Teraz jest 26 października 2026, 06:41
 Tytuł: [E36] obroty , sam jedzie!!
PostNapisane: 31 października 2007, 15:59
Witam, wymieniłem ostatnio w mojej Buni przepływomierz, czujnik polozenia wału oraz komputer silnika..... musialem poniewaz, nie odpalał:( i rzekomo to było do wymiany....;/....w tej chwili mam taki problem, iz odpale go, zaraz po odpaleniu nadal obroty 500-600 sie utrzymuja :( ale to nie wszytsko! co gorsze- gdy dodam lekko gazu jestem potem w stanie bez naciskania gazu nim jechac mianowicie, sam wchodzi na obroty 3000-4000-5000 :zdziwko: .....niema mowy, zeby spadly chocia do 2000! utrzymuje wacha sie miedzy 3000-5000:( niemam pojecia co robic, co w ogole sprawdzic.... ma ktos jakis pomysł, propozycję??pozdrawiam i prosze o pomoc....:)
[ Dodano: 31 Październik 2007, 17:02 ]
Moja Bunia to e36 320 92 rocznik bez vannosu....
Ostatnio edytowano 31 października 2007, 18:25 przez radziator, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 października 2007, 17:26
kto ci tak radził żeby to wszystko wymieniać. jesteś pewien co do szczelności układu dolotowego
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 31 października 2007, 18:52
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
moze przepustnica sie zacina?
rozbierz wyczysz, sprawdz tez szczelnosc ukladu dolotowego (szczegolnie za silniczkiem krokowym!
PostNapisane: 1 listopada 2007, 17:02
układ dolotowy szczelny....sprawdzony był... co do przepustnicy to jutro bedzie takze sprawdzona..... myslicie, ze moze byc jakis inny powod, ze obroty tak same z siebie wskakuja?.. serwis mi kazał to wszystko wymienić :zalamany:
PostNapisane: 1 listopada 2007, 18:51
Słuchaj ja miałem coś takiego jak zrobiłem sobie uszczelnienie wydechu silikonem :kwasny: przed sondą! Jak silikon zaczął się wypalać to sonda odbierała złe związki w spalinach i miałem tak jak mówisz! Więc sprawdź sondę czy dobry sygnał daje na sterownik!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 2 listopada 2007, 19:51
ok tazke sonde sprawdze :)
[ Dodano: 5 Listopad 2007, 20:19 ]
sonda ok;/ .... gdy sie rozgrzeje sam wchodzi do nawet 5000 obrotow a jak zimny odpale to mam problem zeby go przygazowac do 5000, po wielki trudzie wejdzie an te obroty z pedalem docisnietym do podlogi ale niema szans aby przekroczyc 5000
[ Dodano: 7 Listopad 2007, 22:38 ]
moze trzeba zresetowac kompa??co o tym myslicie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
