeci weekend zabaw z cabrio. Wymienione hamulce, przewody, tlumik, oleje, filtry, halogen, uszczelka deklazaworow, swiece, fajki i plastiki przedniego zderzaka. Zostaly jeszcze do wymiany sprezyny wraz z wszystkimi swozniami, poduchami itp, no i w praniu wyszlo, ze i chlodnica ma lekka nieszczelnosc. Tez bedzie nowa.
GT-Ecken poki co zamontowalem. Czy zostana na dluzej jeszcze sie zastanowie
Sebring pieknie gada, przy nastepnej okazji bedzie wyregulowany i pojdzie troche wyzej. Troche za nisko wisi.
 Tytuł: Re: Gasper ->> E36 320i Cabrio - str. 6 - maly progres
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 07:54
:super: szybko nabrała blasku :ok:
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 08:52
Odżyła :)
 Tytuł: Re: Gasper -->> E36 320i Cabrio - str. 6 - maly progres
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 09:48
Kod silnika: M42B18
Nie no wyglada mega :super: powinienes teraz jachac i pokazac temu "Helmundowi" jak powinlo wygladac ladne e36 :cwaniak:
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 10:47
Dobry progres... :ok:
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 12:38
Moje BMW: 528i, M3, e30
ho ho ale dobrych modów :super: :ok:
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 15:07
Kod silnika: MXXBXX
Wróciła do swojej dawnej świetności, tak trzymać :super:
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 15:42
Moje BMW: e36 cabrio
Kod silnika: m52b20
Garaż: BMW e28 520 '87r.
BMW e36 cabrio 320 '98
Orientowałeś się czy występuje rozpórka na tył do cabrio?
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 17:34
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
popieram, swietnie sie teraz prezentuje ;) jakas lekka glebe planujesz ?
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 21:29
Przod delikatnie zejdzie w dol, bedzie podobnie jak mojej ex-coupe.
Wyglada na to, ze nie ma takiego wynalazku, aczkolwiek bardzo chetnie bym taka nabyl. Pozdejmuje tapicerki w bagazniku i moze cos wymysle sam :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 21:45
Kod silnika: M50B20
A ile taki zamienik? Bo też mnie czeka taka operacja w mojej
“Damska dusza, męska pasja..."
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 21:51
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M52B20 Vanos
Piękna jest! :D
Masz rękę :D
Moje E36:
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 21:52
Szyba w zamienniku na ebay/amazon.de kosztuje okolo 90 euro. W zestawie jest wszystko co potrzebne
