Teraz jest 24 kwietnia 2026, 18:53
 Tytuł: [E46] Problem ze skrzynią basową - kiepsko gra
PostNapisane: 24 marca 2014, 23:37
Witam Pany. :)
Koniecznie zachciało mi się skrzyni basowej w moim aucie. Kupiłem skrzynię z głośnikiem JBL GTO 804 (skrzynia zamknięta), do tego mam wzmacniacz Sony Xplod XM-ZR604. Wszystko mam gites podłączone, skrzynia jest podłączona pod kanał dla tylnych głośników jako mostek, a bass jest mizerny. Jak zrobię dosyć głośno muzykę to wtedy jest bass, ale za to ori głośniczki mają już dosyć, więc muszę w ustawieniach na radiu ustawić wysokie tony na minimum niskie na maksa i wtedy mogę zrobić tak że ten bass jest odczuwalny, ale co to za słuchanie muzyki jak nie ma vocalu.
Dodam, że na wzmacniaczu też jest wszystko podkręcone na maksa i dalej lipa..
Skrzynia jest funkiel nówka, a wzmak chwilę używany (od znajomego).
Przychodzi Wam coś na myśl?
Nigdy się nie bawiłem w takie coś, więc nie wiem czy coś by mogło być nie tak..
Byłbym wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E46] Problem ze skrzynią basową - kiepsko gra
PostNapisane: 25 marca 2014, 09:14
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Po pierwsze to rozpisz/rozrysuj jak podłączyłeś wzmacniacz.
Wygląda na to, że sygnał na wejściu jest za słaby lub znosi się
PostNapisane: 25 marca 2014, 13:36
Tak jak kolega wyżej podpowiada opisz dokładnie jak to masz wszystko podłączone :)
Możesz również wrzucić fotki ustawień wzmacniacza bo wysterowanie to dość ważna sprawa :)
PostNapisane: 25 marca 2014, 21:18
Radio było wysłane na naprawę końcówek mocy i odrazu chciałem mieć wyprowadzone chinche z tunera.
A więc tak :
Zasilanie mam podłączone grubymi kablami (+ do+, - do -, na plusowym kablu jest oczywiście odpowiedni bezpiecznik).
Skrzynia podpięta jest pod gniazda REAR (jako mostek)
Chinche też podpięte odpowiednio (do tunera i do wzmaka).
Jeszcze mam podłączony przewód od wzbudzenia wzmacniacza (gniazdo REM).
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 14:20
Mialem podobnie kiedy mialem suba ze wzmakiem podlaczonego przez rca. Podpialem pod wejscie wysokopoziomowe a sygnal wzialem z instalacji od subow (h/k) jest sporo lepiej, ale i tak ciezko niskim tonom przebic sie przez tylna kanape. do tego nie wiem czemu, ale kiedy uchyle okna albo otworze drzwi to basu jest sporo wiecej
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 22:03
To normalne...
