Teraz jest 26 października 2026, 06:45
 Tytuł: [e32] nie wchodzi no obroty nie ma mocy
PostNapisane: 31 października 2007, 17:40
Panowie mam problem rano przy odpaleniu auta pojawił się komunikat check control - auto ma max 2000 obr. i jedzie do 40kmh nie mam pojęcia oco chodzi . I druga rzecz to ona po pierwszym rannym odpaleniu wariuje na obrotach ,skacze prawie gaśnie i znowu na wysokie obroty po rozgrzaniu już wszystko ok.
Ostatnio edytowano 2 listopada 2007, 18:23 przez bartez287, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 października 2007, 19:03
Check Control-oznacza usterkę w układzie elektronicznym :(
A tu masz dodatkowo inne komendy kompa przetłumaczone na Polski!
KOMENDY KOMPUTERA:
BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
PostNapisane: 31 października 2007, 19:07
no panie aleś pan wytłumaczył pełna kultura
[ Dodano: 31 Październik 2007, 20:47 ]
panie BARTEZ a jaki rok tej 750-ki
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 1 listopada 2007, 08:48
ONA JEST Z 89 ROKU, CZY PODEJRZEWA PAN CO JEST GRANE- PODOBNO ONA PRACUJE W TRYBIE AWARYJNYM ALE CO TO JEST.
PostNapisane: 1 listopada 2007, 09:08
a czy ona posiada instalacje gazową
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 1 listopada 2007, 09:56
Tak jest na gazie
PostNapisane: 1 listopada 2007, 10:06
i tak samo dzieje się na bęzynie jak i na gazie i czy po rozgrzaniu objawy znikają całkowicie?
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 1 listopada 2007, 10:20
To jest tak odpalam ją na benzynie zawsze automatycznie i wtedy wariuje na obrotach jak odrazu przełącze na gaz obroty stają ale dużo wyższe koło 2000 i tak zostaje jak juz jest ciepły to wszystko ok można normalnie jeżdzić - to jest ten pierwszy problem . A od wczoraj odpalam ją i jest jak wyżej po rozgrzaniu nic się nie poprawia auto nie ma siły jest bardzo słabe obroty max to 2000-2500 nawet po dodaniu gazu na maksa stają na tych wartościach jedzie 20-40 kmh i koniec, trochę przy niej grzebałem i jak odlącze jeden silnik krokowy-lewy patrząc od zewnątrz auta to ciężko ale pomału wchodzi na obroty maxymalnie.Byłem u mechaników paru i jeden diagnozował pod kompem i wyszło - przekażnik podgrzewania czujnika- nie wiadomo co do czego, u drugiego że coś z masą VOLTAGE GRUND REF. NIE MAM POJĘCIA CO ROBIĆ wogóle to wyświetla się komunikat check control i od tego czasu tak się dzieje nawet znikło dolne podświetlenie licznika [przebieg i komputer] nie dzieła ogrzewanie-nawiew chodzi ale nie leci ciepłe powietrze czy ma ktos jakiś pomysl może ktos to przezył .
Ostatnio edytowano 2 listopada 2007, 18:15 przez bartez287, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 listopada 2007, 10:37
a nie kichła sobie czasami czy układ dolotowy od filtrów do przepustnicy jest szczelny? sprawdż czy silniczki krokowe bo sądze że masz tempomat poprawnie otwierają przepustnice
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 1 listopada 2007, 11:10
Sprawdziłem jest szczelny przepływomierze są cale ana zapłonie silniczki głośno buczą tak nie było na odpalonym przy dodaniu gazu przepustnice otwierają się minimalnie bardzo malutko
PostNapisane: 1 listopada 2007, 11:25
jak dobrze rozumiem. na włączonym zapłonie dajesz gazu na maxa a przepustnice odchylają się tylko lekko?
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 1 listopada 2007, 15:22
dokładnie tak
[ Dodano: 2 Listopad 2007, 19:26 ]
Może ma ktoś jakąś rade - pomocy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
