Teraz jest 13 sierpnia 2026, 23:12
 Tytuł: [e36] przewód olejowy od vanosa
PostNapisane: 21 marca 2011, 18:01
Kod silnika: m43b19
witam.mam mały wyciek oleju prawdopodobnie z przewodu olejowego vanosa a dokładniej spod podkładek. myślę żeby wymienić te 2 podkładki +śrubę tzw. drążoną. mam zatem pytanie czy tą śrubę trzeba jakoś fachowo dokręcić i jak odpiąć przewód od odpowietrzenia skrzyni korbowej by było dojście bo chodzi o ten koniec przewodu dolny tzn ten pod filtrem oleju.ktoś to przerabiał, jakieś dobre rady ?
 Tytuł: Re: [e36] przewód olejowy od vanosa
PostNapisane: 21 marca 2011, 20:26
Przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej odpina się ściskając ten pierścień przy łączeniu z pokrywą zaworów i odciągając całość. Przewód zasilający zawór Vanosa odkręcić, podkładki wymienić na nowe miedziane, skręcić i po problemie ;)
PostNapisane: 21 marca 2011, 20:29
Moje BMW: M4 M6
jak wyżej,
chyba że nie kwestia podkładek tylko cieknie z łączenia metalowego kołnierza i węża (częsta sprawa), wtedy nowy przewód albo zakucie
PostNapisane: 21 marca 2011, 20:54
Kod silnika: m43b19
wielkie dzięki panowie niema to jak dobra zachęta żeby samemu p :rotfl: grzebać
PostNapisane: 3 kwietnia 2014, 19:59
Kod silnika: m52
No dobra zakucie ale ktoś mi powie jaka jest tam temperatura i jakie może być maksymalne ciśnienie ?? Dziś zakuwałem przewód niby odporny na temperaturę ale ciśnienie chyba do 9 barów. Wytrzyma ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2014, 21:55
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Czy wytrzyma, to zależy od tego co zakuwał. Ciśnienie jest takie jak w układzie smarowania za filtrem oleju. Teoretycznie chyba do 4,5atm(tyle to już za samą pompą, a za filtrem może być minimalnie mniejsze).
Temperatura też taka sama jak oleju za filtrem. Dobra guma olejoodporna, ileś tam oplotów, dobry kowal :rotfl: i ma trzymać.
Ważne też żeby końcówki były pod odpowiednim kątem względem siebie ustawione. Nie wiem jakie tam jest w Twoim silniku położenie mocowań.
W m52tu trzeba o tym pamiętać i gościowi przed zakuciem określić jak jedna końcówka względem drugiej jest "przekręcona".
Takie węże nie lubią skręcania jak wyżymane pranie i może nastąpić niekontrolowany wytrysk lub upławy olejowe.
Skazany na BMW.
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2014, 21:56 przez RobertTOEZ, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: 3x e36
Świeżaku olej nie przekracza temperatury 120 *C a ciśnienie 7 barów także spokojnie załadaj.
PostNapisane: 3 kwietnia 2014, 21:57
Moje BMW: 3x e36
PostNapisane: 3 kwietnia 2014, 22:58
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Ten przewod od Vanosa kupowalem kiedys do siebie nowy w BMW i jestem zadowolony, od paru lat spokoj.
Rok temu zakuwalem przewody do chlodnicy oleju skrzyni i po 100km zaczely sie pocic na zakuciach mimo, ze guma byla odpowiednia... Od tamtej pory omijam zaklady hydrauliki silowej z daleka i wole dolozyc do oryginalnych czesci :]
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 04:11
Kod silnika: m52
dziękuję ;)
