Teraz jest 15 listopada 2026, 20:18
 Tytuł: [e36] tylne dolne wahacze - wymiana
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 15:10
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
Chcę zamontować regulowane wahacze w moim e36 i nie wiem jak się prawidłowo do tego zabrać.
Po podniesieniu auta i oględzinach stwierdziłem że most będzie przeszkadzać przy wykręcaniu śruby mocującej :/
Poproszę o podpowiedzi jak co i z czym aby nie porozbierać za dużo bez potrzeby :kwasny:
 Tytuł: Re: [e36] tylne dolne wahacze - wymiana
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 17:24
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Tak most bedzie wadzic na 100% , ale wystarczy tylko odkrecic mocowanie dyfra to na przodzie , jedna sruba + poluzowac tylne (choc u mnei bez tego sie obeszlo) i naciagasz dyfer do gory jakas montowka, badz lewarkiem windujesz .. wtedy sruba od wahacza dolnego poprzecznego wychodzi gladko . W zaleznosci ile naciagniesz go do gory (cm badz dwa ) to sruba od wahacza bedzie lzej wychodzila ..
Nie musisz sciagac dyfra ,ani odkrecac walu badz stabilizatora .
Ja wymienialem wahacz poprzeczny dolny w garazu na glebie , bez kanalu , tylko lewarek .. I dalem rade w okolo 30 minut, wiec i Ty dasz :ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 17:45
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
dobra sprawa te camber arms. mam u siebie. tak jak kolega pisze z jednej strony montaz jest trudniejszy ze wzg na dyfer. tak jak i w e46 tez w e36
jesli masz te cambery na uniballu??!! to mozesz skracac w dowolnej pozycji . boo zwykle gumy na ori wahaczach trzeba sciskac sruby w pozycji jak najbardziej zblizonej do pozycji auta podczas jazdy, inaczej sila skrecajaca porozpierdziela gumy w krotkim czasie.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 18:04
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
i te odpowiedzi mi wystarczają :)
dziękuje panowie ;)
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 18:09
ps nie zapomnij zrobic zbierznosci potem heheh
jaki camber planujesz ok 2,5 3???
przy onizeniuu ciezko wtedy ustawic zbierznosc tylnych kol
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 20:19
dziękuje panowie
:ok:
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 10:29
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
3 stopnie to mam teraz i jest mało :P 4,5 myślę styknie :) ma być stens :oczami:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości
